Anleitung: DoomLord Kernel+Root Jelly Bean 6.2.B.0.200 (Locked&Unlocked Bootloader)
  • 29 Antworten
alinho61
Stamm-User
103
Bitte vorher alle Daten sichern - Ihr macht das auf eigene Gefahr.
Also hier mal eine Anleitung für unlocked Bootloader:
Erstmal braucht ihr folgende Dateien:
1.) Doomlord Kernel:
[RECOVERY] CWM-Based Recovery 6.0.3.2 for Xperia S (UnlockedBootLoader){JB}[20130530] - xda-developers
2.) SuperSU App:
xda-developers - View Single Post - [RECOVERY] CWM-Based Recovery 6.0.3.2 for Xperia S (UnlockedBootLoader){JB}[20130530]
3.) Flashtool (auf den Link und dann auf den Reiter "Installation")
Flashtool -- Xperia devices flashing
Schritte:
1.) Flashtool installieren.
2.) PCC oder SEUS installieren, dann Handy im Fastboot Modus (Handy aus, Vol-Down gedrückt halten und an PC anschließen) um ADB Treiber zu installieren
3.) Den Doomlord Kernel (*.elf Datei) in "Firmwares" Ordner des Flashtools kopieren
4.) Im Flashtool auf den Blitz drücken, Fastboot Modus auswählen (evtl wird man aufgefordert, das Handy im Fastboot Modus anzuschließen, diesen Befehl befolgen)
5.) Im neuen Fenster ganz rechts "By Doomlord" Buttons von oben nach unten abarbeiten
Kernel ist nun installiert, jetzt nur noch Schritt
6.) SuperSU wie gedownloaded auf internen Speicher des Handys kopieren (am besten direkt auf /sdcard, damit man später weniger navigieren muss).
7.) Handy abstöpseln, Recovery starten (beim Anschalten, beim Sony Bildschirm Vol up oder Down (hab abwechselnd beide ganz oft gedrückt, weil ich mir nicht mehr sicher war^^))
8.) "Install zip from SD Card" wählen, mit Kamerataste bestätigen (Navigation zur *.zip Datei mit Vol up/down)
9.) installation abwarten, neustarten
Violá, das Handy ist gerootet und es ist der Doomlord Kernel drauf.
Anleitung für gelockte Bootloader (bedankt euch bei sessions):
Es gibt für locked Bootlodader leider noch keine Möglichkeit, JB direkt zu rooten, so wie es unter ICS oder GB möglich war. Ich habe hier beschrieben, wie man ein prerooted Update einspielen kann.
Benötigt werden:
Flashtool, (~100MB) Flashtool -- Xperia devices flashing
ICS .ftf (~410MB) xda-developers - View Single Post - [XS][LT26] Firmware Compilation
eroot (für alle ICS) One Key ROOT For lt26i ,lr26ii 2.55 Firmwares with locked bootloader:fingers-c - xda-developers oder bin4rys root tool (für A.2.45) Root MANY ANDROID! [Upd: 01.05.2013] - Glass Root added - xda-developers zum Rooten von ICS
CWM for locked bootloader [RECOVERY] CWM Recovery 6.0.3.0 for {JB} LOCKED bootloader by cray_Doze - xda-developers
ein prerooted Stock JB Rom (~500MB):
z.B. DooMLord [ROM] Official Sony JB 6.2.B.0.200 ROM Pre-Rooted CWM - xda-developers
Yakandu [ROM][XS][JB] Yakandu StockSlim v2 / Full clean base ROM - xda-developers
Hier der Ablauf:
Wenn ihr schon auf JB seid, sieht es schlecht aus. Es gibt noch keine Möglichkeit, JB mit locked Bootloader direkt zu rooten.
Wenn ihr schon ein CWM oder TWRP habt, geht es mit Schritt 6 weiter.
Als erstes brauchen wir also ein gerootetes ICS:
1) Alle Daten sichern. Bei allen Versuchen die ich gemacht habe, sind die Daten am internen Speicher, also Bilder, MP3,... unberührt geblieben. Apps, Telefonbuch, waren weg.
2) Wenn ihr ICS noch nicht drauf habt, oder schon JB, müsst ihr mit Flashtool eine ICS Firmware flashen
Dazu die ICS .ftf Datei nach C:\Flashtool\firmware kopieren, Handy ausschalten, im Flashtool denn Blitz anklicken, flashmode auswählen und dann den Anweisungen am Bildschirm folgen.
