Wie sichere ich am besten den originalen ROM?
  • 23 Antworten
adube
hallo!
wie sichere ich am besten bei einem ganz neuen blade den originalen ROM ab? es gibt nämlich auch auf modaco KEIN stock ROM ohne branding und ohne simlock.
wäre diese anleitung empfehlenswert?
Android
mfg
Hmm, vielleicht liegts da ran, dass die meisten Blades als Pre-Paid Phones verkauft werden und daher Provider Brandings haben?
Hier hast du eine übersicht über alle Stock Roms.
Woher hast du dein Blade bzw welche Version hast du?
Nachtrag
Achja, SIMLock hat überhaupt nichts mit dem Rom zu tun.
Aber das nur nebenbei
diese übersicht habe ich gemeint. da ist eben kein original ROM ohne branding dabei. das blade bekomme ich am donnerstag vom hofer (tft version). das ist eben ohne branding und aus dem grund will ich das frische ROM gleich mal speichern, wenn mal was kaputt ist und ich es einschicken muss.
definiere Orginal Rom ohne Branding!
Naked Android?
Woher weisst du welche Softwareversion/Branding du mit deinem Hofer Gerät bekommst?
Hellseher?
Soweit ich weiss, wird es mit einer Yesss Karte verkauft, wer sagt dir, dass da nicht ein Minibranding inklusive ist (Lesezeichen im Browser)?
Auf der Hofer Homepage erkenne ich zumindest schonmal ein Hardwarebranding (Akkudeckel!)
Wenn du unbedingt ein Stock-Backup brauchst, flash das Clockwork, und mach ein Backup. Dann hast du Quasi Auslieferungszustand.
Das größte Problem ist nämlich nicht das Rom, sondern das Clockwork wieder weg zu flashen.
Du brauchst also ein Stock Recovery von der YESSS-Version und nicht das ROM.
Edit
Sollte das Bild auf der Hofer Homepage den Tatsachen entsprechen hat das Gerät ein Branding.
Die Internet/Browser App ist nicht original
gut, dann lasse ich meine hellseherischen fähigkeiten mal beseite und gehe davon aus, dass es ohne branding ist ;-)
wo siehst du da was auf dem akkudeckel? Hofer - Angebote ab Donnerstag, 23.12.2010
so sieht der yesss schriftzug aus: yesss!
was heißt "flash das clockwork"?
ich dachte dieses clockwork ist ein programm, welches mir mit volume down + power ein menü öffnet oder so?!?
clockwork überschreibt das orginal recovery!!!
Die Roms können über clockwork nach lust und laune getauscht werden.
Wenn du aber tatsächlich einen Service-Fall hast, und einsenden muss, musst du nicht nur das Original Rom draufbügeln, sondern auch Clockwork verschwinden lassen.
Hierzu brauchst du ein(!!!) recovery image.
Nachtrag
Hier ein Thread in Modaco, bei dem es um just diesen fall (Clockwork muss weg) geht
Was auf dem Akkudeckel steht kann ich nicht entziffern, aber die UK-Blades (und andere) haben einen anderen Aufdruck
die blades aus enland haben ein orange zeichen drauf.
ok, jetzt verstehe ich schon etwas mehr. also ist es recht kompliziert ein solches nacktes recovery image zu bekommen?
um an das recovery image zu kommen, darfst du eben clockwork NICHT(!!!) aufspielen.
Du musst über den von dir verlinkten Beitrag gehen und dir so dein Backup basteln.
Alternativ (ungetestet, Vermutung meinerseits) müsste es auch ein anderes recovery tun.
In den von mir verlinkten Stock roms (den zip dateien) ist auch ein recovery.img und ein boot.img file enthalten.
zum zurückflashen musst du dann eben die befehle in adb entsprechend anpassen
so, ich hab hier mal die recovery und die boot aus dem ok,- angebot angepinnt.
Mutige (vorzugsweise mit CH-Blades) können ja mal testen, ob sich damit das Clockwork wegflashen lässt.
ICH ÜBERNEHME KEINE GARANTIE!!!
  • Downloads.zip
könntest du mri aucnb noch die system.img zur verfügung stellen :))?
Hier hast du das ganze Rom als dump
Link
Nix anderes als ich dir gestern schon gepostet hab.
Für ein System.img müsste ich erst flashen, dann ein backup machen und dass dann hochladen
ja genau das weiß ich auch :(
wär aber sau nett von dir mir das hochzuladen, weil clockwork einfach nicht bei mri funktionieren will. dann könnte ich es endlich einschicken :)
versuche das Ding schon seit etwa einer Stunde herunterzuladen :scared:
Würde mich wunder nehmen, was das für ein Server ist - normal ist diese Geschwindigkeit ja nicht. Noch 2 Tage und 18 Stunden!
Edit.
Unten beschriebener Weg funktioniert NICHT!!!! sondern gilt für das zurückfalshen der Dateien wenn sie schon vorliegen
Zum sichern funktioniert nur der von adube beschribene Weg über das Programm Romdump
So, die Jungs in England sind mal wieder fleißig gewesen.
@adube
Nur für dich
- Telefon rooten (über androot; gilt nur für android > 2.1. Alles größer 2.1 muss über SuperOneClick oder z4root gerootet werden)
- Terminal Emulator installieren (z-B den hier)
Dann folgendes eintippen
su
flash_image boot /sdcard/boot.img
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
Dann die beiden files vopn der SD Card runterziehen.
Jetzt das Telefon auf Werkszustand zurücksetzen.
  • romdump.zip
Reaktionen: adube
@adube
Nur für dich
su
Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache? Habe es eigentlich wie oben beschrieben durchgeführt.
Bekommen im Terminal folgende Fehlermeldung:
error opening /sdcard/boot.img: no such file or directory
@hothhome
Du hast keinen Tippfehler, die Befehle sind falsch.
Grad getestet.
Die befehle wären richtig zum ÜBERSCHREIBEN des Bootloaders, aber nicht zum Sichern.
Also bleibt nur der Weg über den Romdump
ups, quasi auch ein Denk-/Lesefehler. Dabei wollte ich nur sichern. :huh:
danke
Nachtrag:
Hab´s gerade gemacht. Ist es OK wenn das boot.img und das recovery.img gleich gross sind?
Die Files von kuemmeltuerk sind unterschiedlich groß.
Edit.
Aber mit der Anleitung könnte ich mein (in dem Fall Orange Handy) mit den Dateien aus dem Forum in den Original-Zustand zurückbringen, falls ein Garantiefall eintritt?
Also so, dass auch Clockwork runter ist.
Hab ich das richtig verstanden?
Ich habe das ROM usw. des von Hofer.at vertriebenen ZTE Blade's von YESSS! ("YESSS_P729VV1.0.0B01"; 2.1-update1; *) bereits auf meiner Festplatte! Wer braucht's, wer kann uns daraus ein (re)installierbares ROM "zubereiten"?
Kann man das ROM auch per adb wieder zurück"flashen"?
*) Erstellt wurde es von einem frisch resetteten Gerät per adb-Methode, also ohne irgendetwas am Gerät (außer dem ROM-Dumper) zu installieren.
Hallo!
Ich habe ein BASE Lutea und möchte dort App2SD aufspielen.
Ich habe mir dieses Thema schon ein paar mal durchgelesen aber ich verstehe einiges noch nicht!
Ich möchte einen Dump des Betriebsystemes erstellen, damit es auch repariert wir, wenn ich es einschicken würde.
Spinatlasagne
Spinatlasagne
ertas82
Hirnmatsch
