manic
Stamm-User
- 132
ACHTUNG: Da ich mittlerweile kein Xperia S mehr besitze und auch ansonsten kein Interesse/keine Zeit mehr habe, diesen Thread zu pflegen, kann ich nicht mehr sicherstellen, dass das Befolgen dieser Anleitung zum Erfolg führt. Daher habe ich sie in einen Spoiler gepackt und lasse sie nur unter Vorbehalt stehen.
Bitte beachtet, dass die Anleitung möglicherweise nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist und sich demnach nicht mehr eindeutig sagen lässt, ob diese noch funktioniert. Ich empfehle daher, euch anderweitig eine aktuelle Anleitung zu suchen, um euer Gerät nicht unnötig zu beschädigen. Falls ihr dennoch nach dieser Anleitung gehen möchtet, so tut ihr das auf eure eigene Verantwortung.
Wie von einigen angefragt, hier eine kleine Anleitung, um unter ICS Root-Zugriff via Kernel zu erhalten. Wenn es Fragen gibt, stellt diese bitte bevor ihr euch an's Flashen macht.
1. Vorbereitung
Wir starten hier mit der Buildnummer 6.1.A.0.452, welche das offizielle ICS-Update ist. Damit wir beginnen können, müsst ihr zunächst euren Bootloader entsperren. Falls ihr dabei Hilfe braucht, hat syphex eine hilfreiche Anleitung zur Verfügung gestellt.
Wenn euer Bootloader geöffnet ist, könnt ihr euch hier den Kernel holen. Es werden regelmäßig neue Builds veröffentlicht, sodass ich diese Anleitung bei Bedarf an den neuesten Build anpassen werde. Aktuell sind wir bei Build 9 (Stand 9. Juli 2012).
Die heruntergeladene Datei trägt die Bezeichnung ics9.elf. Kopiert die Datei in euren Fastboot-Ordner.
2. Kernel flashen
Nun können wir auch schon loslegen. Verbindet euer Xperia S mit dem USB-Kabel, jedoch noch nicht mit eurem Computer. Schaltet euer Gerät aus.
Wechselt in euren Fastboot-Ordner und haltet auf eurer Tastatur die Shift-Taste gedrückt. Führt einen Rechtsklick auf dem Hintergrund eures Fastboot-Ordners aus und wählt die Option Eingabeaufforderung hier öffnen.
Versetzt euer Xperia S in den Fastboot-Modus. Haltet dazu die VOLUME UP-Taste gedrückt und verbindet das Gerät mit eurem Computer. Wenn ihr erfolgreich in den Fastboot-Modus gekommen seid, leuchtet die Benachrichtigungs-LED nun blau.
Prüft nun, ob eine aktive Verbindung zwischen eurem Xperia S und eurem Computer besteht. Wechselt dazu in die Eingabeaufforderung, die wir in Schritt 1 geöffnet haben. Gebt dort folgenden Befehl ein:
Ihr solltet nun einen Wert, wie z.B. 0,5, angezeigt bekommen. Ist das nicht der Fall, ist euer Gerät nicht korrekt verbunden. In diesem Fall beginnt bitte noch einmal am Anfang von Schritt 2.
Wenn die Verbindung erfolgreich war, können wir den Kernel aufspielen. Dazu gebt ihr den unten stehenden Befehl in die Eingabeaufforderung ein. Achtet darauf, dass der letzte Teil des Codes mit dem EXAKTEN Dateinamen des Kernels übereinstimmt!
Fastboot flasht nun den Kernel. Nachdem der Flash-Vorgang beendet ist, wird euch dies durch ein OK bestätigt und ihr könnt euer Gerät von eurem Computer trennen.
Haltet nun den Power Button gedrückt, um euer Xperia S zu starten. Lasst es vollständig booten.
Entsperrt euer Gerät und öffnet den Appdrawer. In diesem findet ihr nun die Anwendung Superuser. Damit habt ihr nun Root-Zugriff auf eurem Gerät.
Viel Erfolg!
Achtung: durch Root-Zugriff verliert man u.U. Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller. Außerdem kann euer Gerät (permanent) beschädigt werden. Das Forum und ich übernehmen keinerlei Verantwortung für irgendwelche Schäden. Jeder Vorgang geschieht auf eure eigene Gefahr.
1. Vorbereitung
2. Kernel flashen
Code:
fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
Code:
fastboot.exe flash boot ics9.elf
Viel Erfolg!