Achtung!
Wenn ihr von JB zu ICS zurück flasht, müsst ihr einen fullwipe machen - also alle Daten löschen. Ansonsten bleibt ihr beim Starten in einem bootloop hängen!
3) Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, das Handy starten. In den Einstellungen unter Entwickleroptionen "USB- Debugging" und unter den Sicherheitseinstellungen "Unbekannte Herkunft" aktivieren.
4) Mit eroot (für alle ICS) oder bin4ry (A.2.45) rooten
5) CWM durch ausführen der .bat Datei installieren.
Installation von Jelly Bean:
6) Die prerooted .zip auf den internen Speicher kopieren.
7) Das Handy ins CWM neu starten. Dazu ausschalten, wieder einschalten und sobald der Sony Schriftzug erscheint die "Vol +" Taste wiederholt drücken, bis das CWM Menü da ist.
8) "Install zip" auswählen, die prerooted .zip Datei auswählen und die Installation starten
Achtung:
Je nachdem wo ihr das. zip her habt, müsst ihr natürlich die Installationsanweisungen des Entwicklers verwenden. DooMLord z.B. sagt, dass /system unmounted sein muss. Andere sagen auch wipe data usw.
Es wird nun das JB System nach /system kopiert und zum Schluß der Kernel installiert
9) Nachdem die Installation abgeschlossen ist, dass Handy neu starten. Es booted nun JB! Den Bootvorgang unbedingt abwarten und keinesfalls unterbrechen! Abschließend das System einrichten.
Viel Spaß mit Jelly Bean!
Die Anleitung ist von mir, aber die Dateien habt ihr den Leuten von XDA zu verdanken, also respektiert ihre Arbeit bitte.
Reaktionen: AllStaRRRz, TCAngelus und sessions
Vielleicht kann ein mod die Anleitung anpinnen :thumbup:
Tolle Anleitung! Danke! Vielleicht solltest du auch noch ergänzen, dass das nur für unlocked bootloader ist.
Hab´s mal in den Eröffnungspost aufgenommen.
Hmmm. Jetzt muss ich aber nochmal fragen: bist du sicher, dass das auch für locked BL so funktioniert? Also zuerst Stock JB flashen (PCC, Seus, Flashtool), dann CWM drüber und dann die su binaries? Weil eigentlich brauchst du ja zum installieren von CWM schon root... Und ein anderer Kernel geht ja gelocked nicht.
Normalerweise brauchst du deshalb ein prerooted .zip, dass von ICS aus geflasht wird??? Hab ich zumindest so gemacht! :rolleyes: :what:
Hallo erstmal,
ich habe folgendes Problem beim LT26i Fw 6.2.B.0.200, und zwar habe ich inzwischen den Bootloader unlocked, laut der App direkt vom Store RootChecker ist der Status zwar unkown, ich denke aber dass er offen ist weil ich über den original Update Service von Sony nichts mehr machen darf... So, jetzt bin ich nach der Anleitung bis zum Punkt 7 gekommen, und da komme ich nicht weiter, bzw. in den Recovery Modus mit den Auswahlmöglichkeiten. Gibt es da was besonderes zu beachten? Hilft mir bitte...
Also ins recovery kommst du genau so:
how to enter recovery
when you see the Sony logo and the LED light turns pink/amber/orange keep tapping/pressing VOLUME UP key
Ich mach das immer so:
-Handy ausschalten
-Warten bis es wirklich aus ist
-Lange auf Power drücken, bis es sich einschaltet (vibriert)
-Sobald SONY am Display steht ganz oft Vol + drücken
Wenn du so nicht rein kommst, dann Flash den Kernel einfach nocheinmal ;)
Gesendet von meinem Xperia S mit der Android-Hilfe.de App
@alinho61
Ich habe hier auch noch den Ablauf für das Aufspielen von einem prerooted JB auf das SXS mit locked bootloader zusammengeschrieben. Vielleicht nimmst du das in den Einstiegs- Post auf?
Benötigt werden:
Hier der Ablauf:
Achtung!
Achtung:
Reaktionen: alinho61
a.majchrzak schrieb:
Hallo erstmal,
Normalerweise sollte beim Sony Logo die LED hell Lila sein, dann einfach Volume up ein Paar mal (oder ganz oft wie ich ;)) drücken, dann solltest du ins recovery kommen, ansonsten das machen, was sessions vorgeschlagen hat.
sessions schrieb:
@alinho61
Benötigt werden:
Hier der Ablauf:
Achtung!
