[HOW_TO] Offizielles ICS per Root auf das Sony Tablet S
  • 270 Antworten
obicom schrieb:
@diordna_S2
Ein paar mehr Angaben wäre sehr hilfreich, wenn man dir helfen soll.
Was hast du genau vorher gemacht und warum hast du Punkt 7 gewählt?
Also, ich hab die 7 gedrückt zum reboot. Frag nicht warum, Neugier oder Übermut :crying:
Bin aber nun soweit, das ich beim starten in das Android Menü komme wo man z.B. Einen Wipe ausführen kann. Wie heißt das.... Jedenfalls das wo man mit der tastenkombi hinkommt beim einschalten und power up drücken. Hatte das tablet sogar schon gerootet. Aber egal. Nun hab ich die Dateien auf der SD um das System nochmal neu aufspielen zu können, aber wenn ich das richtig gelesen habe, brauche ich eine Hack.zip, die ich vorher starten muss und genau diese hab ich nicht :-(
Kann mir die jemand zunächst Download bereit stellen, oder sagen wo ich die finde. Auf meinem PC ist sie nicht.
Schonmal danke für die Mühe.
Also das S II zu flashen mit 4.0.3 war leichter mit Odin ;-)
Also nurch durch einen Reboot kann es eigentlich nicht zu einem Brick kommen. Hast du vorher sonst noch etwas gemacht?
Du kommst jetzt also ins Recovery Menü ..das ist gut ..
aber mach jetzt bloß keinen Factory Reset ...
Damit wäre dann root weg .. und root weg .. letzte chance Weg !!
Also Finger Weg !!
Die Hack_zip wird automatisch auf die SD Karte installiert (kopiert) wenn du mit dem AIO Tool den Punkt 'Deaktivate ... signature check' ausführst.
Frag mich nur warum man nicht genau nach Anleitung vorgeht, dann kann eigentlich auch nichts passieren.
Das SII hat auch keinen sihnierten Boot-Loader und verschlüsselte Firmware und ist so gut wie unbrickbar (hab selber eins).
obicom schrieb:
Also nurch durch einen Reboot kann es eigentlich nicht zu einem Brick kommen. Hast du vorher sonst noch etwas gemacht? NEIN:confused2:
Aber genau das ist ja mein Problem :-(
Mit dem Tool kann ich nicht arbeiten, da Win den Treiber installieren will und dann meldet, dass dies nicht ginge. Also Tool zwecklos, oder übersehe ich was?
Kann man denn nicht irgendeine Hack.zip nehmen? Oder ist diese zu groß um sie irgendwo zu downloaden und das ich sie dann auf die SD kopiere?
UPDATE:
Habe doch noch die Hack_Recovery gefunden. :-D
Nun versuche ich mein Glück.
MIST. Bekomme die Meldung E:prohibit update as a.........
und nun?????
Du musst natürlich erst mal die adb Treiber laufen bekommen. Dafür Gans auch ein Tool hier.einfach die _hack_recovery installieren reicht nicht.
Also Finger Weg !!
Das mit dem Faktory Reset habe ich jetzt auch schon öfter gelesen. Passiert das auch wenn ich das unter der 3.2.1 mache? Ist da was bekannt?
Da ich vor hatte, wenn dann ICS für 3G da ist, einen Factory Reset zu machen - werd ich den dann vor dem Update machen - Dann kann ich zur Not erst nochmal neu Rooten und dann erst ICS aufspielen. Nicht ganz sauber aber wohl zur Zeit der einzigste weg - Naja erstmal brauch ich ICS für 3G...
greetz nutz
Hast du zufällig nen Link, wo ich das nachlesen bzw. downloaden kann? Das wäre echt nett von dir:biggrin:
Übrigens soll heute wohl von Condi noch die 2.8 raus kommen
@obicom:
Kannst du mir kurz sagen wie ich an die region.promp komme? Thx
Sent from my Nexus S using Tapatalk
Die Datei ist Bestandteil (Inhalt) der region.zip ..
Die Region.zip findest du wiederum im Ordner /configs auf dem Tablet oder aber für alle Regionen in Condis AIO Tool im Ordner /files/regions/
Für Deutschland in der Datei 27550120_20.zip
Was genau hast du denn vor?
obicom schrieb:
@B-Hard
Könntest du noch folgende Datei bereitstellen?
/tmp/region.prop
Ja, dan hast du adb Zugriff.
Die will ich dir bereitstellen...
Jetzt verstehe ich ... :scared:
Ok, wenn du versuchst ein Update zu installieren (auch bei einem Brick) dann sollte diese Datei auf dem Tablet im Ordner /tmp angelegt worden sein.
Wenn du dein Tablet nun im Recovery hast und 2-3 Minuten wartest, solltest du über den Befehl: adb pull /tmp/region.prop
die genannte Datei vom Tablet auf deinen PC ziehen können.
die Datei kann er anscheinend nicht finden:
C:\Users\user\Desktop\adb>adb pull /tmp/region.prop
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
remote object '/tmp/region.prop' does not exist
Hoffnung stirbt zuletzt...
Mir ist da eben etwas aufgefallen - Es besteht ja anscheinend das Problem das sich, bei ICS zumindest, evtl ja auch unter 3.2.1r2 (Ich habe noch kein ICS - 3G), das nach dem Werksreset - Die Root Rechte futsch sind.
Ich habe mir eben mal die Berechtigungen der Superuser.apk angeschaut - die unterscheiden sich von denen, die andere Systemapps haben - Bei meinem SGS2G sind die Berechtigungen der Superuser.apk hingegen gleich zu allen Systemapps.
