FashionTV ZTE Blade
  • 156 Antworten
Lord-D schrieb:
...Blade Checker app stand irgendwas von Upgraded Gen2...
Nach Info von bhf war die von mir abgegebene Info falsch, somit gestrichen
Bye
Jürgen
Ist es anstatt der TPT-Änderung nicht viel sinnvoller, einfach eine EXT2-formatierte Speicherkarte per App S2E als internen Speicher zu nutzen? So habe ich es jedenfalls gemacht, und bislang funktioniert es sehr gut.
Vorteil ist auch, dass man bei einer größeren Speicherkarte noch deutlich mehr Platz für Apps hat, denn auch ca. 300 MB wären mir (hab gern sehr viele Apps installiert) wahrscheinlich zu wenig gewesen (vorher waren beim Stock-TPT nach rund 15 installierten Apps nur noch ca.. 50 MB frei...).
COMCO schrieb:
Moin,
ich vermute Du meinst das Bootlogo, den Diamanten mit FTV Schriftzug
-> Das erscheint wenn der original (stock) TPT geladen wird.
Du kannst folgendes TPT (Gen2_V2a.zip) für das FashionTV Blade (Gen2) runterladen
http://bit.ly/wEO8Im
Quelle: ZTE Blade TPTs
Dann auf die SD-Karte des Handys entpacken/kopieren (das gesamte Verzeichniss (/image) nicht nur die Einzeldatei)
Auf der SD Karte sollte jetzt das Verzeichniss /image mit der Datei image.bin vorhanden sein.
attachment.php
Ebenfalls das gewünschte Custom ROM und die dazugehörigen GAPPS runterladen und auf die SD-Karte kopieren.
Das ZTE FashionTV / Blade Handy ausschalten, (USB Kabel abziehen wenn gesteck), Akku raus, kurz warten, Akku wieder rein und wie folgt
einschalten ->
die Lauter (+) Taste und die Menu Taste drücken, gedrückt halten dann zusätzlich die Power Taste solange drücken bis Update from T-Flashcard erscheint.
Die Image.bin wird gefasht (Fortschrittbalken bitte beobachten ob nicht doch ein Error erscheint) und es folgt Clockwork Recovery v5.****
Dann im Recovery einen wipe (data/factory reset)ausführen, wipen bestätigen, per insatall zip from sdcard das Custom Rom.zip und dann das gapps.zig installieren.
Bitte dannach unbedingt das image Verzeichnis von der SD-Karte löschen, ansonsten wird diese erneut gefasht.
(Custom Rom und Gapps müssen aufeinander abgestimmt sein, so klappt es nicht ohne Anpassung ein jb/4.1.x ROM mit gb/2.3.x oder ics/4.0.x Gapps zum laufen zu bringen, es muss ein jb/4.1.x Gapps drauf)
Das Gen2_V2a TPT "sortiert" den Speicher des Handys neu und verfügt schon über Recovery 5.***.
"For use on stock Gen 2 or Gen 3 devices. Gives a 160MB system, 2MB cache and 279MB data. Will convert to Gen 2 if you are currently Gen 3 and installs ClockworkMod recovery v5.0.2.0. No rom is included. Reenables fastboot on vol+ while booting."
Somit ein must have für ics/ib Roms.
Das vorhandene Backup kannst Du mittels Recovery -> Restore wieder herstellen. Bitte immer vorher ein wipe (data/factory reset) ausführen.
Bye
Jürgen
@ comco
ich meine bei mir hat das rooten nicht geklappt obwohl ich jeden schritt nach der anleitung gemacht habe bis auf den cmw 6 -ich habe cmw 5 gelassen und der root manager auch alles aufgeführt hat aber beim anschließenden neustart war alles beim alten -komisch, oder? soll ichs einfach nochmal probieren?
Hi, danke für die Anleitung. Kann ich mit dieser ein Stock FTV Gen2 erfolgreich flashen? Sprich, danach ist es "richtig" partitioniert, gerootet und die Custom Rom ist drauf?
Oder muss für diese Anleitung schon das Handy ein mal geflasht worden sein?
Edit: Zitat ist draußen :)
dfk schrieb:
.... und der root manager auch alles aufgeführt hat aber beim anschließenden neustart war alles beim alten -komisch, oder?...
Moin,
vorab was soll das vollständige Zitat meines Beitrags, den kenne ich.
So kann man alles zumüllen, bitte das Zital kürzen oder löschen.
Weiter:
Was meinst Du mit dem was ich oben zitiert habe, ich kann mir keine Reim darauf machen. Bitte genauer beschreiben UND DAS ELLENLANGE ZITAT BITTE ÄNDERN.
Bye
Jürgen
Hallo Comco,
das Radio Interface beim Gen1 ist wohl ein anderes. Bei mir funktioniert das Radio-Interface aber problemfrei. Heißt das, dass ich doch Gen2 hab?
Also bei mir stand bei Blade Checker auch upgraded Gen2 (das dürfte bei allen FashionTV Blades der Fall sein); dennoch hat die Anleitung (in einem Rutsch) funktioniert. Oder haben wir jetzt tatsächlich alle geupgradete Gen1-Geräte? Kann ich mir kaum vorstellen.
COMCO schrieb:
Mensch was machst Du denn für Sachen...
DAS IST EIN GEN1
und kein Gen2
Also fix die dazugehörige TPT (G1-G2...) Z.B. G1-G2 v10a runtergeladen flashen.
ZTE Blade TPTs
Bye
Jürgen
Bringt leider nichts. Der Bildschirm wird grün, reboot und dann wieder die Streifen.
