FolioMod v0.1 for Toshiba Folio100
  • 81 Antworten
Hi, will es jetzt mal wagen das neue Mod aufzuspielen......muss ich da irgendetwas besonderes beachten oder kann ich das als unbedarfter Neuling??? Nicht das ich das Folio hinterher nicht mehr zum laufen bekomme!
Klaus
Vorher wipen und genauestens die Anleitung befolgen. Wenn man die Knöpfe falsch drückt (was eigentlich nicht passieren kann), gibt es tatsächlich eine Abfolge, die zum Brick führt (ich glaube einfach immer nur Volume up).
Deine persönlichen Einstellungen usw. gehen dann natürlich verloren. Aber es lohnt sich.
Hm. Temporarily removed... Ich bin gespannt wieso, habe aber eine Vermutung.
Nun, nach meinen heutigen Erfahrungen gab es teilweise ein paar Rückschritte in der Fehlerfreiheit:
  • ein paar Anwendungen z.B. Angry Birds, Pinnwand laufen nicht mehr,
  • USB-Anschluss an den PC funktioniert nur einseitig, denn das Folio wird vom PC nicht erkannt,
  • öfter mal Lags und vor allen Dingen Aussetzer beim Touchscreen und den Sensortasten (egal ob der Akku geladen wird oder nicht)
Naja, schauen wir mal wie es weitergeht... Dexter macht wirklich eine klasse Arbeit.
was hast du denn für eine Vermutung??
Mein Folio kommt morgen, ist schon unterwegs zu mir kanns kaum erwarten!:rolleyes2:
Gruss
Bei mir sieht das ganz anders aus:
Angry Birds läuft perfekt, Lags hab ich nur noch kurz nach dem Start und wenn ich im Browser die Tastatur verwende, aber auch nicht immer.
V 0.1 lief bei mir lange nicht so stabil wie V 0.2. Vor allem hält der Akku jetzt wieder länger im Standby durch, das war beim ersten Mod bei mir ganz schlimm. Da half gar nichts mehr, musste mein Folio dann immer ganz auschalten.
Heute Nacht soll die überarbeitete Version von 0.2 wieder zur Verfügung stehen.
Hi, habe da doch noch eine Frage bevor ich den Schritt wage...
Muss ich das Folio auf die Werkseinstellung zurücksetzen oder so wie es ist die SD Karte einlegen und anfangen??
Wie Starte ich das update von der SD Karte?
Mit meinem Englisch komme ich auch nicht so weit....
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
ja, ein Factory Reset muss durchgeführt werden. Danach mus das Folio Recovery eingespielt werden. Dann erst kannst Du das Folio Mod einspielen.
Als Eingabetasten werden dabei die Tasten "Power" und "Vol+" und "Vol -" verwendet.
Factory Reset:
- Folio ganz aus- und wieder einschalten
- bei Erscheinen des Startbildschirms (der mit dem Toshiba-Schriftzug) "Power" und "Vol +" gleichzeitig drücken.
- dann "Factory Reset or system update" mit "Vol+" auswählen
- dann "Factory Reset" mit "Vol +" auswählen und mit der gleichen Taste bestätigen.
Das Reset wird durchgeführt.
Folio Recovery:
- Datei update-recovery.zip herunterladen und auf einer SD-Karte im Rootverzeichnis speichern.
- Datei in update.zip umbenennen.
- Folio wieder ausschalten, Karte in den Folio einsetzen und wieder einschalten
- beim Startbildschirm wieder ins Recovery Menü gehen wie oben.
- mit "Vol +" Factory Reset or system update auswählen
- mit "Vol -" system update auswählen.
- mit "Vol +" bestätigen
- sobald die Grafik mit dem "!" siehst drückst du die "Home"-Taste
- wähle mit "Vol +" bzw. "Vol -" "sdcard:update.zip" aus und bestätigee das mit "Power".
- danach wählst Du Reboot now aus und bestätigst mit "Power".
Folio Mod einspielen:
Datei "FolioModv02a.zip" herunterladen und die enthaltene "update.zip" auf eine SD-Karte (Stammverzeichnis) entpacken und wie beim Folio Recovery verfahren.
Das wäre alles.
Schöne Grüsse
Scrootch
der jetzt v0.2a testet ...
By the way ... das Folio Mod v0.2a ist jetzt verfügbar.
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, sein Anwendungen automatisch wieder einzuspielen? Der dritte Factory Reset in wenigen Tagen, jedes mal wieder alles neu installieren nervt ein wenig...
Edit: Jupp, Foliomod 0.2a booted gerade bei mir ;)
Das würde mich auch interessieren. ;-) Da aber der gesamte ROM getauscht wird, dürfte sich das schwierig gestalten. Naja, Dexter meint ja, dass es jetzt in kleineren Steps ohne Systemkill weitergeht.
Scrootch schrieb:
Hallo Klaus,
Factory Reset:
Folio Recovery:
Das wäre alles.
Schöne Grüsse
Scrootch
Danke für die schnelle Antwort, werde heute mal mein Glück versuchen!:thumbup:
Klaus
Mal eine Frage zwischendurch in den Raum:
Klappt bei Euch mit dem Folio Mod v0.2a die USB-Verbindung zum PC?
