[How-To] Akku Prozentanzeige - StockRom
  • 3 Antworten
xpr0nx
xpr0nx
Dauer-User
527
Moin!
in diesem kleinen Tutorial zeige ich euch wie ihr die Original Sony Xperia T Akkuprozentanzeige für euer Xperia S flasht. Dieser Mod ist getestet und funktioniert mit allen ICS Versionen.
Leider bietet die Sony Stock Rom keine Option zum Ein- bzw. Ausschalten dieser Option an. Ihr solltet also eure Original SystemUI.apk sichern, falls ihr die % Anzeige wieder deaktivieren wollt.
Vorher
Nachher
Voraussetzung:
--> Root - KLICK
--> Bootloader kann Locked oder Unlocked sein
--> Dieses Dateipaket
Los geht's!
1. Ladet euch das Dateipacket runter
2. Zieht euch die SystemUI.apk auf die SD-Karte eures Telefons
3. Installiert einen Dateimanager (z.B. aus dem PlayStore) wie Root Explorer, Root browser lite, ES Explorer etc., wichtig ist die Unterstützung von Root!
4. Dateimanager eurer Wahl starten und nicht auf die SD-Karte sondern auf das Hauptdateisystem zugreifen --> nach /System/App navigieren
5. Systemui.odex und SystemUI.apk auf der SD Karte sichern (so könnt ihr immer die Originaldateien wiederherstellen)!
6. Nun die SystemUi.odex in System/App mit dem Dateimanager löschen
7. Die Heruntergeladene SystemUI.apk aus meinem Paket mit dem Dateimanager nach /System (noch nicht nach App) verschieben und die Berechtigungen (lange auf die Datei drücken --> beim Root Explorer) so ändern wie auf dem Bild
8. Neue SystemUI.apk mit geänderten Berechtigungen in system/app kopieren und Originaldatei überschreiben
9. Direkt neu booten ohne auf den Homescreen zu wechseln
10. Sich über Akku% freuen
vielen Dank an niaboc79 (XDA-Originalthread), nur durch seine Arbeit konnte dieses Tutorial entstehen. Ich fasse nur alle Infos und Dateien auf deutsch in einem Thread zusammen. Ich habe mein Xperia S selbst nach dieser Methode mehrmals modifiziert und nie einen Fehler gehabt.
Ich bin nicht verantwortlich für gebrickte Devices, genervte Freundinnen oder durch das Tutorial entstehende Atomkriege.
:thumbsup: xpr0nx 2013
Reaktionen: s9gg9 und timo545
Danke für das Tutorial, aber ich kann die .odex nicht löschen, weil das Dateisystem schreibgeschützt sei!? Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? ROOT ist natürlich vorhanden!
EDIT: Ok, mit den Schreibrechten hat's dann ohne Probleme funktioniert! Vielen Dank!
Du musst (bei root explorer) noch oben neben r/o auf mount r/w - dann hast du schreibrechte.
Du siehst es auf meinem Berechtigungen Screenshot neben dem freien Speicherplatz.
Reaktionen: The1and0nly
Sehr gut ;)
- sent from xperia s -
Maddm
brianmolko1981
Nostix
KMK1989
Z
sessions