Big Dunker schrieb:
Moin,
Leute was soll das, könnt ihr nicht einmal ordentlich "zitieren". Sorry da kommt mir die Galle hoch. Der Bildschirm ist voll mit dem Zitat und der eigentliche Beitrag ist kam noch zu erkennen.
Bitte das Zitat LÖSCHEN.
Vorher gibt es von mir keine Antwort auf die Frage.
Ich hatte in dem separaten Topic beschrieben, wie du das trotzdem flashen kannst.
Hat bei mir bei beiden Geräten funktioniert.
Lediglich nach einem Neustart muss man nun das Display einmal aus und wieder einschalten. Für mich verschmerzbar. Verschenke nun mein zwei Tage genutztes Handy und behalte eines der "Defekten". Das andere bekommt mein Bruder, der hat da nichts gegen.
Übrigens: Ein direkter Display Vergleich zeigt, dass es sich tatsächlich um ein oLED handelt. Die Bildqualität ist dramatisch besser als beim LCD. Gibt also auch etwas, worüber man sich freuen kann.
Grüße
Sehe ich auch so. Habe mir lieber ne anständige 8GB Sandisk Ultra Android MicroSD Karte für 10€ gekauft und verwende 2GB davon als internen Speicher. Auch von der Geschwindigkeit bringt dies Vorteile da die MicroSD in allen Bereichen schneller ist als der interne Speicher, beim schreiben sogar 3 mal so schnell.
Außerdem hat man nicht die Gefahr durch das TPT flashen wegen ein paar MB Speicher das Blade zu bricken.
Das erklärt dann wohl die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ich bin nämlich immer noch der Meinung, dass meines ein Amoled-Display hat (habe per PayPal gezahlt, aber es erst einen Tag später bekommen als die Frühbesteller).
Stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, um das hundertprozentig zu überprüfen, wenn man kein Vergleichsobjekt hat. (Ich kann nur mit dem Ideos X3 vergleichen, und bei dem ändern sich die Farben bei einem extremen Blickwinkel deutlich stärker, aber das ist noch keine hundertprozentige AMOLED-Gewissheit).
Könntest du bitte wieder erklären was man da machen muss ? Wäre echt Klasse von Dir.
Ich bin mal gespannt, wann die ersten anderen Leute auf das Problem stoßen werden... da werden sich wohl noch so einige Leute drin verrennen. Vielleicht sollte man vor dem flashen des TPT warnen!?
Das OLED hat im Übrigen eine perfekte Blickwinkelstabilität. Man sieht auch aus fast 90° keine Farbverfälschungen, es wird lediglich ein bisschen dunkler.
Was meinst du? Wie man den internen Speicher auf die SD-Karte auslagert?
Falls ja :
Bei den JB 4.1.2 Paranoid Android ROM's ist die App "S2E" standardmäßig mit dabei mit welcher dies geht. Via ROM Manager, dort gibt es bei Hilfsmittel die Funktion "SD Karte partitionieren", habe ich die SD Karte in zwei Partitionen aufgeteilt. Eine versteckte für das Betriebssystem und eine zweite als normale externe SD-Karte.
Falls euer ROM das nicht standardmäßig hat ladet euch die Apps einfach von Google Play runter. Die Einrichtung der SD Karte habe ich mit dem ROM Manager + installiertem CWM 5.0.2.0 durchgeführt. Anschließend kann man in der App S2E auswählen welche Bereiche ihr auf die SD Karte auslagern wollt. Ich habe alles angewählt bis auf den Dalvik Cache.
Im Menü von S2E habe ich außerdem angewählt:
1. als ext4 mounten
2. Lesepuffer aktivieren -> 2MB
PS
Zuvor solltet ihr allerdings eure Daten auf der SD sichern da diese bei dem Vorgang komplett gelöscht wird! Ob das ganze via ROM Manager auch bei CWM 6 funktioniert kann ich nicht sagen da ich lieber das absolut stabile CWM 5 verwende !
Aber ohne das TPT geflasht zu haben, habt ihr doch das "Problem", dass beim booten das Fashion TV Logo erscheint, oder irre ich mich da? :o
Nein du irrst dich nicht. Aber für mich ist das absolut KEIN Problem. Nur deswegen würde ich auf keinen Fall das Risiko vom TPT flashen eingehen.
Welche dritte Möglichkeit bleibt denn?
Ich bin eigentlich jetzt recht zufrieden. Denn ich lasse mein Handy ohnehin Nachts immer neustarten, d.h. es sollte eigentlich nur sehr selten abstürzen, und dann seh ich halt eine merkwürdige Boot-Animation. Na ja, kann man mit leben. Nur wenn ich was anderes flashen will, wirds kompliziert. Das hält mich dann hoffentlich davon ab, jede unausgereifte Beta auf dem Ding auszuprobieren, immerhin brauche ich das Gerät auch beruflich.
Grüße
Also meins ist eindeutig ein LCD.
Einfach mal die App "Dead Pixel Detect" runterladen und Bildschirmhelligkeit voll aufdrehen. Dann kann man auf schwarzem Hintergrund bei meinem Display am Rand ein sehr deutliches clouding erkennen. Dies kommt von der Hintergrundbeleuchtung die ein OLED Display bekanntlich nicht besitzt. Verwinde ich mein Handy leicht ändert sich das clouding und erscheint an anderen Stellen.
Nebenbei habe ich gleich zwei defekte Pixel gefunden (weisse Pixel auf schwarzem Hintergrund) :cursing:
Dito
Gesendet von meinem H9500 mit Tapatalk 2
  • TomSmart
TomSmart
citral
Chris123459
Chris123459
