Gold Card erstellen unmöglich?
  • 26 Antworten
Hast du die CID auch mit dem Kartenleser ermittelt?
Nein, die CID habe ich bisher immer durch das G1 ausgelesen.
Ich hab die Karte immer im G1 gelassem um die zu bearbeiten.
Evtl. ist der Kartenleser das Problem.
Ich habe es am laptop aber auch ueber das G1 versucht (stundenlang). Funktioniert hat es auch mit G1 nur ueber Linux funktioniert.
flob.ms schrieb:
Nach laaaaaangem weiteren Versuchen habe ich letztendlich die Linux-Methode durchgefuehrt. Erfolgreich!
Wie funktioniert denn die Linux-Methode? Gibt es hierfür ein TUT? hab noch keins gefunden im Forum.:confused:
Hi hatte das problem auch.
Du drafst keine 64bit version nehmen vom windows mit einer 32bit geht es.
Bei mir ging es weder mit win 7 64bit noch mit vista 64bit aber vista 32bit
probier es mal aus ;)
Im Prinzip relativ einfach ... also läppi mit ner linux distri (livecd oder ähnliches)
Ein Terminalfenster öffnen und in den mmc ordner wechseln
cd /sys/bus/mmc/devices
Die SD Karte einstecken und
ls
Es erscheint ein neuer symlink Beispiel :
mmc0:abcd
nun lesen wir den cid aus
cat mmc0\:abcd/cid | sed 's/\(..\)/\1\n/g' | tac | tr -d '\n';
Der befehl dreht auch gleichzeitig die cid paarweise um damit sie direkt so kopiert bei revskills eingegeben werden kann goldcard.img speichern das ihr von revskill bekommt
dmesg | grep mmc0:abcd
Als resultat kommt in etwa dies heraus
[248.586139] mmcblk0: mmc0:abcd 00000 1.90 GiB
mmcblk0 ist in diesem Fall das Device
Nun mit Hilfe von dd das goldcard image (welches ein modifizerter MBR ist) auf die SD Karte schreiben
dd if=goldcard.img of=/dev/mmcblk0
Hilfreich hat sich erwiesen nun die partition auf der das downgrade gespeichert wird neu zu formatieren
mkfs.vfat -F 32 /dev/mmcblk0p1
erstellen eines directorys zum mounten der sdcard, kopieren der DREAIMG.nbh auf die sdcard und umounten
mkdir -p /mnt/gcard
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/gcard
cp DREAIMG.nbh /mnt/gcard
umount /mnt/gcard
fertig
kann ich bestätigen mit Win XP geht es (32bit) mit Win7 (64bit) will es nicht funktionieren.
Ich habe die Goldcard unter W7 64 Bit erstellt.
Keine Probleme gehabt und alles im 1rst Try!
Vista 64 ist auch kein Problem.
Markus4283
  • Markus4283
norbert
norbert
General67
Capmaan
  • Capmaan
Capmaan
Capmaan
