raw
- 6
Du solltest dieser anleitung nur folgen, wenn du verstehst, was du hier tust. Wenn du beim befolgen der anleitung dein handy kaput machst bist du natürlich selbst dafür verantwortlich.
ich stelle hier nur dar, wie ich das update zum laufen gebracht habe. ich kann nicht garantieren, das es für jeden funktioniert, hoffe aber, das es hilft.
Ich hatte Cyanogenmod 4.0.4 ursprünglich installiert und wollte auf 4.1.9999 updaten ohne (wie offiziell von cyanogen) zu wipen.
Ich setze vorraus, das ihr Root habt und das pimped-out-recovery-image installiert habt. wenn nicht, dann schaut in den abschnitt "A"
Außerdem ist Vorraussetzung für alle Updates von 4.1.99 aufwärz, das eure Apps2SD-Partition mindestens ext3 oder gar ext4 formatiert ist.
wenn sie mit ext2 formatiert ist wird das update zwar laufen, aber unendlich langsam sein. Wenn ihr nicht sicher seit, welche ext-version ihr habt, dann installiert das einfach, wenn alles unerträglich langsam ist, macht nen ext-update (siehe Abschnitt "B")
1. signed-dream_devphone_userdebug-ota-14721.zip von HTC - Developer Center laden
2. Das 4.1.9999 Update Laden
CyanogenMod 4.1.9999 | CyanogenMod
3. beides auf die sd-karte knallen
4. handy neu starten, dabei die home-taste gedrückt halten
5. im rescue modus erstmal ein nandroid-backup machen, falls ihr wieder zurück wollt
6. "apply any zip" wählen und die signed-dream_devphone_userdebug-ota-14721.zip wählen. Home dücken, um das update zu flashen NICHT REBOOTEN!
8. "apply any zip" wählen und die update-cm 4.1.9999-datei wählen. Home dücken, um das update zu flashen
9. rebooten, pin eingeben, fehlermeldungen wegdrücken und warten, bis das handy sich beruhigt hat
10. nun die shell öffnen und fix_permissions eingeben, enter drücken und warten bis es fertig ist (das dauert ne weile)
11. rebooten, den market starten, google-logininfos eingeben und schauen, ob alles geht, ggf noch 1, 2 mal rebooten bis auch das letzte widget funktioniert.
Falls dann eine fehlermeldung kommt, das "touch imput" oder auch htc_ime beendet wurde, menü drücken -> einstellungen -> gebietsschema und text -> häkchen bei touch input rausmachen.
ansonsten mal in den post von kranki in diesem thread schauen
"A" Recovery Image Installieren
Ladet euch das Recovery-Image von
CyanogenMod | Recovery Image | CyanogenMod
Legt die datei auf die SD-Karte, startet die Shell und gebt da den Befehl:
flash_image recovery /sdcard/cm-recovery-1.4.img
ein. - Fertig.
"B" Ext-Update
um ext2 auf ext3 zu upgraden müsst ihr in den rescue-modus booten (Home beim start des handy gedrückt halten) und dann "console" wählen. in der konsole drückt ihr dann enter und tipp anschließend
upgrade_fs
ein. enter drücken, warten, fertig. danach neu starten.
um von ext3 auf ext4 zu updaten (nur wenn eure sd-karte größer als 4gb ist), gebt ihr anschließend folgende befehle ein:
tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/block/mmcblk0p2
e2fsck -fpDC0 /dev/block/mmcblk0p2
ein. - Fertig.
"B" Ext-Update
upgrade_fs