Kann es evtl. sein das die Dateien die für die Root Rechte verantwortlich sind, nicht ganz richtig mit den Berechtigungen versorgt worden sind, die sie brauchen oder besser gesagt NICHT brauchen? Die Superuser.apk hat z.B 2 Rechte mehr wie andere System.apks oder auch die Superuser.apk auf meinem SGS2G.
Meine wage Vermutung ist jetzt das, durch die evtl. nicht ganz richtigen Rechte der Werksreset den Root killt. Könnte das sein?
@obicom - könntest du das mit den Rechten bei dir auch mal checken? Oder kannst du mir erklären warum die Superiset.apk auf dem TabS mehr Rechte brauch wie auf dem SGS2(G)?
gruß nutz
@Nutz
Die Berechtigungen sind bei mir gleich (falsch) gesetzt. das hat aber erst einmal keinen Einfluss. Auch kann ich keinen Zusammengang mit dem Werks-Reset sehen.
Das die Superuser.apk verschwindet wäre auch nicht das eigentliche Problem. Viel schlimmer ist, das beim Full Wipe scheinbar das eigentliche Root Binary 'su' gelöscht wird.
Das die Superuser.apk nicht das eigentliche Problem ist ist mir bewusst, bei der ist es mir halt aufgefallen.
Ich weiß leider nicht welche Dateien für root verantwortlich sind, sonst hätte ich die auch mal gecheckt. Evtl kann mir da einer helfen - wäre nett!
Da ich ja vor ICS einen Werksreset (unter 3.2.1r2) machen möchte, könnte ich das gleich mit ausprobieren - also erstmal mit geänderten rechten - wenns klappt dann nochmal mit den alten rechten zur Kontrolle.
Und ich denke schon das es mit den Rechten zu tun haben könnte - Halt nicht nur die Rechte der Superuser.apk - sondern alle für Root zuständige Dateien - Wenn die Rechte da auch nicht gamz richtig sein sollten - nur, wie oben erwähnt, weis ich nicht welche dateien das überhaupt sind - da müsste mir einer weiterhelfen!
Danke und Gruß nuts
Für root zuständig ist die Ddatei 'su' im Ordner /system/bin. Man braucht dann auch noch 'busybox' im Ordner /system/xbi. Bei beiden Dateien sind bei mir die Berechtigungen ok. Für den Full Wipe könnte man aber auch mal das Tool 'OTA RootKeeper' aus dem Google Play Store ausprobieren. Der sollte theoretisch root auch retten können, bei einem FullWipe. Warum willst du denn unbedingt einen FullWipe machen?
Reaktionen: nutsymtom
Warum Werksreset:
Das TabS ist mein erstes Android Gerät gewesen, und da habe ich sehr viele Apps ausprobiert - nur leider werden beim Deinstallieren nicht wirklich alle daten wieder deinstalliert - da habe ich mir gedacht ICS wär eine gute gelegenheit nochmal "frisch" zu beginnen.
OTA Rootkeeper:
Beim update von 3.2.1r2 auf ICS versagt er laut einem Beitrag auf XDA. Wie das beim Werksreset ausschaut weis ich nicht.
Root-Dateien:
Danke, wieder was gelernt! Werd ich auch mal schmulen gehn^^. Sind diese Dateien auf allen Androiden nötig? Denke mal ja, oder?
Gruß nutz
EDIT: So ich habe mal geschaut:
Also die SU hat bei mir im Rootexplorer noch die speziellen Berechtigungen "set UID" und "set GID" - andere Dateien haben diese Berechtigungen in diesem Ordner nicht. Ob diese Rechte nötig sind weiß ich allerdings nicht.
Grade nochmal im Handy geschaut - da hat die SU nur "set UID" ". "set GID" ist nicht angewählt - und die SU liegt in einem anderem Ordner "system/xbin/" - ist aber auch android 2.x.x - und ich meine mal gelesen zu haben das wäre egal wo sie liegt.
Oh, bei der Suche nach busybox, bin ich grade auf eine 2te SU Datei im "system/xbin" gestoßen. Gleiche Berechtigungen wie die in "system/bin" - also eine mehr wie auf dem Handy.
Von busybox die Berechtigungen scheinen gleich zu sein - TabS / Handy.
Nur was das alles zu sagen hat - da hab ich keine Ahnung - aber dafür haben wir ja das Forum.
gruß nutz
Ich habe das Update auf meinem Sony-Wifi-Tablet over the air erzwungen, indem ich die US-Version mit dem all in one tool vorgegaukelt hab (nicht für 3g). Mit dem Tool kann man übrigens auch Root-Rechte erlangen (was bei mir allerdings schon vorhanden war).
Gleich nachdem ich mittels "region changer" auf US umgestellt und rebootet habe, wurde mir das Update angeboten.
Hat alles einwandfrei funktioniert - icecream rockt :thumbup: - root ist jedoch ebenfalls futsch.
Hätte ich mich nur vorher hier im Forum informiert, dann hätte das auch mit dem root funktioniert. Nun denn - das Update war mir zunächst wichtiger als root-Rechte.
Das war wirklich etwas vorschnell ... ich hätte dir gerne ein pre-rooted update zur Verfügung gestellt. Nun ja, zu spät ... dann viel Spaß mit ICS.
Reaktionen: plerzelwupp
Dein Angebot hätte ich auch gerne angenommen, doch leider fand ich diesen Thread zu spät und die verdammte Neugierde war zu groß.
  • gino1967
Aaskereija
Aaskereija
  • daywalker751981
daywalker751981
  • partykeks
partykeks
