bhf
Enthusiast
- 1.711
Yeah, Baby! Du hast richtig gelesen. Der Proximity-Sensor arbeitet mit aktiviertem Auto-Brightness.
Mit Nightly88 hat Cyanogenmod meiner Meinung nach einen weitestgehend benutzbaren Stand erreicht. Es ist nahezu ein perfektes ROM geworden, das auf jeden Fall als Alltags-ROM genutzt werden kann.
Dennoch gibt es nach wie vor Features, die nicht funktionieren, wie sie sollen oder Situationen, in denen es zu spontanen Reboots oder Shutdowns kommen kann. Ich versuche sie mal aufzuzählen.
1. GPS
Nach wie vor berichten User bei Modaco, dass es nach der ersten Nutzung einer GPS-App zu Neustarts kommt. Nach diesem Neustart funktionieren alle GPS-Apps hingegen einwandfrei.
EDIT: Nach einigen Tests kann ich bestätigen, dass mit GPS einiges im Argen liegt. Selbst das simple Standortaktualisieren meines Fancy Widgets führte zu einem spontanen Reboot. Desgleichen eine Standortbestimmung mit der aktuellen Google Maps Ver. 5.5.
kallt_kaffees cm7_gps_fix_signed.zip hat mir insoweit geholfen, dass ich Fancy Widget und Maps Standort aktualisieren lassen kann, bis ich blau anlaufe. Bisher kein Reboot. Das bedeutet nicht, dass das GPS-Problem gänzlich gefixt wurde, nur die Neustart-Häufigkeit wurde drastisch verringert.
2. Temperaturwerte des Akkus im Standby
Die Temperaturwerte des Akkus, die das System im Standby ausliest, sind nach wie vor hanebüchener Unsinn. Das kann dazu führen, dass das System vorsorglich eine Notabschaltung durchführt, wenn der Wert 68°C überschreitet. Unnötig zu erwähnen, dass die Werte einfach nur Nonsens sind, die in keinem Zusammenhang mit den wirklichen Temperaturen stehen. Bei 68°C würde das Plastikgehäuse langsam anfangen, sich zu verformen.
3. Bluetooth
Insbesondere mit Car Kits von Mercedes und Ford kommt es zu mannigfaltigen Problemen. User berichten von Microproblemen (die Gegenseite versteht einen nicht), wenn sich das Blade in den Standby verabschiedet, bricht die Bluetooth-Verbindung weg.
4. Camcorder
Der Camcorder nimmt nur mit 11,2 fps auf. Der Fehler ist bekannt, die Devs tappen aber noch im Dunkeln. Mit Abhilfe ist eher mittelfristig zu rechnen.
______________________________________________________
Offizielles Nightly88: cm_blade_full-88.zip
md5sum: 950e32dab79f508ce7d4e305093719e7 Bitte md5 checksum überprüfen!
Wer hecataes self build vom 03.06.2011 installiert hat, kann sich Nightly88 getrost sparen, beide sind identisch
1. GPS
3. Bluetooth
4. Camcorder
