Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des Sony Xperia S (Root)
  • 553 Antworten
Einfach über den fastboot eine originale Rom flashen. Schaum mal im Forum, da findest du einiges zu... wie das geht und wo du die Rom her bekommst.
Reaktionen: DJ_BARO
Kannst du mich vielleicht bei der Suche nach einer Lösung unterstützen, bin neu hier und verzweifele langsam :blink:
Danke übrigens für die schnelle Antwort :thumbsup:
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=2979762
Am besten erstmal genau durchlesen bevor du beginnst, dann sollte alles glatt gehen.
Und wenn du dich dann wieder an die Custom Roms versuchst dann sucht dir lieber eine vernünftige Anleitung aus dem Forum
Reaktionen: DJ_BARO
Okay,dann probiere ich es mal aus
Danke für die schnelle gute Hilfe :thumbsup:
@DJ_BARO
Dir ist aber schon bewusst, dass du hier einer Anleitung für ein HTC gefolgt bist. Man kann auf die Sony's nicht irgend eine CWM oder TWRP installieren, die im Netz so rum schwirren. Diese müssen schon auf die Sony Geräte angepasst sein und sind somit spezielle Versionen!
Darüber hinaus will ich gleich mal erwähnen: Eine CustomRom mit anderen Kernel zu flashen geht bei den Sony's erst wenn der Bootloader geöffnet, ansonsten bekommst du auch nur wieder einen schwarzen Bildschirm mit Bootloop und das Gerät startet wieder nicht!
Also, erst mal einlesen und wenn du was nicht verstehst, vorher fragen. Hat erst vor kurzem hier einer geschafft, eine Custom für ein HTC auf einem Sony zu flashen, womit das Gerät unwiederruflich hinüber war und ausgetauscht werden musste. Manchmal frage ich mich echt, ob ihr alle zu viel Geld in der Tasche habt, wenn man solche Aktionen ohne entspr. Backroundwissen macht?!
Im Grunde läuft es bei allen Xperias ziemlich gleich ab, nur halt die Gerätebzogenen Dateien, also auch in Bezug Recoverys und ROM's müssen verwendet werden, aber der Leitfaden ist immer der gleiche.
Darum findest du im Prinzip die Geräteübergreifenden Anleitungen alle im "Sony Allgemein" Bereich gepinnt und die Gerätebezogenen eben im Gerätebereich. Diesen beiden Bereichen solltest dich erst mal widmen.
Um dir jetzt mal ganz grob und kurz den Ablauf zu deiner CustomRom aufzuzeigen:
1. Am Gerät über Sony den Bootloader entsperren.
2. Gewünschte und passende CR laden
3. Flashtool laden und Treiber für dein Gerät installieren
4. Boot.img aus der CR im Flashtool ablegen und über Fastboot flashen
5. Gerät in CWM booten, wipen und über CWM die ROM installieren
6. Gerät starten und einrichten
Das ist jetzt der Ablauf in Kurzform, genauer findest du es im Anleitungsbereich erklärt.
Das gilt es einzulesen und zu verstehen. Bei Fragen wieder melden, bevor was schief gelaufen ist!
@trebor287
Eine Stockrom von Sony als .ftf Datei flasht man mit dem Flashtool aber nicht im Fastbootmode, sondern im Flashmode!
Gruß,
snoopy-1
Reaktionen: DJ_BARO
Jup da hast du wohl recht...mein fehler. Aber in der Anleitung steht ja alles genau beschrieben...
Ich weiß,dass ich Fehler gemacht habe,aber jetzt ist das sowieso zu spät dafür :unsure:
Die Stock Rom ist noch am Herunterladen, klappt diese Anleitung auch,wenn man die Lautstärkewippe oben dabei gedrückt hält? Nur so gehts bei mir nämlich und wird auch erkannt als "device connected in fastboot mode". Wenn ich das andere mache,dann sagt er,es müssen Treiber installiert werden, die kann ich in dem Flashtool Ordner unter drivers installieren,hab ich auch gefunden
Wie soll ich vorgehen? Lassen,wie es ist oder die Treiber installieren? (Ich bin mir ziemlich sicher,dass die Treiber installiert werden müssen und dass ich nicht via fastboot vorgehen soll,möchte aber sichergehen ^^)
Danke für eure Hilfe! :thumbup:
PS: Muss morgen in die Schule,gehe daher jetzt offline und probiere es morgen mit eurer Hilfe nochmal,danke und einen schönen Abend wünsche ich!
Für den flashmode die leiser taste drücken bzw gedrückt halten und an usb anschließen....