Achtung:
Servus sessions!
ich hab auf meinem XS die prerooted .200 fw von doomlord+cwm 6.3.0.3 cray doze.
hab den doomkernel geflashed via cwm und funzte nicht.
habe locked bootloader (bootloader unlock allowed:"no", scheiss österreichische gesetzte da ^_^)
ist es überhaupt möglich den kernel zu flashen mit locked bootloader?
greetz ralph
So gut kenne ich mich nicht aus, aber Kernels habe ich noch nie im CWM geflasht, wenn dann mit Fastboot in der Kommandozeile oder mit dem Flashtool.
In deinem Fall ist es wohl das beste, eine Firmware mit Kernel zu flashen, mittels Flashtool, wie du es korrekt zitiert hast.
@session habe deine Anleitung in den Anfangspost kopiert.
Reaktionen: sessions
Genau so hab ich das auch ;) Und es funktioniert super... Bis auf die bekannten bugs.
Also mit einem locked BL funktionieren leider nur Original- signierte Stock Kernel, das ist ja auch der Sinn des ganzen. Nachdem Sony jetzt aber die Quellcodes für den Kernel veröffentlicht hat, hat z.B. DooMLord ihn verändert und neu kompiliert ->! Der DooMKernel! Nur kann er ihn natürlich nicht mit der Sony Signatur versehen, damit er auch bei unseren locked BL läuft. Daher dass ganze Thema mit dem unlock...
Mit dem CWM kann man wirklich ALLES flashen, ändern, oder überschreiben. Das geht vom Einspielen von einzelnen Dateien bis hin zum umpartitionieren des Verbauten Speichers. CWM überschreibt sich auch selbst, deshalb ist bei manchen custom Roms nach dem Update CWM weg, oder in einer anderen Version drauf. Schau dir einfach die 'updater-script" in der .zip Datei mit einem Texteditor an, da steht alles drinnen. Bei einem nandroid Backup wird ja im Grunde auch nichts anderes gemacht.
Mit der. zip für locked BL werden ja "nur" zuerst alle System Daten auf das Handy gespielt, und zum Schluss noch der original Sony Kernel. Bei den Systemdateien ist eben auch die su binary, die den root Zugriff ermöglicht, eingefügt und verlinkt. Ist eigentlich ganz einfach :p
Nachdem das bei DooMLords prerooted. Zip alles drinnen ist, ist das ganze Update danach abgeschlossen. Das CWM ist aber nicht drinnen, und muss nach dem ersten start nochmal installiert werden.
Btw, ich wusste nicht, dass BL unlock=no etwas mit unserer Gesetzeslage zu tun hat :banghead:
Reaktionen: N!Tr0#[P]
Btw, ich wusste nicht, dass gBL unlock=no etwas mit unserer Gesetzeslage zu tun hat :banghead:
Danke dir :) Ja ist so in Österreich :thumbdown: leider geht von den Providern aus.
Mfg
Gesendet von meinem LT26i mit der Android-Hilfe.de App
Echt? Meins ist aber immer schon ein freies gewesen, also ohne SIM-Lock. Wurde ganz normal bei einem Händler gekauft....
Code:
unlock allowed: no
hat nichts mit irgendwelchen Gesetzen zu tun.
Haarsträubend diese Annahmen ...
Hi, Flashen hat geklappt, superior, sehr flüssig, flüssiger noch als slim. Habe ein Problem, Kalender kann nicht syncen. Hat das noch jemand, oder flashe ich nochmal?
pit
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk 2
Hallo Leute,
brauch dringend Hilfe, ich hab mich nach der Anleitung gehalten bei Schritt 8 habe ich zuerst ein Backup erstellt und das die Zip installiert. Anschließend eine Reboot durchgeführt und jetzt hängt das Tel beim booten mit SONY Schriftzug.
Was kann ich da jetzt machen Reboot ins CWM ist nicht möglich komme immer wieder auf den SONY Schriftzug.
Ich bitte um eure Hilfe
edit: hab die lock Boot version und ICS 4.04
Du musst bei Schritt 2 wieder anfangen, also ICS neu flashen!
Handy mit Power + "Vol +" für 10 Sekunden gedrückt ausschalten. Danach flashen.
Wird schon klappen!
Danke werde ich morgen test
