Root-Explorer
  • 15 Antworten
O
ostfriese
ich habe mein x10 mini pro gerootet und möchte mir nun gerne den root explorer zulegen, damit ich das Telefon mal etwas aufräumen kann... (z.B. Demos runterschmeissen)
Nun habe ich aber das Problem, dass ich über den Android Market das Programm nicht finden kann. Haben evtl noch ander User dieses Problem? Gibt es irgendwie ne Möglichkeite Programme manuell runterzuladen?
Ich bin ziemlich neu im Android Geschäft. Hab gestern mein x10 mini pro bekommen und bin nun den ganzen Tag am rumfummeln... :)
Über irgendeine Hilfe wäre ich sehr dankbar...
ist ja schon irgendwie merkwürdig, dass einige Leute hier im Forum das Programm mit dem x10 mini pro nutzen und ich es über den Market nicht finden kann.
Danke für den Link. Mit diesem SDK und ADB komme ich mal so gar nicht klar. Wie muss ich das denn eigentlich einrichten, damit ich damit arbeiten kann? Gibt es da ne Anleitung für dummies?
Vielleicht so ne kleine Liste von Paketen, die man so benötigt und eine kurze Anleitung für "Nicht-Programmierer" ? :)
Bueffel schrieb:
Es gibt eine gepatchte Market-Anwendung, mit der sich auch die Anwendungen finden lassen welche nicht für die QVGA-Auflösung extra "gekennzeichnet" sind.
Danke, funktioniert ;)
Du brauchst dir das SDK nur herunterzuladen und den Inhalt der *.zip auf den Rechner zu entpacken, am besten direkt nach c:\
Das reicht dafür schon.
Dann machst du einfach weiter wie ich es im Link beschrieben hab. :)
OK. Cool. Ich werde das dann heute Abend mal ausprobieren. Melde mich dann wieder wenn es geklappt, bzw. wenn es nicht geklappt haben sollte... :)
Ja der "neue" Market ist Super!!!!
Ich benutze mal das Topic hier.
Mein Root Explorer zeigt mir 90mb freien Tel. Speicher an und das Handy bzw. andere Dateimanager aber nur 72,5mb !? :confused:
Könnten mal die "gerooteten" mal bei sich nach schauen!?
Danke
Danke
Du weißt schon das im Mini 3 verschiedene Partitionen (/system, /data, /sdcard) gemountet sind?
Wenn du von der /data-Partition ausgehst, stimmen auch die Größenangaben...
Die /system-Partition findet keine Beachtung. Was ja auch logisch ist, da man da normalerweise keine Schreibrechte drauf hat.
Das x10 speichert alle selbst installierten Apps in /data/app und die Konfigurationen aller Apps in /data/data.
Reaktionen: s.t.a.r.s
Habe mir schon so was gedacht ;-)
Ich Danke dir
@Büffel: Vielen Dank. Das mit dem neuen Market hat funktioniert.
Dein Howto war super. Ich würde Dir empfehlen, damit auch wirklich jeder damit klar kommt:
1. Anleitung ist nur für rooted x10 mini/pro (war mir nicht sofort klar)
2. Bei dem Backup Teil noch ne Zeile einfügen mit: (das wusste ich nur, weil ich Ubuntu hab...)
mkdir /sdcard/BackupApps/
hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...10-mini-pro-patched-market-problem.41535.html
hatte nämlich ein user genau das Problem, dass er das Backup Verzeichnis nicht erstellt hatte und sich dann direkt im Anschluss den original Market vom System gelöscht hat.
Auf jeden Fall funktioniert nun alles bestens. Ich Danke Dir für Deine Hilfe.
Muss ich das hier nun auch auf gelöst setzen??? :scared:
Reaktionen: Bueffel
Danke!
Da hast du sicher nicht Unrecht, werd die beiden Punkte mal mit reinschreiben. :)
Hallo!
Wie kann ich mit RootExplorer Permissions auf 644 setzen?
XX
X
X
Bitte um Antwort Danke!
Etwas länger die Datei, wo du die Permission ändern willst gedrückt halten. Dann öffnet sich ein Options Menü dort auf Permissions drücken und dann die Häkchen wie in dem Bild hier setzen
attachment.php
dann hast du die Permisson auf 644 gesetzt.
Gruß Sven
Reaktionen: relu
So einfach Danke nochmals!!!!!!!!!!!!!
lg relu
Wenn du einfacher die Permissions ändern willst kann du das auch mit Chmodcalculator machen dort kannst du direkt die Rechte als Zahlen eingeben.
I
  • ironfohlen
Aaskereija
Aaskereija
  • Danny08
Danny08
stuffbiker
  • stuffbiker
Hardy32
Hardy32
