Nur noch Recovery!
  • 57 Antworten
DiSa schrieb:
Stimmt bei dem 1.33.2003(!) so nicht, denn der ist kompatibel zu 1.x und 2.x Radios, d.h. selbst nach einem Downgrade auf Android 1.x kann man den 1.33.2003 SPL flashen ohne einen Brick zu riskieren, ... aber es kann trotzdem nichts schaden, zuvor ein 2.x zu flashen ;)
Ich habe jetzt nicht sehr viel ahnung wie das gemeint ist. Also soll ich noch etwas probieren ? zuvor habe ich gelesen dass es ein hoffnungsloser Teufelskreis ist.
mfg
Meine Aussage bezog sich auf die Gefahr einen Engineering-SPL ohne vorheriges Radio-Update zu flashen. Der 1.33.2005-SPL ist nicht mit dem alten 1.x Radio kompatibel und verursacht einen Brick. Der 1.33.2003-SPL hat dieses Problem nicht, trotzdem ist ein 2.x Radio nicht verkehrt.
Zu Deinem Problem: Ich weiss nicht, was beim Flashen des SPL über Recovery passiert, wenn bei Dir alles so schief hängt. Wenn Du es mit einen neuen SPL versuchen möchtest, so kannst Du versuchen, den 1.33.2003-SPL über das Recovery zu flashen. Es gibt aber immer das Risiko, dass Du damit einen Brick erzeugst ... Auf der anderen Seite ist Dein g1 aktuell auch nichts anderes:winki:
Übrigens, den 1.33.2003-SPL findest Du hier: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=6510019&postcount=76
Übrigens, den 1.33.2003-SPL findest Du hier: xda-developers - View Single Post - CONFIRMED!! BRICKS: Radio and SPL + New SAFETY theory
Danke !
und welches Radio sollte ich jetzt am besten nehmen um das Risiko so gering wie möglich zu halten ?
mfg
artMkiss schrieb:
Danke !
mfg
In Deiner Situation würde ich den 1.33.2003-SPL ohne vorheriges Radio-update flashen, denn wie gesagt der ist mit 1.x und 2.x Radio kompatibel und ändert auch das original Partitionslayout nicht, somit der "kompatibelste" Engineering SPL den man aktuell finden kann. Ein Radio-Update ist genauso riskant wie ein SPL-Update, wenn man es über Recovery macht, da bei beiden das "Boot-into-Recovery"-Flag gesetzt wird und das kann zu einem Brick führen, wenn nach dem flashen das Recovery nicht gestartet werden kann. Ob es bei Dir klappt ..., ist schwer zu sagen. Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg.
VIEL Angstmacherei! Natürlich besteht das Risiko immer, aber bisher gibt es kaum Fälle wo es nicht funktioniert hat!
Solange dein G1 nicht während dem flashen ausgeht und du dich an die Reihenfolge hälst müsste alles gut gehen! ;)
Allein hier scheitern so manche, weil lesen zu anstrengend ist :rolleyes2:
Aber Root bedeutet nun mal ein gewisses Risiko. Wer das nicht eingehen will, muß mit Stock leben. Ganz einfach.
Ich habe die 1.33.2003-SPL geflasht.
Ergebnis:
Alles wie immer, Recovery startet => E: Can´t read MISC: (No space left on device)
Als wie wenn sich nichts getan hätte.
mfg
hab was neues komm pls skype
Ergebnis:
mfg
Dann versuch doch jetzt mal in den SPL zu booten.
habs geschafft lösung wird apäter gepostet
Reaktionen: artMkiss
so hier ist die lösung
ladet euch die datei
xda-developers
dann via adb:
adb push misc.img /sdcard/misc.img
adb shell flash_image misc /sdcard/misc.img
und es geht wieder
mfg Marcel:thumbsup:
So einfach kann die Lösung sein, das Handy hats dir ja quasi von Anfang an gesagt :D
E: Can´t read MISC
Zu deinem Post - dafür gibt es die Funktion PN ... Und ein "ich sags euch später" macht auch ned so viel Sinn.
Wir sind hier nicht im Chat - bitte beachten!
ja aber quasi ist keiner darauf gekommen xD. und ja du hast recht ist kein chat sondern ein forum.
mfg Marcel
Das hätte uns von Anfang an wer, der sich auskennt, sagen können! Jedenfalls funktioniert mein G1 jetzt wieder !
Großes Lob an Mace89!!! ich habe mein G1 schon aufgegeben und er hat es bis jetzt noch versucht es wieder hinzukriegen ! Danke !
Die Lösung hat Er gefunden !
=> Zur Ergänzung der Lösung von Mace89 !
1. ladet euch diese Datei runter:
xda-developers (misc.img.zip)
Ihr müsst eventuell bei "xda" angemeldet sein.
2. Die Datei (misc.img) auf die SD Karte geben. (ins root, kein Unterverzeichniss)
3. Dann via CMD:
jetzt seit ihr im "adb"
mount -a
falls eine Fehlermeldung kommt z.B. "mtd: ECC errors (0 soft, 1 hard) at 0x00000000" dann gebt den Befehl nochmal ein:
Fertig!
und es geht wieder! ;)
(ob "mount -a" notwendig ist, weis ich nicht, bei mir ging es so)
Bei mir sah es so aus:
~ # flash_image misc /sdcard/misc.img
mtd: ECC errors (0 soft, 1 hard) at 0x00020000
Bei der zweiten Eingabe ging es!
mfg
Bei der zweiten Eingabe ging es plötzlich.
Du hattest Bad Blocks in der misc-Partition, deshalb konnte sie auch nicht gelesen werden. Beim ersten Flashen wurden diese erkannt und als defekt markiert, beim zweiten Flashen funktionierte dann alles. Das einzige: Du hast nun ein paar reserve-Blocks weniger ... ;)
DiSa schrieb:
[/COLOR]
Hört sich ja cool an ^^
Und wie viele von diese Reserve-Blocks hat man insgesammt?
HexHecker
HexHecker
HexHecker
Kouya1600
Kouya1600
Kouya1600
DiSa
