bhf
Enthusiast
- 1.711
dieser Artikel bietet eine Zusammenfassung der Ungereimtheiten mit neueren Hardwarerevisionen des ZTE Blade quer durch Europa. Diese äußern sich primär dadurch, dass nach Installation eines Custom ROMs der Touch-Screen einfriert und das Telefon so natürlich unbenutzbar wird. Das Zurückspielen der Auslieferungsfirmware behebt natürlich das Problem. Aber seien wir ehrlich, grade das ZTE Blade in all seinen Inkarnationen wird ja nicht wegen der Auslieferungsfirmware gekauft.
Die neuesten Geräte (etwa seit Mitte März 2011) werden mit einer neuen Software-Version ausgeliefert, die auf B02 endet. (Einstellungen -> Telefoninfo, dort runterscrollen bis Buildnummer)
Bei Telefonen aus Großbritannien sieht die Sachlage noch etwas verzwickter aus. Dort sind die Telefone mit Buildnummer B10 und zusätzlich mit software build: OUK_P729BV1.0.0B20 betroffen. Der Software Build lässt sich aber nicht unter Telefoninfo auslesen, sondern nur aus der Datei build.prop in /system.
Der Benuzer leromarinvit im Modaco-Forum ist der Ursache des Einfrierens auf die Spur gekommen. Die Ursache liegt demzufolge an einem falschen Betriebsmodus des Touchscreen-Controllers nach dem Booten (Bootloader- statt Betriebsmodus). Ein Reset des Controllers behebt an seinem Gerät zuverlässig das Problem. User-Berichten zufolge funktioniert der Reset ebenfalls zuverlässig. Ich sehe dieses Problem somit als gelöst an. Entsprechend habe ich den Threadtitel ein weiteres und hoffentlich letztes Mal geändert.
\\Update 16.04.2011// Nachdem von mir und kallt_kaffee ein dump der Controller-Konfiguration erstellt worden ist, der keine neuen Erkenntnisse zu Tage förderte, wird es bei dem Reset als Problemlösung bleiben. leromarinvit hat bereits ein entsprechendes github für den Patch erstellt und kallt_kaffee und TomG ein pull request gesendet. kallt_kaffee hat bereits angekündigt, den Patch in seinen Kernel aufnehmen zu wollen.
Generell gilt bei Flashen eines neues Betriebssystems, ein NANDroid Backup ist Pflicht. Da diese neuen Geräte nicht mit den bis dato downloadbaren Stock-ROMs funktionieren, muss zwingend ein NANDroid-Backup des eigenen Stock-ROMs aus Clockwork heraus durchgeführt werden. Bevor auch nur ein Gedanke an ein Update verschwendet wird, sollte das Backup des eigenen Stock-ROMs zusätzlich auf den PC kopiert werden.
Zuverlässiger Fix für Swedish Spring und CyanogenMod
Swedish Spring RLS5 ist jetzt out of the box für die B02-Telefone geeignet. Fix for non-responsive touchscreen (on some Blades) by leromarinvit
[ROM] [froyo] Swedish Spring RLS5 [2011-04-19] [OLED+TFT] [Gen1][Gen2] - Android @ MoDaCo
gepatchter Kernel für CM7 (Gen1) bis max. Nightly 39
[maybe solved] Touchscreen does not react after flashing an new ROM - Android @ MoDaCo
CM7 Universal Converter enthält ebenfalls leromarinvits patch
CM7 universal converter - Android @ MoDaCo
CM7 für Gen2 Telefone enthält ab Nightly 62 (und aufwärts) ebenfalls leromarinvits Patch.
CyanogenMod Mirror Network - Powered by TDRevolution
Etwas Lektüre:
[maybe solved] Has anyone managed to use a custom rom on Orange UK B10 ?, Touchscreen unresponsive every time, unless on original firmware.
B10 touchscreen not working with 2.2
Touchscreen freezing
Etwas Lektüre:
