Apps auf die Speicherkarte verschieben und so den internen Speicher(platz) entlasten
  • 129 Antworten
phips7
Habe jetzt das Sony Ericsson xperia x8 und habe mir ein paar apps heruntergeladen und jetzt ist der Telfonspeicher voll. Habe noch zusätzlich eine 8gb Speicherkarte die wird jedoch nicht genutzt. Sie wird aber erkannt.
Daher die Frage: Wie kann ich die Dateien vom Telefonspeicher auf den Speicherkartenspeicher verschieben.
Bedanke mich im vorraus.
Lg Phips7
Erst mal bist du im falschen Forum gelandet.
Dann gibt es noch die Suchfunktion, die dir garantiert etwas rauswirft, denn diese Frage wurde ausreichend gestellt & beantwortet. Suche einfach mal nach "App2SD", "Telefonspeicher voll", "Apps auf SD verschieben", ... Liste liese sich beliebig fortsetzen.
Reaktionen: phips7
Ich habe den Thread mal in das Allgemein-Forum verschoben, ist ja nicht gerätespezifisch.
Und hier einmal ein exemplarischer Beitrag zur Thematik: [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/htc-desire/49569-app-2-sd.html[/OFFURL]
Alles weitere bitte per Suchfunktion. Ich mache den Thread dann mal zu.
~ closed ~
Reaktionen: phips7
habe mir diverse appmanager-programme runtergezogen und getestet, und bei denen gibt es nur den befehl "backup app".
mir wäre sehr geholfen wenn mir jemand erklären könnte wie ich
  • apps vom market gleich AUF die sd-karte Speichern, Installieren und VON der SD-Karte öffnen kann
  • und bestehende (bereits installierte) apps vom internen speicher auf die sd-Karte legen kann das somit der interne speicher entlastet wird
noch was, wenn ich jetzt zb ein App dass ich am internen speicher habe, nun auf die SD-Karte "backupe" (??) also verschiebe, habe ich den Käse ja nur kopiert und nicht verschoben d.h. mein interner speicher wird ja nich dadurch größer.
helft mir bitte, denn mein x8 schreit schon dass der interne speicher zu knapp wird.
Welche Firmware-Version ist denn installiert? Ist das Gerät schon gerootet? Hast Du den App2SD-Mod schon eingerichtet?
Sobald App2SD aktiv ist, werden alle entsprechend vorbereiteten Apps bei der Installation automatisch dort abgelegt. So weit meine Informationen stimmen, kann man schon installierte Anwendungen auch noch nachträglich dorthin verschieben, doch kenne ich mich selbst damit noch nicht aus.
Es geht wohl eher darum, überhaupt erst mal App2SD zu installieren.
Wie du schon sagst, muss dafür erst 2.1 gerootet werden.
Ich selbst nutze es ebenfalls nicht.
Jedoch wird hier App2SD easy istall beschrieben wie man es installiert.
Für diese Methode braucht man noch xRecovery. Geht aber auch mit ADB.
Reaktionen: Charley
Habe 2.1 und nicht-gerooted.
Es muss doch móglich sein die apps auf die sd zu legen auch ohne root,oder?
Nein, das ist nicht möglich.
Bzw. du kannst die Apps natürlich auf der SD speichern und über einen Dateimanager installieren. Gespeichert sind sie dann trotzdem intern und das behebt ja nicht deinen Speicherengpass.
Reaktionen: Amel6
Ohne Root ist das erst ab Firmwareversion 2.2 möglich.
Da wir uns mit 2.1 zufrieden geben müssen, hilft da nur ein Root, und selbst da ist das ganze noch nicht so ausgefeilt, dass es perfekt funktionieren würde...
Reaktionen: Charley und Amel6
Uuui, leute vielen dank für eure hilfe. Ich werd dann einfach mal meinen speicher von unnötigen programmen bereinigen, ist in meinem fall sicher die einfachste lösung.
ich versuchs mal mit App2SD, gebe dann bescheid jungs :)
Reaktionen: Amel6
ich habe alles gemacht aber wenn ich beim telefon & SD speicher nach schaue steht beim telefonspeicher immer noch 20 mb frei ??????
Salih, zaboravi to. Bei x8 ist es wirklich erst ab 2.2 möglich bzw mit diesem rooot.
Eine andere Möglichkeit, wenn auch ein wenig OT, ist, den ungenutzten Speicherplatz der Systempartition händisch (z.B. per RootExplorer) aufzufüllen. Danach ist allerdings ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen notwendig, doch kann man damit locker 20 MiB (mit Gespür auch ein wenig mehr; etwa 10, besser 15 MiB sollten allerdings frei bleiben) frei schaufeln. Dafür eignen sich besonders Programme, die nicht all zu oft aktualisiert werden.
Nächste Möglichkeit: Integriert die Updates von Facebook und Google-Apps (allen voran die Maps und der Market) per Vollversion des Titanium Backups im internen Speicher. Das spart flockig einen zweistelligen MiB-Betrag. In diesem Falle ist kein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich.
Dritte Möglichkeit: So bisher noch nicht geschehen, kann man aus dem internen Speicherbereich das veraltete PC-Companion-Installations-ISO (~dop.iso; zu finden unter /data) mit seinen 13 MiB entsorgen. Auch hier kann das Gerät einfach weiterverwendet werden.
P.s.: Nähere Hinweise bietet auch dieser Thread.
Also ich habe es nun bis hierher geschafft:
Die Datei a2sd.ext4.update.zip wie
Code:
Download a2sd.ext4.update.zip
Move zip file to root of sd card.
Go into xrecovery and select install custom zip
and i recommend ext3 sd card partition.
You can use ext2 or ext4 but i think with ext3 will be faster.
Thats all!!!!!
Enyoy.
Warning:There are sometimes problem when partitioning sd card.You need to try several times until worked.
When you boot your phone first time aplications will not work so wait few minutes and shut down the phone and turn it on then all will be ok.
beschrieben ausgeführt.
Nun rattern diese Kommandos im Bild durch:
-- Installating: SDCARD: a2sd.ext4.update.zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
Copying files...
Installation complete.
Install from sdcard complete.
und nun? Was muß ich denn noch machen?
- App2SD ist nicht als ausführbare App zu finden
- Titanium Backup zeigt zwar die Möglichkeit Dateien zu verschieben - ist aber leider ausgegraut und kann bei einer App nicht gewählt werden
APP2SD ist auch keine ausführbare App, ausgegraut ist es wahrscheinlich, weil du nicht die Kaufversion von Tit. Backup hast.
Die Apps musst du dann wohl neu installieren, sonst verschiebt das System sie nicht auf die SD.
Reaktionen: Charley
Habe gerade die Titanium Backup Pro gekauft - auch da ist es ausgegraut :-/
Versuche es nun mal mit der Deinstallation-Installation Methode und melde mich gleich wieder.
Ergebnis:
Vor Installation: Applications (195M/211M)
Nach Installation: Applications (203M/211M)
Was mache ich falsch?
...dann ist es vieleicht erst ab 2.2 Froyo mgl. mit Tit. Backup.
Reaktionen: Hector666
Scheint so...und App2SD funktioniert wohl auch erst ab 2.2 beim X8.
