WAWA
Gesperrt
- 569
Lesen sie nochmal
Es ist NICHT zweimal dasselbe. Der letzte Satz bildet ein komplett andere Anleitung als 1)
WAWA schrieb:Es gibt nur 2 Möglichkeiten:
1)Akku rausnehmen und wieder einsetzen, dabei jedoch die Lauter Taste (markiert mit einem +) gedrückt halten, das Handy sollte von alleine starten.
2)
Akku nicht rausnehmen und wieder einsetzen, sondern Handy direkt einschalten + dabei die Lauter Taste (markiert mit einem +) gedrückt halten, das Handy sollte von alleine starten.
Bei manchen Usern geht es nur über Anschalten und + drücken, also Probieren.
Das hast du unter Garantie nie selbst ausprobiert. Der Power-Knopf sitzt nämlich im Akkudeckel, der ab ist, wenn der Akku eingesetzt werden muss. Viel Spass bei der Fingerakrobatik.WAWA schrieb:-Akku rausnehmen
-Lauter Taste (markiert mit einem „+“) und Power Knopf gedrückt halten,und Akku einlegen.Das Handy sollte nun von alleine starten.
Quirin schrieb:...
Übrigens, um nur zum Androiden zu kommen, musst Du die Vol-Plus-Taste drücken, nicht die Vol-Minus-Taste (hattest Du ja auch geschrieben) und gleichzeitig den Anschalt-Knopf gedrückt halten und dann den Akku einsetzen!...
WAWA schrieb:... So wärs richtig optimiert
Die Frage ist erstens, ob man dir was nachweisen WILL (und entsprechend gezielt nach einem Grund sucht, diese Standard-Reparatur zu verweigern) oder doch lieber vermeidet, dich mit so einem Vorgehen dauerhaft als Kunden zu vergraulen - und zweitens ob wirklich Pfusch(sp?) von deiner Seite vorliegt oder Flashen und Touchscreen-Defekt nur zufällig zusammengefallen sind. Immerhin gibt es diverse Erfahrungsberichte, nach denen a) das Lutea mit diversen Custom-ROMs sehr wohl funktioniert und b) der Touchscreen-Defekt beim Lutea (und anderen OEM-Versionen des Blade, z.B. auch beim CH-OSF) mit unschöner Häufigkeit auftritt.xxxexexxx schrieb:Das ist gar nicht so verkehrt, jetzt kann ich es einfach einschicken und ich denke das man meinen fusch nich nachweisen kann. Oder doch?
Danke für diesen wichtigen Hinweis! Schade dass man den nicht anpinnen kann.bhf schrieb:Das Lutea StockROM passt auf eine auf 128 MiB verkleinerte Systempartition.
