Bootanimation cm9
  • 28 Antworten
johannes123
Gast
Weiss jemand wie ich die bootanimation unter cm9 verändern kann?
Mfg johannes123
Gesendet von meinem Xperia S mit Tapatalk 2
Reaktionen: maurice6698
kann man die einfach austauschen aus einer andern ROM?
Hab's probiert, aber nicht geschafft, die bootanimation.zip nach /system/media zu kopieren ...
Würde gern die falsche Nexus-Animatin von Dualcore gegen die Sony-Animation tauschen
Dazu brauchst du einen File Explorer mit root-Rechten. Empfehlenswert wäre hier der kostenlose ES Explorer. Den mußt du in den Einstellungen als "root" freischalten und per Superuser die Rechte vergeben. ;)
also bei mir funtzt es...einfach getauscht....kommt ne fehlermeldung beim kopieren?
edit:
DeJe war schneller:)....
bin davon ausgegangen das son fileexplorer vorhanden ist
Es geht nur mit mit zip Dateien die auf die richtige displaygröße eingestellt sind.
Reaktionen: maurice6698 und trebor287
postet mal ein paar schöne bootanimationen....
Ja, muss man aber nichts editieren habe es nur geöffnet um zu sehen ob es die richtige Displayeinstellung ist.
und das hinter der auflösung stehen bestimmt die fps??
naja....hast du schon was schönes gefunden:drool:
Naja nichts tolles .
Ich hab mit drei verschiedenen root Browsern probiert, das war mir natürlich klärt. Hab das alte File umbenannt zur Sicherheit, dann die neue Datei rein kopiert. Aber nach einigen Bytes bricht's leider ab.
In astro Manager kommt eine Meldung irgendwas mit Java. ES Explorer sagt, Operation failed
Edit
Ein Neustart hat das Problem gelöst, sorry ;-)
Welche Animation hasten genommen?
Gesendet von meinem LT26i mit der Android-Hilfe.de App
Ich wollte erst mal die original Sony aus dem stock rom. Hat geklappt!
Wenn ich 'ne schönere finde könnt die drauf. Was hast du?@
Schau mal in den Link 3 Post drüber, da hab ich das letzte genommen...rocked countdown heißt die...
Und hier Posten wenn du was schickes findest:)
lad dir am besten die Rom Toolbox light
dort hast du im auf der letzten Seite die möglichkeit die Bootanimation zu wechseln und auch gleich tonnenweise Bootanimationen die du runterladen kannst... ;)
Reaktionen: trebor287 und xspit
Hab jetzt auch Rocked countdown, sieht gut aus,
Aber ich folge mal deinem Tipp, noob, danke!
Vielen dank...hab mich gerade dazu belesen und hört sich vielversprechende an, werde ich auf jeden mal testen!
  • andoid223
johannes123
solaris63
  • solaris63
2 3
solaris63
solaris63
X-Ray-S
X-Ray-S
X-Ray-S
