[How-To] Installation eines Community-Betriebssystems (~Custom-ROM)
  • 322 Antworten
email.filtering
Gast
Die neue Anleitung für den ClockworkMod folgt demnächst.
Interessierte blättern bis dahin bitte zur Seite 12 vor und lesen diesen Beitrag.
Könnte eventuel jemand mal (wenn er zeit und lust hat)
ein tutorial vom download bis zum Schluss machen
Danke im voraus : )
Also als erstes muss dein X8 einen aktivierten Root-Zugang und ein installiertes xRecovery haben.
Falls das noch nicht so ist: https://www.android-hilfe.de/forum/...g-des-root-zuganges-ab-android-2-1.68878.html
und hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...-des-minibetriebssystems-xrecovery.70070.html
!Wichtig!
Bevor du jetzt irgendetwas anderes machst solltest du mittels xRecovery (X8 neu starten und wenn das weiße "Sony Ericsson"-Logo erscheint die Zurück-Taste drücken) ein Backup ("Backup and Restore" => "Backup") machen. So kannst du, für den Fall, dass du was verbockst, alles wieder auf den derzeitigen Zustand zurücksetzen.
Hast du das musst du dir nur noch ein Custom-ROM deiner Wahl aussuchen, welches du dir am besten von den xda-developers holst. Alle Threads mit dem [ROM]-Tag handeln von Custom-ROMs. Brauchst du nur durchlesen ob es dir gefällt und dann der entsprechenden Anleitung folgen, die meist so aussieht:
  • Custom-ROM herunterladen und entpacken
  • Die entpackten *.md5- & *.img-Dateien auf die Speicherkarte in den Ordner /xrecovery/backup/mein-wunsch-rom/ schieben (statt "mein-wunsch-rom" kann natürlich auch jede andere Bezeichnung genommen werden)
  • xRecovery starten
  • "Factory Reset" wählen (Achtung! Sämtliche Dateien wie, Kontakte oder Apps, werden gelöscht! Vorher lieber ein Backup mit z.B. MyBackup machen.)
  • "Backup and Restore" => "Restore"
Für den Fall, dass du zur 2.1er von SE zurück willst, einfach dessen Backup mittels xRecovery wiederherstellen oder das Gerät mit Hilfe von SEUS (~Sony Ericsson Update Service) neu flashen.
Hoffe ich konnte dir helfen,
Blacksony
Reaktionen: Charley, mwtrue, Androjaner und eine weitere Person
Danke für die ausführliche Antwort.
Werds gleich mal probieren :)
P.s.: Juhu!!!!
ich habs geschafft!!
(cyanogen mod 7 android 2.3.4 dual touch) :scared:
thx
Freut mich, dass ich dir helfen konnte. :smile:
Danke Blacksony für Deine Arbeit!
Kleine Ergänzung: Wer zur 2.1er von SE zurück will, kann entweder sein Backup per xRecovery wiederherstellen, oder das X8 mittels SEUS neu flashen.
Ebenfalls eine kleine Ergänzung: Ich habe die heruntergeladene Custom-ROM (*. rar-Format) entpackt und dann in den Ordner /xrecovery/backup kopiert. Dann musste ich nur noch ins xRecovery booten und über "Backup & Restore" die entsprechende Datei wiederherstellen.
Danke hab ich wohl vergessen :)
Hab beides noch Ergänzt.
Eventuell könnte man dieses Tut. doch in einen Sticky Thread kopieren..?
Hast du aufs Baseband geachtet?
Brauchst das Baseband xxx015! Mit dem 06er wird's nicht funktionieren.
Wichtige Ergänzung: Zumindest beim Wiederherstellen von floyo (0.30 oder 1.0) benötigt man mindestens 550 MiB freien Speicherplatzes in der FAT-Partition auf der microSD(HC). Sonst bekommt man einen MD5-Prüfsummenfehler.
Ich habe auf der EXT2-Partition 850 MB und auf der FAT32 3,3 GB frei und bekomme trotzdem einen MD5-Prüfsummenfehler. Hast du noch eine Erklärung, woran das liegen kann?
Habe mir die Floyo 1.00 aus deiner Dropbox geladen.
Edit: Dieses Floyo 1.0 von xda geht. Gibt es zwischen "deinem" und dem hackdroid nen Unterschied?
Updated 20-July-2011: updated!
Floyo (2.2.5) v1.0b HACKDROID
Download: Floyo 1.0
Bugs: None, Market crash fixed.
Notes: shares code with FroyoBread-21b; undervolt,pinch-to-zoom,theme chooser,DSP,FM,edgeglow etc.
Themes included: Buuf,NTSense,Arc,GingerSystem,RetroDroid,and more
Die Änderungen habe ich in die Textdatei geschrieben und beziehen sich ausschließlich auf die Aktualität der einzelnen Apps, jedoch nicht auf irgendwelche Einstellungen. Zudem habe ich die Dateien höher komprimiert, was Speicherplatz, Traffic usw. spart.
Interessant, dass Du bei so vielem freien Speicherplatz einen MD5-Prüfsummenfehler erhältst. Der Speicherplatz wird lediglich in der FAT-Partition benötigt; und zwar zweimal - jeweils einmal fürs alte und fürs neue Betriebssystem, was an der Arbeitsweise von xRecovery liegt und bei den ganzen ClockworkMods anderer Smartphones nicht der Fall ist.
P.s.: Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich vor dem Einspielen eines Backups stets die Cache- & Datenpartition sowie den Dalvik-Cache lösche und daher weniger freier Speicherplatz benötigt wird?
Das hatte ich auch alles vorher immer gemacht. Eventuell gibt es Probleme, wenn eine Linux-Partion mit drauf ist.
So, jetzt habe ich eine 2 GB Speicherkarte genommen und nur den Ordner xrecovery drauf gemacht; mit den insgesamt 3 Versionen (XDA, "deine mit und ohne Templates"), also so um die 500 MB belegt.
Jetzt hat es funktioniert.
Ich habe ein Problem bei meinem X8. Ich wollte eigentlich nach einem Video bei YouTube meinem Handy eine neue Firmware verpassen. Aber dann steht da immer nur "Sony Ericsson" und dann in rot weiß "hackdroid". Was soll ich denn bloß machen? War schon gestern und heute am verzweifeln.
Bitte um schnelle Antwort.
Du solltest mal xRecovery starten und dort die Punkte "Factory reset (full wipe)" und bei "Advanced options" den Punkt "Wipe Dalvik Cache" ausführen. Dadurch werden Cache- & Datenparitition sowie der Dalvik-Cache gelöscht. Oft ist damit das Problem des Bootloops behoben.
Hilft das nichts, solltest Du Floyo erneut aufspielen, im Extremfall komplett von vorne beginnen (also das X8 per SEUS auf die 2.1er von SE flashen).
Wichtig ist, dass Du das Baseband beachtest und eine flotte Speicherkarte (mindestens class 6) nutzt.
ich habe eine frage ..
wie mache ich froyo auf mein xperia x8 ?
also ich bin bei superoneklick auf root gegangen und habe superuser drauf.
Wie bekomme ich Froyo auf mein Handy ?
installiere dir zu erst eine xRecovery&Busybox dann kannst du Custom Rom´s flashen! ;) Nutz die Installationsvariante 2, ist einfacher!
Reaktionen: Borito15
meetdaleet
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • meetdaleet
meetdaleet
meetdaleet
Hoot
concharge
Technoolli
Technoolli
Technoolli