Reaktionen: DJ_BARO
Ja, letzteres! Treiber aus dem "drivers" Ordner installieren, dabei genau nach Anleitung gehen und die Windows Meldung ignorieren. Dann Gerät im Flashmode (Lautstärke- Taste) mit dem PC verbinden. Um die .ftf zu flashen muss das Gerät auch im Flashmode sein, da kommst nicht drum rum!
Welche Android Version lädst du jetzt dann herunter?
Gruß,
snoopy-1
Reaktionen: DJ_BARO
Jaaa!!! Es funktioniert! :lol: :thumbsup:
Danke an euch beiden für eure sensationelle Hilfe! Ihr habt mich gerettet :thumbup:
ich hab mir ein Experia S gegönnt. Hab es von Ebay gekauft, weil dort unter defekt stand es habe einen Bootloop. Habe gelesen das sei behebar. Habe dann mal das Tutorial hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...de-upgrade-debrande-ich-mein-sony.556013.html Durchgeackert.
Nun zu meinem Problem: Ich hab es zwar einmal geschafft das handy ganz booten zu lassen (nachdem ich fastboot benutzt habe) aber mittlerweile hänge ich in einem Bootloop. Erst sehe ich "sony" dann "xperia" und dann diese komische animation. Dann restartet das handy...
Was kann ich am besten tun? :(
Ich verzweifel langsam...
21/023/2014 23:23:23 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.3 built on 10-20-2014 08:00:00
21/023/2014 23:23:23 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
21/023/2014 23:23:23 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
21/023/2014 23:23:23 - INFO - Proxy found for firefox
21/023/2014 23:23:23 - INFO - Syncing devices from github
21/023/2014 23:23:24 - INFO - Scanning devices folder for changes.
21/023/2014 23:23:29 - INFO - Pulling changes from github.
21/023/2014 23:23:30 - INFO - Devices sync finished.
21/023/2014 23:23:37 - INFO - Device connected with USB debugging off
21/023/2014 23:23:37 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
21/023/2014 23:23:37 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia S (LT26i). FW release : 6.0.A.3.75. Customization : Oficial 2.3.7 zaloha
21/023/2014 23:23:37 - INFO - Preparing files for flashing
21/023/2014 23:23:39 - INFO - Please connect your device into flashmode.
21/023/2014 23:23:41 - INFO - Device disconnected
21/024/2014 23:24:00 - INFO - Device connected with USB debugging off
21/024/2014 23:24:00 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
21/024/2014 23:24:03 - INFO - Device disconnected
21/024/2014 23:24:06 - INFO - Device connected in flash mode
21/024/2014 23:24:06 - INFO - Opening device for R/W
21/024/2014 23:24:06 - INFO - Reading device information
21/024/2014 23:24:06 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
21/024/2014 23:24:06 - INFO - Current device : LT26i - CB511YAQ2F - 1257-6750_R2H - 1252-0023_6.2.B.1.96 - WORLD_6.2.B.1.96
21/024/2014 23:24:06 - INFO - Start Flashing
21/024/2014 23:24:06 - INFO - Processing loader.sin
21/024/2014 23:24:06 - INFO - Checking header
21/024/2014 23:24:06 - INFO - Flashing data
21/024/2014 23:24:07 - INFO - Processing of loader.sin finished.
21/024/2014 23:24:08 - INFO - Loader : S1_Root_de72 - Version : R5C004 / Boot version : R10CA003 / Bootloader status : ROOTABLE
21/024/2014 23:24:09 - INFO - Processing partition-image.sin
21/024/2014 23:24:09 - INFO - Checking header
21/024/2014 23:24:09 - INFO - Flashing data
21/024/2014 23:24:11 - INFO - Processing of partition-image.sin finished.
21/024/2014 23:24:11 - INFO - No bootdelivery to send
21/024/2014 23:24:11 - INFO - Processing kernel.sin
21/024/2014 23:24:11 - INFO - Checking header
21/024/2014 23:24:12 - INFO - Flashing data
21/024/2014 23:24:16 - INFO - Processing of kernel.sin finished.
21/024/2014 23:24:16 - INFO - Processing fotakernel.sin
21/024/2014 23:24:16 - INFO - Checking header
21/024/2014 23:24:16 - INFO - Flashing data
21/024/2014 23:24:20 - INFO - Processing of fotakernel.sin finished.
21/024/2014 23:24:20 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
21/024/2014 23:24:20 - INFO - Checking header
21/024/2014 23:24:20 - INFO - Flashing data
21/024/2014 23:24:22 - INFO - Processing of amss_fs_2.sin finished.
