gado
Ehrenmitglied
- 469
Anleitung um sein Hero/G2 zu rooten
Eine leichtere Methode findet ihr hier, falls ihr schon auf Android 2.1 seid.
Man verliert mit der Durchführung der Anleitung seine Garantieansprüche. Man kann seinen Hero durch einfaches ausführen des RUU Setup wieder in den Urzustand versetzen. Damit sollte einer Reparatur nichts im Wege stehen. Für HTC Hero Besitzer wäre das z.B folgender RUU Download RUU Setup.
Bitte erstmal die ganze Anleitung durchlesen, damit man eine Übersicht hat und alle Hinweise kennt. Ihr werdet eure Daten auf dem Hero verlieren, wer will sollte diese sichern. Das geht z.b mit der App MyBackup.
* HTC Hero Besitzer (mit 2.73.405.5 + Vorupdate oder früher) fangen einfach bei "Rooted Recovery flashen" an.
* G2 Besitzer und HTC Hero Besitzer mit offiziellem Android 2.1 fangen bei "Goldcard erstellen + Downgrade " an.
Was wir brauchen:
FlashRec 1.1.3
recovery-RA-hero-v1.7.0.1
GoldCardTool.exe (nur für G2 Besitzer und HTC Hero Besitzer mit Android 2.1)
Schritt für Schritt Anleitung:
1. Die Karte formatieren (Einstellungen -> SD Karte und Speicher -> SD Karte entnehmen -> SD Karte formatieren)
2. Goldcard Programm starten (Unter Vista und Win7 mit Adminrechten | Rechtsklick drauf und dann "Als Administrator ausführen")
3. USB Debugging aktivieren (Einstellungen -> Anwendungen -> Entwicklung)
4. Get CID im Tool anklicken (wenn MMC0 nicht geht, MMC1 testen)
5. Den Goldcard Gen Link im Programm anklicken, deine Mail und CID da angeben, du wirst eine Mail bekommen
6. Den USB Speicher von deinem Hero aktivieren
7. Refresh klicken und den Speicher deines Heros wählen
8. Dann "Load GoldCard.img" und deine Datei aus der Mail auswählen
9. Patch MMC
10. Hero rebooten
11. Folgende RUU ausführen (ist eine Setup, die ihr unter Windows ausführt) RUU_Hero_HTC_WWE_2.73.405.5_WWE_release_signed_NoDriver.exe
12. Ihr habt jetzt eine freie Hero Version drauf, wollt ihr ein rooted Hero müsst ihr jetzt unten weitermachen
1. Einstellungen -> Anwendungen -> Unbekannte Quellen (Häckchen muss drin sein)
2. Alle Dateien auf die SD Karte kopieren (im Stammverzeichnis, also in keinen Ordner stecken!)
3. Hero vom USB Kabel entfernen (sicher entfernen!)
4. Astro aus dem Market installieren (Astro)
5. Astro öffnen und die flashrec-1.1.3-20091107-2.apk anklicken
6. FlashRec installieren
7. In die Programmübersicht gehen und FlashRec ausführen
8. Dann auf Backup Image klicken
9. Dann in das Textfeld klicken und folgendes eintippen
Code:
/sdcard/recovery-RA-hero-v1.7.0.1.img
11. Hero ausschalten, Home Taste drücken und gedrückt halten und dann die Auflegetaste drücken, wenn ein grünes Menü erscheint die Home Taste wieder loslassen
Sollten keine Fehlermeldungen gekommen sein, habt ihr nun ein gerootetes Recovery Image, womit ihr jetzt jede Freiheit habt.
Flashrec könnt ihr nun deinstallieren, das braucht ihr nicht mehr.
Ihr könnt natürlich jede andere ROM flashen. Ihr findet auf XDA-Developer immer aktuelle Custom Roms. In den Threads könnt ihr dann die Firmware als ZIP runterladen. Einfach den Punkt "Rooted Firmware flashen" durchführen, statt der ZIP von hier, nehmt ihr eure. Vergesst den Punkt mit dem Wipe nicht! Erst wipen, dann flashen.
Danke an klutsh für das tolle Goldcard Programm, an Zinx für Flashrec, an lox für das rooted generic ROM und Amon_RA für das tolle Recovery.
