[ROM][FROYO] Cyanogenmod 6
  • 961 Antworten
Guck mal in Einstellungen unter Cyanogenmod Einstellungen. Der Schalter für Jit sollte schon drin sein.
Sent from my Nexus One using Tapatalk
Ah. Das war also das Update auf die CMParts.
Installlocation kann gewählt werden.
Leistungs punkt mit Compcache,JIT und VM Heaps (JIT war aus)
Ich Benchmarke mal eben ...
Quadrant:
322 ohne JIT
354 mit JIT (Vor dem Moto Droid :D)
366 mit JIT und compcache (im 4. Versuch - 346,350,361,366)
369 mit JIT und compcache und 32MB VM Heaps
Linpack:
2,45 ohne JIT
2,1 bis 3,86 mit JIT (schwankend)
4,06 mit JIT und compcache
JIT macht das Gerät aber unbrauchbar.
Es ruckelt einfach alles. Ich probiers nochmal mit compcache.
EDIT: mit compcache ist das System wieder bedienbar.
An den Ergebnissen merkt man eindeutig, dass es am RAM fehlt.
Wo find ich die nightly builds?
Mfg Yunky
Jup, aber es ist trotzdem ein super System geworden.
Locker 70% mehr Leistung.
@Yunky: schau mal auf Seite 5.
Reaktionen: Yunky
Du nutzt es also jetzt mit Compcache und 32m VM Heaps?
Was bewirkt eigentlich genau VM Heaps?
ROMs mit Link zu XDA + DL im OP ergänzt
Ja
Das sind Speicherblöcke für die Dalvik VM.
Angeblich bringen größere mehr performance.
Es heißt aber immer, dass man viel RAM braucht um größere Heaps zu benutzen.
Ich stell gleich nochmal auf nen kleineren, aber mit 32 geht es bei mir gut.
16 war default.
Aber Vorsicht. Ich bin kein Java Experte. Ich garantiere nicht für Richtigkeit.
wenn JIT soviel ram verbraucht, hat dann schon jemand swap probiert?
eventuell in verbindung mit compcache, oder ist das nicht mehr möglich?
compcache hab ich ja benutzt.
Swap ist aktuell nicht aktiv. Hab auch nicht getestet ob der Kernel dafür vorgesehen ist.
Mfg Yunky
http://buildbot.teamdouche.net/nightly/
Reaktionen: Yunky
Wie siehts mit Apps2SD bei der neuen nightly aus? Muss mans immer noch über den Terminal aktivieren?
Hatte ich mal drauf, hatte da komischerweise keine Root-Rechte...
Also die F-Xtreme mit Swap und Compcache läuft bei mir flüssiger als alles andere. Weder FC noch sonst was.
Was ich bisher noch nicht raus habe, bzw. nachgeschaut habe:
Werden Die Apps nun auf der Fat oder der Ext gespeichert? Auch nach dem Terminal Befehl nur auf der Fat oder?
Im terminal pm SetInstallLocation 2 oder in den CM Partes aktivieren.
Die Files werden nicht auf die ext geschrieben.
Damit hat bart übrigens Probleme. (leere ext Partition = error; -n ist die Lösung)
Es werden einzelne Mounts je App angelegt.
Schau mal mit mount oder df im Terminal.
Ich glaub ich warte jetzt auf das Release von Cyanogen selbst.
Irgendwie funktioniert kein Rom so wirklich bei mir.
Bei mir funktionieren oft auch Sachen nicht, die angeblich gefixt wurden.
:mad:
Mfg Yunky
Also bei mir läuft die aktuelle Nightly recht flott, das einzige Problem ist halt das manche Apps nicht laufen und der Market ab und zu die Apps nicht installieren will!
Also ich hatte es jetzt schon mehrfach das Sachen nicht funktioniert haben, obwohl sie funktionieren sollten.
Das ging mir jetzt schon beim Wlan,Maps und Spracherkennung so.
Mfg Yunky
Technoolli
Technoolli
Technoolli
Popey74
  • Popey74
Popey74
Popey74
StyleP