21/024/2014 23:24:22 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
21/024/2014 23:24:22 - INFO - Checking header
21/024/2014 23:24:23 - INFO - Flashing data
21/024/2014 23:24:24 - INFO - Processing of amss_fs_1.sin finished.
21/024/2014 23:24:24 - INFO - Processing amss_fsg.sin
21/024/2014 23:24:24 - INFO - Checking header
21/024/2014 23:24:24 - INFO - Flashing data
21/024/2014 23:24:25 - INFO - Processing of amss_fsg.sin finished.
21/024/2014 23:24:25 - INFO - Processing apps_log.sin
21/024/2014 23:24:26 - INFO - Checking header
21/024/2014 23:24:26 - INFO - Flashing data
21/024/2014 23:24:29 - INFO - Processing of apps_log.sin finished.
21/024/2014 23:24:29 - INFO - Processing cache.sin
21/024/2014 23:24:29 - INFO - Checking header
21/024/2014 23:24:29 - INFO - Flashing data
21/024/2014 23:24:34 - INFO - Processing of cache.sin finished.
21/024/2014 23:24:34 - INFO - Processing system.sin
21/024/2014 23:24:34 - INFO - Checking header
21/024/2014 23:24:34 - INFO - Flashing data
21/026/2014 23:26:21 - INFO - Processing of system.sin finished.
21/026/2014 23:26:21 - INFO - Processing userdata.sin
21/026/2014 23:26:21 - INFO - Checking header
21/026/2014 23:26:21 - INFO - Flashing data
21/026/2014 23:26:34 - INFO - Processing of userdata.sin finished.
21/026/2014 23:26:35 - WARN - This file is ignored : simlock.ta
21/026/2014 23:26:37 - INFO - Ending flash session
21/026/2014 23:26:37 - INFO - Flashing finished.
21/026/2014 23:26:37 - INFO - Please unplug and start your phone
21/026/2014 23:26:37 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
21/026/2014 23:26:37 - INFO - Device connected in flash mode
Was hast denn alles im Flashtool auf der rechten Seite unter "Wipe" angehakt? Hast es zur Not auch schon mal die Reparatur mit PC Companion versucht?
Gruß,
snoopy-1
ich hab alles unter wipe angehackt
companian hab ich versucht aber im endeffekt auch nur bootlopp :(
Unter "misc" mal bei "no final verification" nen Haken machen
geht von sony zu experia zu dieser animation und dann rebootet er
Der ursprüngliche Beitrag von 00:37 Uhr wurde um 00:39 Uhr ergänzt:
also am anfang war da cyno irgendwas installiert... da war auch ein bootloop.. falls das iwie wichtig ist..
Du meinst sehr wahrscheinlich Cyanogenmod. Was ist mit der 6.2.B.1.96, hast du diese davor geflasht?
Nimm mal bitte das Flashtool direkt her zum runterladen der Firmware. Dazu bitte auf "Devices - Check Updates" gehen, Gerät auswählen und die aktuellste Version laden und danach auf erstellen gehen.
Gruß,
snoopy-1
Ja :)
Glaub nicht nein :/ was ist: 6.2.B.1.96???
Gruß,
snoopy-1
okii
Der ursprüngliche Beitrag von 09:10 Uhr wurde um 09:46 Uhr ergänzt:
So sieht es aus wenn ich auf Devices ==> Check Updates Klicke :ohmy:
Der ursprüngliche Beitrag von 09:46 Uhr wurde um 10:06 Uhr ergänzt:
edit: hab 6.2.B.1.96 geflasht immernoch bootloop :( :( :( :(
Der ursprüngliche Beitrag von 10:06 Uhr wurde um 10:58 Uhr ergänzt:
was ich bisher versucht habe:
Ich hab das handy bekommen und gestartet.. da war die cyro irgendwas mod die immer wieder restartet hat nach diesem Blauen männchen. Danach habe ich mit diesem oben verlinkten guide versucht eine tft datei zu überspielen. Bin aber im Bootloop hängen geblieben. Habs dann mit Companion versucht aber ging nicht weil das Proggy meinte, ich habe keine richtige sony software drauf. Hab nach ner anleitung diesen Fehler behoben und per Compinion geupadet. Handy ist einmal kurz ganz gebootet (kam bis zur Oberfläche) und dann sofort wieder restart ==> Bootloop :(
Der ursprüngliche Beitrag von 10:58 Uhr wurde um 12:17 Uhr ergänzt:
hat noch wer ne idee? :(
Bis darauf das du irgendwas Falsch machst nicht.
soll ich den bootloader vllt schließen? Woher weiss ich ob der offen ist?
Der bootloader spielt keine Rolle
