[TOOL] Rooting-Tool für .55
  • 137 Antworten
N backstein hast du danach sicher nicht, selbst wenn was schiefgeht gibts ja das gute flashtool!
läuft, gleich mal testen
Gut, keine Ahnung was mit mediafire los ist, geht normal immer.
sent with xperia power :D
Werds mir am WE auch mal zu gemüte führen
Läuft zu 200% sicher ;)
...sent from my awesome Xperia S...
gerade getestet, läuft schnell und sauber durch! Danke!
UPDATE JUNGS ^^
Diesmal gleich bei Dev Host hochgeladen ;)
Schaut einfach mal im Startpost vorbei :thumbsup:
habe mal getested allerdings geht es ab der meldung warte auf Xperia S nicht mehr weiter. SXS ist an und angeschlossen.
Edit
nach 2ten anlauf geht es dann weiter, allerdings startet wie es auch da steht das handy neu, leuchtet dann 5-6sec blau und fährt hoch in der DOS box steht dann dennoch waiting for device und geht nicht weiter.
Edit 2
Die erste version die du rls hast funktioniert einwandfrei
USB-Debugging an?
Dann sind die fastboot Treiber nicht richtig installiert.
Erst wenn das Gerät permanent im fastboot Modus (blaue led) bleibt sind diese richtig installiert.
- sent from xperia s -
Ja ist an - logisch wenn die erste auch gleich auf anhieb geht oder? :D
johannes die sind richtig - hab doch schon mehrmals im fastbootmodus gearbeitet.
Edit
Edit 2
Komisch
Hab die v1 eigentlich auf der v0.9 aufgebaut...
Schaue mir die v1 morgen nochmal an :thumbup:
Wenn du heute noch unbedingt rooten willst kannst du das auch ohne das Tool tun :p
Wobei es mit Tool schon "cooler" ist.:D
Reaktionen: Nostix
Er kann's ja mit v0.9 machen ;)
hab ich ja auch mit der v0.9 :p
Wollte es auch nur testen mehr auch nicht.
Wie gesagt, ich gucke mir die v1 morgen nochmal an.
Kannst dann ja nochmal testen und wieder Feedback geben :p
Also ich habe eben mit der alten Version ohne Probleme die 55er gerootet.
Habe gerade mit ein paar custom roms rumgespielt und hab mir jetzt mit dem Flashtool die 55er wiederhergestellt.
Allerdings klappt jetzt das rooten weder mit 0.9 noch mit 1.0!
Es läuft bis waiting for device, geht auch in den Fastboot (blaue LED), bleibt da knapp 15-20 Sekunden dann reboot.
Allerdings sind die Fastboot treiber defintiv richtig installiert, beim Flashtool funktioniert es ja auch! (und es hat ja vorhin auch geklappt)
Vorgehensweise:
LT26i_6.1.A.0.452_Generic DE mit Flahtool geflasht --> OTA auf .45 --> mit PC Tool auf .55 --> BL unlock --> Rooten mit deiner V0.9 kein Problem! --> CWM geflasht --> mit CWM ganz normal diverse CustomRoms ausprobiert --> von HIER die 6.1.A.2.55 Generic Germany geladen und mit dem Flashtool geflasht --> rooten mit beiden Versionen deines Tools NICHT mehr möglich!
UPDATE: Wenn man Auswahl 2 (.50er Firmware) nimmt statt der .55 funktioniert es bei mir!
Bei mir ging die v1 auch noch nicht aber die v0.9.
hast du den debuggingmodus an?
xpr0nx schrieb:
[/I]UPDATE: Wenn man Auswahl 2 (.50er Firmware) nimmt statt der .55 funktioniert es bei mir!
WTF?!
Okay da ist was schief...
Vllt. hab ich mich irgendwo mit den Befehlen verhaspelt...
Werde morgen wohl ne "Clean Version" herausbringen, ohne Menü, ohne Datei Check, nur das Rooten...
daij-djan
  • daij-djan
daij-djan
daij-djan
RonBurgundy
  • RonBurgundy
sessions
DJ_BARO
DJ_BARO
