X
Xperia_Neo
Ok. kannst du mir sonst Tips und Tricks geben.. was z.B. kann man in der system/build.prop einstellen, in welche du vorhin mit mir gehen wolltest.
DrumDub schrieb:welche version hat eigentlich die firmware aus dem neo_modded.img aus dem ersten posting?
aktuell ist ja die version 3.0.1.A.0.146 bei den in deutschland verkauften neos drauf. hab mein neo jetzt mit einer gerooteten firmware mit der bezeichung mt15i_3.0.1.a.0.145_GLOBAL_mod.img, die ich im netz gefunden habe, nach der anleitung geflasht. läuft eiwnandfrei. angeblich soll bei der 3.0.1.A.0.146 ja was beim wifi verbessert worden sein. konnte aber bisher keinen unterschied feststellen.
weiterhin hab ich noch diese website gefunden anch der es schon neuere versionen geben muss: Welcome to PTCRB
und hier ist auch schon ein neo mit der firmware 4.0.A.0.55 zu finden: Android Generic Properties | Handset Detection
This will fix your unlocked Phones which got bricked through OTA update and are dead now!
Please download this package:
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Let it extract to a destination of your choice.
After that run Flashtool.exe.
Now hit the button FLASH and select the package which is included.
Follow the steps and connect your phone in flashmode. This is the same mode Pc Companion and SEUS uses to flash your phone to newer firmare (Indicated by green LED), if you got BLUE LED you are in the wrong mode!
Flashtool will now detect your phone and start the repair.
After all is done your phone should be up and running again.
ADVICE:
PLEASE DO NOT ACCEPT ANY OTA'S ! If you receive a OTA message just decline, if you accept it you will end with a brick AGAIN! So please do NOT accept them until SonyEricsson provides a OTA solution for unlocked Bootloaders!
Best Regards
Team FreeXperia
