gado
Ehrenmitglied
- 469
Anleitung um sein Hero/G2 zu rooten
Man verliert mit der Durchführung der Anleitung seine Garantieansprüche. Man kann seinen Hero durch einfaches ausführen des RUU Setup wieder in den Urzustand versetzen. Damit sollte einer Reparatur nichts im Wege stehen. Für HTC Hero Besitzer wäre das z.B folgender RUU Download RUU Setup.
Bitte erstmal die ganze Anleitung durchlesen, damit man eine Übersicht hat und alle Hinweise kennt.
Was wir brauchen:
Android Commmander
Root.zip
Schritt für Schritt Anleitung:
- HTC Sync installieren (Version 3.x)
- Hero anstecken, bis alle Treiber installiert sind
- HTC Sync 3 wieder deinstallieren, bis euer Hero gerootet ist (der ADB Service wird durch HTC Sync immer beendet)
- Android SDK herunterladen, die aktuellste, aber nur entpacken (bsp. nach "D:\AndroidSDK").
- Dass Kontakte/SMS gesichert werden sollten, versteht sich von selbst
- Android Commander starten (Refresh klicken, falls der Hero nicht erkannt wurde)
- Beim Erstausführen fragt Android Commander nach der ADB um sie ins System einzutragen. Also: Android Commander als Administrator ausführen (sonst wird der Pfad nicht eingetragen)
- testen! Und zwar, Win-R (oder Start->ausführen) drücken, dann CMD eingeben und mit Enter bestätigen. Dort "adb" und Enter eintippen, wenn da eine ziemlich lange Liste mit Infos kommt, dann funktioniert ADB
- Den Android Commander werdet ihr nicht mehr brauchen
- Ihr seid immer noch in der Kommandozeile, also testet erstmal mit "adb devices" ob ein Gerät dort eingetragen ist.
- USB Debugging aktivieren (Einstellungen -> Anwendungen -> Entwicklung)
- Die Dateien aus Root.zip in einen Ordner entpacken
- WIN+R drücken und cmd eingeben (es öffnet sich eine Console, schwarzer Bildschirm) oder Start und bei Ausführen, cmd eintippen.
- Folgendes eintippen
Code:cd [Klammern mit Inhalt durch den Pfad zu den Dateien ersetzen]
Code:runindos.bat
- Nun sollte dort folgendes stehen
Files copied and permissions set, rebooting HTC Andriod 2.1
Your phone will now reboot into normal mode, then reboot into recovery mode
If it does not reboot the second time, wait 10 minutes and manually reboot and begin again
Your phone is now rebooting in Rooted Recovery mode, do a backup and load yourROMs - Der Hero, das G2 starten ein paar mal neu.
- Das letzte mal sollte er in das neue rooted Recovery starten (erkennt man an dem blauen Glücksbärchen
Mit diesem rooted Recovery könnt ihr nun jede beliebige ROM flashen.
Ihr könnt natürlich jede andere ROM flashen. Ihr findet auf XDA-Developer immer aktuelle Custom Roms. In den Threads könnt ihr dann die Firmware als ZIP runterladen. Vergesst den Punkt mit dem Wipe nicht! Erst unter dem Punkt Wipe im Menü alles wipen, dann die ZIP der ROM flashen. Die ROM Datei ist mindestens 50Mb groß.
Ein großes Dank an das VillainTeam, die diese Methode veröffentlicht haben.
