T-Mobile Pulse läßt sich nicht rooten
  • 19 Antworten
ebonit
ebonit
Hallo allerseits,
nach aufspielen des ungarischen 2.1er habe ich versucht das Gerät zu rooten. Dazu habe ich die Anleitung von Helix benutzt und im weiteren auch mehrmals die Anleitung von Jochen Scheib versucht: Pulse for Dummies | Jochen Scheib.
In keinem Fall erschien eine neue Zeile auf dem blauen Display, wie "writing ‘boot’ (1990656 bytes) – OKAY"
Nach Neustart geriet das Gerät immer wieder in eine Bootschleife und kam über den Schriftzug Android nicht hinaus. Fatal!
Ein neues Aufspielen von dem 2.1er stellte den Ausgangszustand wieder her. Nun ist mir jedoch vor einem weiteren Versuch mulmig. Never change a running system!!!
Weiß jemand Rat?
THX, ebonit :)
Reaktionen: gokukigo
Meines Wissens nach gibt es noch kein Superboot für die ungarische 2.1er. Und mit der alten kannst du dir das System zerschiessen (wie du ja gesehen hast). Einfachste Möglichkeit, an Root zu kommen: Custom ROM flashen wie z. Bsp. FLB-Mod (2.1 based rom with tweaks) - Android @ MoDaCo
Hallo allerseits,
THX für die Hinweise. Mein Pulse ist gerootet und läuft mit dem ungarischen 2.1 plus aaps2sd von Helix einwandfrei.
Das Thema kann geschlossen werden!
Gruß, ebonit
ebonit schrieb:
Hallo allerseits,
Weiß jemand Rat?
THX, ebonit :)
Habe selbiges Problem (Endlosschleife) und weiss nicht wie ich den Ausgangszustand (sprich Neuaufspeilen des 2.1. UK ROMS) bewerkstelligen soll. Wer kann mir hier helfen ?
Akku raus.
Akku rein.
Bootloader. (das mit Lautstärke Minus)
Booter starten.
USB-MS aktivieren.
GoBackLösung auf die SD Karte packen. (dload Ordner, also wie immer)
Akku raus.
Upgradgriff (Laustärke Plus und Anschalten oder Minus, kurz testen).
Wenns nicht klappt-> Akku raus und nochmals upgraden.
Dann wieder Bootloader.
Rooten & Recovery Flashen (ClockworkMod oder AmonRa).
Booter starten.
USB-MS
Firmware (dload Ordner) auf SD kopieren.
Upgradegriff.
Hey,
ich hab ein problem mit dem rooten von meinen Tmobile Pulse.
Ich habe alle treiber auf meinem PC installiert, das Pulse in den Bootloadermodus gestartet, wenn ich das handy dann per usb mit meinem PC verbinde, kommt auch eine meldung das es verbunden ist (am pc) und wenn ich dann die "superboot" datei starte passiert einfach nix, nur am pc erscheint kurz (vieleicht eine halbe sekunde) so ein schwares fenster (wie eine eingabeaufforderung) am handy passiert dann aber auch nix.
Ich habe das jetzt schon öfters und mit 2 verschiedenen Datein an 2 verschienden PCs probiert, immer alle treiber installiert, aber es funktioniert einafch nicht...
Muss ich etwa vorher die "superboot" datei auf mein handy laden?
ich weiß echt nich was ich noch probieren soll.
Achja ich hab android 2.1 (UK) drauf
Ich will mir die FLB-MOD draufladen, damit ich unter anerem App2SD nutzen kann.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
EDIT: Hat sich jetzt erledigt, ich habe es zwar genauso gemacht wie schon ein paar mal, aber auf einmal ging es dann mit dem rooten, und der Costum Recovery.
Also, wenn ich -/Auflege Knopf und denn Power Knopf drücke kommt bei mir nur ein blaues Bild mit irgend welchen weißen text drin und da kann ich nichts machen. Kann also kein Booter starten und auch kein MS-USB starten geht garnichts.
@ gokukigo: was willst du denn überhaupt machen?
Willst du du dein handy rooten oder was?
Im Bootloadermodus (blauer bildschirm) kann man auch keinen booter usw. starten
Wenn du dein handy rooten willst, schau am besten mal hier [URL="https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-t-mobile-pulse.48/t-mobile-pulse-root-android-2-2-final-edition.22323.html
[/URL]
Du bist im Bootloafermodus. Jetzt führst du die Superuserdazei aus, dannach Flasher und Booter. Dann bist du im Recoversektor, wo du Rom flashen kannst.
