Device must be rooted first
  • 20 Antworten
Dominique46
immer wenn ich die Boot.img meines xperia s flashen will kommt in der cmd.exe die fehlermeldung FAILED (remote: The Device must be rooted first) obwohl es gerootet ist. hab den root auch getestet mit root validator, alles in ordnung.
Was kann das problem sein? :confused2::confused2::confused2:
Bootloader offen?
Gesendet von meinem Xperia S mit Tapatalk 2
ja ist er
Um welche Rom/welchen kernel geht es denn genau?
gesendet von meinem Xperia s mit jelly bean
ich will den CM10 installieren aber dazu muss ich das boot image flashen und das geht nicht
noch mals zum nachfragen
hast du dein S blos gerootet, oder den Bootloader geunlockt?
root ist irrelevant zum kernel flashen, der bootloader muss offen sein
wie hast du deinen bootloader geunlockt?
ich glaube der war beim kauf schon unlocked
Musst du eigentlich nicht.
Du kannst einfach die ZIP der Rom flashen da ist der kernel eh drin.
und wie geht das?
wie komme ich in den recovery modus?
Nein, den Bootloader musst du manuell per Fastboot öffnen. Danach kannst du einen anderen Kernel flashen.
habe gerade nochmal nachgeguckt Bootloader unlocked Yes
Der ursprüngliche Beitrag von 20:01 Uhr wurde um 20:02 Uhr ergänzt:
noob_fl schrieb:
neu gekauft oder gebraucht?
neu bei Saturn
Das heißt ja nur das du deinen Bootloader öffnen kannst wenn ich mich nicht irre.
Reaktionen: noob_fl
und wie öffne ich ihn dann?
das heisst doch ganz bestimmt: bootloader unlocked alowed YES, also dass es erlaubt ist, den bootloader zu unlocken
dann ist es zu 90000 % sicherheit nicht geunlockt ausgeliefert worden...
d.h. du musst ganz einfach den bootloader unlocken
und wie geht das ^^?
Eine passende Anleitung aus dem Forum suchen befolgen und fertig. Recht einfach wenn man sich daran hält.
habs gerade gesehen und versucht.
scheitert aber daran das meine IMEI eine stelle zu lang ist
Kannst die letzte weg lassen.
X-Ray-S
sessions
  • alphatierlaurin
Slimmer2
Slimmer2
florato