Edit:
Lt. Dexter hat sich in das Mod ein Fehler bei der USB Mass Storage-Funktion eingeschlichen. Sobald die Ursache bekannt ist, wird er einen Patch bereitstellen.
Scrootch
Sodele,
beim zufälligen Herumspielen mit dem Folio hat sich eine Prozedur ergeben mit der der USB Mass Storage-Anschluss an den PC unter Folio Mod v0.2a funktioniert:
1. Folio mit dem Netzteil verbinden und an den Strom anschließen
2. Folio per USB-Kabel mit dem PC verbinden
3. nun wird das USB-Fenster mit der Aktivierung der Verbindung nicht mehr sofort wieder geschlossen und die Verbindung kann (de-)aktiviert werden.
EDIT:
Ich stehe wegen dieses "Problem" und seiner Lösung mit Dexter in direktem Kontakt. Wäre nett, wenn der eine oder andere die Prozedur mal checken könnte, ob es bei ihm auch funktioniert. Das könnte uns näher an die Lösung bringen.
Schöne Grüsse
René
Hallo petka70,
ab und zu braucht es einfach einen leeren Akku. :razz:
Ich hatte beim zweiten Versuch mit der USB-Verbindung am Notebook zufällig das Netzteil dran. Und siehe da, es klappte.
Scrootch
Scrootch schrieb:
Hallo Klaus,
Factory Reset:
Folio Recovery:
Das wäre alles.
Schöne Grüsse
Scrootch
Würd mir einer der erfahrenen Updater bitte ein paar Fragen beantworten ? Ich würd das MOD auch mal gern ausprobieren, ich zöger aber momentan noch.
1. Kann ich danach wieder auf den Original Zustand zurückkommen wenn ich das gemacht habe ? Für den Fall das Toshiba ein perfektes ROM als Update rausbringt ... was ich zwar nicht glaube, aber man kann ja nie wissen... der Originalzustand mag ja auch praktisch sein falls es zur Reparatur soll oder so. Und wie bringt man das Gerät wieder in den Originalzustand ?
2 .Wo besteht bei der ganzen Prozedur die Gefahr die Hardware unbrauchbar zu machen weil man irgendwas vergessen hat ?
3. Funktioniert mit diesem MOD der Lagesensor richtig ? Beim Original ROM ist das ja total verdreht. Und ein paar coole Games arbeiten ja mit dem Lagesensor als Eingabe.
4. Was funktioniert momentan mit dem MOD nicht was das Original Rom kann ?
Ein Step-By-Step-Guide wäre genial. :blushing:
Hallo Trumpf,
das wichtigste für Dich vorne weg:
Ja, Du kannst jederzeit auf das Original-ROM zurück. Dexter hat es für den Fall extra ebenfalls verlinkt.
Das Ganze funkttioniert, wie in meinem Beitrag bzw. von Dexter im verlinkten Thread beschrieben. Wenn Du zurück auf das Stock ROM willst, dann gehst Du genauso vor, nur eben mit der Datei des Originals.
ad 2:
Eigentlich keine, soferrn Du nicht was wildes beim Einspielen treibst.
ad 3:
Soweit ich das beurteilen kann funktioniert er ganz gut. Wobei ich das Pad weniger zum Spielen verwende und somit diese Art der Steuerung nicht getestet habe.
ad 4:
Vielleicht solltest Du Dir mal diesen Thread und den bei xda-developers durchlesen. Den Link findest hier im ersten Post.
Du hastt doch einen Step- by-Step-Guide zitiert. :lol:
Schöne Grüsse
Scrootch
Danke erstmal !!
Aber Step-by-Step wäre noch genauer damit man auch wirklich gar nix falsch machen kann... solange man lesen kann :)
z.b. nachdem man das recovery-update eingespielt hat (was man ja umbenennt zu update-zip).. startet man dann wieder das Original Toshiba ROM um dann die 2te Datein (Das MOD an sich) auf die sdcard zu kopieren und das auch in update.zip umzubennen ?
Weil gleich 2 Dateien mit dem gleichen Namen auf die SDcard legen geht ja nicht.
Also muss man nach dem update des recovery ja wieder ins system kommen. Oder kann man die SD-Karte vom recovery aus mounten ?
...und wie kommt man dann wieder auf das original recovery wenn man den Originalzustand wiederherstellen will ?
Du gehst die Schritte Punkt für Punkt durch. Natürlich musst Du die jeweils schon eingespielte zip-Datei im nächsten Schritt überschrieben werden. Alternativ kannst Du auch mit mehreren Karten arbeiten.
Das bespielen der Karten sollte man schon am PC machen. Sonst musst Du ja dein Folio einrichten und für den nächsten Schritt wieder ein Factory Reset machen. Das macht doch keinen Sinn.
Das Original-ROM kann einfach wieder eingespielt werden. Da muss kein Recovery eingespielt werden. Die Vorggehensweise ist die gleich wie für das Folio Mod.
Und die Karten werden im Recovery Menü automatisch gemountet.
Reaktionen: Trumpf
  • folio100!
vicares
V
  • danny51
danny51
O
  • ossikar
ossikar
O
