Cyanogen - Experimental Versions
  • 661 Antworten
Habe ich nicht probiert, habe bisher nur von cupcake zu T4c und dann zu cyanogen gewechselt.
Aber ich denke nicht dass man bei solch einem Wechsel die Systemeinstellungen mitnehmen sollte, aber SMS wären einen Versuch Wert :p
Also My Backup Pro habe Ich auch, ob es beim wechsel von Cupcake auf Hero funzt? ja bei mir hat es, da es eine Datei auf der SD Card anlegt , Ich hatte keine Probs beim wiederherstellen.
Alle die das letzte update drauf haben wissen ja schon das jetzt bis zu
10 Desktops unterstüzt werden.
Einfach I'm Home Desktop Menu, more drücken dann extended und
unter Homescreen einstellen wie viele man dafon zu verfügung haben will.
Ich verwende die grundsätzlich English.
Gruß auf China wo das Dream einwandfrei funktionert.:)
CyanogenMod - Stability is our fifth concern (EXPERIMENTAL) [UPDATED 8/12 - v3.9.8] - xda-developers
(v3.9.8 - experimental version, updated 8/12):
Download: http://n0rp.chemlab.org/android/expe...9.8-signed.zip
v3.9.8
* New wallpapers
* Fixed calendar issues
* Fixed network location issues
* Tidied up the lock screen
* Updated kernel, added SWAP_FREE_NOTIFY patch for compcache
* Boot logo by matt_stang
* Dalvik update
* Bring back "fancy" orientation animation
* Various other fixes I am too brain damaged to remember
* KNOWN BUG- accidentally re-introduced the contacts scroll bug, will fix for next version
Mal gespannt wie es läuft - Kino Joe, schon Probleme festgestellt?
Hallo!
bin neu hier - von daher erstmal: TACH :)
hab mir vorhin das neue 3.9.2 cyanogen draufgespielt, passt alles soweit, NUR
meine Tastatur , also die "echte" hat ein komisches Layout; y/z sind vertauscht und sonderzeichen sind auch anders belegt;
Den Tip von KinoJoe hab ich versucht, aber entweder hab ich da was falsch verstanden, oder es funzt nicht...
Habt Ihr Tipps?
Danke schonmal
KaeptnB
Ich habe es so gemacht:
Erst die Datei auf die SD-Karte ins Hauptverzeichnis entpackt kopiert. Dann auf dem G1 den Terminal Emulator geöffnet und folgende Befehle eingegeben,nach jeder zeile enter:
su
mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock3 /system
cd /system/usr/keychars/
dd if=/sdcard/trout-keypad-v3.kcm.bin of=trout-keypad-v3.kcm.bin
Dach ein softrestet oder neustarten.
Gruß:Kino Joe
  • trout-keypad-v3.kcm.zip
Ah habs grad per Suche gefunden - danke, ich teste das gleich mal
Kaeptnb
Alles klar, funktioniert bestens; auch sonderzeichen.
Merci & sorry for the noise ;)
Juhu, bald, anscheinend sehr bald, soll 4.0 stable rauskommen :D
Dann werde ich endlich auch auf SWAP und APPS2SD umsteigen :p
CyanogenMod - Stability is our fifth concern (EXPERIMENTAL) [UPDATED 8/12 - v3.9.9.1] - xda-developers
(v3.9.9.1 - experimental version, updated 8/12):
Download: http://n0rp.chemlab.org/android/expe...9.1-signed.zip
CHANGELOG
---- v3.9.9.1
* Revert a patch to vold that was causing havoc with all sorts of things that use the SD card
---- v3.9.9
* Rolled back to the old Launcher (the Advanced Launcher can be found here)
* Fixed the HTC_IME so it doesn't mess with the hardware keyboard (if you have problems, uninstall and reinstall the apk)
* Ported the lazy-dexopt code from donut for development. You need to set ro.build.type to "eng" to use this.
* Updated enhanced Mms app
* Fixed scrolling issues
* Other internal guts from donut
* Automatically enables compcache with no backing swap if you don't have a userinit.sh
* Updated system/xbin tools
* Included htop
* Added links in ramdisk and lib/hw for sapphire
* We are pretty much stable at this point, unless critical bugs are found
Kino Joe, wie ist deine bewertung von 3.9.9.1?? läuft es gut??
Sie läuft bis jetzt Problemlos,es gehören halt einige Einstellungen gemacht.
So wie bei jeder FW - SetCPU auf 528 usw.
Ich sehe Du bist aus Linz,kannst mich ja besuchen.
Gruß:Kino Joe
CyanogenMod - One ROM to Rule Them ALL (EXPERIMENTAL) [UPDATED 8/13 - v3.9.10] - xda-developers
(v3.9.10 - experimental version, updated 8/13):
Download: http://n0rp.chemlab.org/android/expe....10-signed.zip
CyanogenMod - One ROM to Rule Them ALL (EXPERIMENTAL) [UPDATED 8/13 - v3.9.10] CHANGELOG
---- v3.9.10
* UNIVERSAL! Runs on both Dream and Magic 32B
* Now identifies itself as either T-Mobile G1 or myTouch (due to popular demand, and T-Mobiles lameness to support ADP devices)
* Revert the HTC_IME hack until I can figure it out
* Update kernel with patches for the new vulnerability in the wild
CyanogenMod - One ROM to Rule Them ALL (EXPERIMENTAL) [UPDATED 8/15 - v3.9.11.1] - xda-developers
(v3.9.11 - experimental version, updated 8/15):
Download: http://n0rp.chemlab.org/android/expe....11-signed.zip
CHANGELOG
---- v3.9.11
* Global Search from Donut has been ported!
* Pulled in the nicer spinners while I was at it from Donut
* LocationServices memory leak fixed (by itp)
* Vold now scans the right partitions (by Rain)
* Included the correct lights.msm7k.so so the flashing jogball works on myTouch
* Don't use a theme on this version that wasn't designed specifically for it!
Hallo Leute !!
Bitte die v3.9.11.1 nicht insatllieren,sie hat leider sehr viele Fehler.
Gruß:Kino Joe
CyanogenMod - Burning up your NAND Flash (EXPERIMENTAL) [UPDATED 8/15 - v3.9.11.2] - xda-developers
(v3.9.11.2 - experimental version, updated 8/15):
Download: http://n0rp.chemlab.org/android/expe...1.2-signed.zip
CHANGELOG
---- v3.9.11.2
* Fixed all the mismatched resource ids (force closes) in the Camera. You guys better love me for this because it was unbelievably tedious.
* Fixed the broken APN list.
* If you have a browser "force close", just reboot and it will be fixed. I'm working on this. It has to do with the browser provider starting before the browser due to global search.
* I can't promise that you won't have to wipe. Just do a Nandroid first.
* Home alternatives don't work so well with the global search. Hopefully the app authors provide an update. Pester them about it please.
* Don't use a theme on this version or any afterwards that wasn't designed specifically for it!
und läuft das 3.9.11.2 besser als die .1?? dann würd ich die später mal flashen :)
greetz
g-oNe
Technoolli
Technoolli
Technoolli
  • marstermxz
marstermxz
  • DevilX
22 23 24
Kinglouis
Kinglouis
