Touchpal geht nicht mehr (mit FLB-Froyo G2 r5a)
  • 4 Antworten
Z
ztedd
Hallo an alle,
ich habe die FLB-Froyo G2 r5a (siehe hier: [ROM][OLED+TFT] FLB-Froyo G2 for ZTE Blade (Beta) - Android @ MoDaCo inzwischen gibt es r6).
Jetzt wollte ich mal die Tastatur umschalten um ein = Zeichen einzugeben (was mit der "Android Tastatur" leider nicht geht :-( ), also umschalten auf Touchpal, und was passierte?
Es erscheint GAR KEINE Tastatur. Touchpal geht nicht.
Wenn ich wieder auf "Android Tastatur" zurückschalte, kommt die wieder. Aber Touchpal erscheint nicht...
Hat jemand ein ähnliches Problem? Was könnte ich machen?
Macht es vielleicht Sinn, auf R6 zu updaten (und danach den Bug mit den nicht angezeigten Namen bei ankommenden Anrufen zu fixen, siehe dieser Post von Hpman48)?
Wenn ich mit TitaniumBackup sichere, was wird dann alles NICHT gesichert? Wie steht es z.B. um
- SMS
- Kontakte
- Einstellungen von Apps bzw. dem System (z.B. Zugangspunkte u.ä.)
Vorbehaltlich gröberer Mängel in einer neuen Version (die hier ja nicht vorliegen) ist es stets schlau, eine solche zu verwenden. Dazu solltest Du auch keine besonderen Vorkehrungen treffen müssen.
Eine laufende Sicherung der SMS und Kontakte ist ja ohnedies Pflicht. Programme wie MyPhoneExplorer erledigen das ja ohnedies bei jedem Aufruf.
Wird bei dem Wipen/Factory Reset auch der Inhalt der SD-Karte angetastet (abgesehen vom dortigen System-Verzeichnis)?
Reicht Titanium zum sichern aus?
Weder beim Wipen per Reparatur-Linux (wie RA oder ClockWork) noch beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird die FAT(32)-Partition der micro-SD(HC)-Karte angegriffen. Grundsätzlich wird auch die App2SD-Partition nicht angerührt. Dass deren Inhalt aber dennoch "wiederhergestellt" werden muss liegt daran, dass ja nur die .apk-Dateien, nicht jedoch die Bibliotheken (~lib), dort "eingelagert" werden. Fehlt nun nach einer Firmware-Neuinstallation auf der Datenpartition eine entsprechende Datei oder auch nur die Verknüpfung für ein Programm, ist die Tatsache, dass die Anwendung grundsätzlich immer noch auf der App2SD-Partition liegt, ja nur die halbe Miete. Man muss sich also mittels eines Dateimanagers dort hin begeben und die Anwendung durch anklicken des Namens erneut installieren.
TitaniumBackup sichert offensichtlich NICHT den Inhalt der App2SD-Partition, sodass man das selbst durchführen sollte.
Reaktionen: ztedd
wurde das problem mit der tastatur gelöst? habe ein ähnliches problem und bisher noch keine lösung...
wowi51
kevte89
kevte89
rene3006