Eigenetlich will ich mein Pulse wieder downgraden, damit es wieder einwandfrei geht. Bei mir kann ich keine SMS empfangen und verschicken. seit dem ich 2.1 update 1 drauf hab. Telefonspeicher ist auch sehr dürftig oder wenn jemand einer eine andere lösung hat außer das Teil mit einem downgrade heil zu machen ich bin sehr dankbar für jede lösung.
In dem Blauen bildschierm komm ich ja rein, aber wenn ich dann die Superboot datei ausführen kommt am PC kurz die eingabeaufforderung und am Pulse passiert nichts.
auch ich habe das Problem, das schon eine 2.1UK auf dem Grät war, bevor es gerooted wurde.
Bitte, mit welcher Datei kann ich im Blauen Bildschirm das Grät rooten, ohne das das Gerät danach in der Bootschleife ist. Ich habe bis jetzt nur dateien gefunden, die für das 1.5er rom sind.
Bitte so ausführlich wie möglich beschreiben.
Ich habe mein Gerät erst seit einem Tag
cu
Prodb
Das ist nun mal so. Wichtig ist, dass das DOS-Fenster auf dem Desktop kurz aufgeht. :)
prodb schrieb:
cu
Prodb
Lies mal hier: Pulse for Dummies | Jochen Scheib
ebonit schrieb:
mit der 1.1-pulse-superboot.zip habe ich es ja auch probiert,
im Windows Fenster steht auch alles okay, aber wenn ich den Akku wieder ins Gerät stecke und es neu einschalte kommt die Bootschleife (man sieht T-Mobile danach Android und das Gerät startet immer wieder neu)
ich denke ich brauch eine neue Version als 1.1-pulse-superboot.zip da diese bestimmt noch für das Dezemberupdate gemacht worden ist und nicht für die 2.1 UK version.
also Helix Anleitung Pulse Hacken oder Rooten...
Erste Seite, da steht doch alles wie es Funktioniert!
Hab auch lange Probieren müssen...(defekte Speicherkarte)usw.
Aber es hat sich gelohnt! Jetzt neuester FLB MOD drauf und des Ding läuft Tadelos....Nicht Aufgeben, manchmal muss man es auch einfach öfter Probieren.
ich habs jetzt mit diesem hier probiert: Und es funktioniert :)
Für alle, die erst mit einem Orignalen T-mobile 2.1er Rom ein cutstom Rom aufspielen wollen inc Rooten
Mondaco The Ultimate Pulse Owners Guide
3ter post:
1.5.2-pulse-amonrarecovery.zip runterladen, installieren über die bat und dann konnte ich den Recoverymodus starten und von der SD Card ein Rom Installieren. Vieleicht hilft das auch den anderen hier.
PS: Das extra Rooten ist damit nicht mehr nötig, da es schon mit drinnen ist. Man erspart sich also einmal den Blauen Bootscreen
Ich möchte ja nicht gleich eine neue Anleitung schreiben, weil es eh hier mehr als genug gibt, aber wenn jemand "NUR" root braucht kann er einfach folgendes machen:
Benötigte Dateien --> SuperUser in letzter Version runterladen --> Hier als su-2.3.4-ef-signed.zip angegeben!
Recovery für das flashen weil es unter dem "Original" nicht geht.
Nach dem Update (HU,UK,SWE) das Handy ausschalten und mit
"Volume down + red + power"
in den blauen Bootschirm bringen. Im entpackten Recovery das
"install-recovery-windows.bat"
ausführen. Dann die
"reboot.bat"
und dabei schon mal
"Menu + red"
festhalten wegen booten in den Recovery Modus.
Dort dann unter
"Patrtitions Menu"
das
"Mount USB storage"
auswählen und das
auf das Handy kopieren. Danach eben wieder zurück und
"install zip from sdcard"
auswählen und
"choose zip from sdcard"
Dort dann die eben kopierte
auswählen und bestätigen.
Danach nur noch ein Neustart und ihr habt ein Original-Update mit Recovery flash und SU (Root) ... mehr nicht
Wem das reicht ... bitte schön. Ansonsten eben wegen App2SD oder anderen Dingen wenn nötig eben ein Custom-Rom Flashen ;-)
  • Langholm
Langholm
Helix
Helix
herpie
