Xperia Ultimate HD (ICS)
  • 73 Antworten
Ich benutze den Stock-Kernel mit integriertem CWM (hier der XDA-Thread zum Kernel). Ich finde das einfach nicht so optimal, das CWM mit Xparts zu installieren, da dann beim Aufspielen einer neuen Rom immer das CWM weg ist. Den Stock-Kernel find ich allgemein am besten. Die Ultimate 2.0.3 finde ich in Kombination mit dem 2.5er Mod immer noch am besten von allen. Habe auch schon die 3er getestet, finde sie aber nicht so schön wie die 2.0.3 und kommt mir auch irgendwie nicht so schnell vor:blink:
Reaktionen: Steinlaus
Habe den Stock-Kernel mit integriertem CWM mal geflasht. Leider fuhr das Handy damit nicht hoch oder die Grafik funktionierte nicht.
Der Bildschirm blieb schwarz nur die LEDs unten und der Hintergrundbeleuchtung funktionierten.
Auf der Seite steht, dass er für das ARC (S) ist. Ich weiß nicht wie weit sich die Kernel zwischen Arc und Pro unterscheiden.
Nun habe ich den original Stock-Kernel wieder geflasht, der, der nach dem Rooten nachgeflasht gehört und mit X-Parts die CWM installiert.
Mit dem Vengeance-Kernel und der Stock-Rom hat der DHCP des WLAN Tethering nicht richtig funktioniert.
Fürs Xperia Pro musst du einen anderen nehmen. Hier ist der Stock-Kernel fürs Xperia Pro mit integriertem CWM. Ansonsten mpfehle ich dir Ultimate HD 2.0.3 mit dem 2.5er Mod.
Also den Kernel, den b3i5i53ibi verlinkt hat, nutze ich von Anfang an mit UHD, läuft reibungslos.
Bisher habe ich auch noch keinen Grund gefunden, auf UHD 3.x zu wechseln.
Benutzt irgendwer die aktuelle Version? Ich habe z.Z. CM10 FXP231 drauf und bin wahnsinnig unzufrieden. Anfangs lief das noch ganz OK, aber mit der Zeit wird es immer instabiler. Mindestens einmal am Tag stuerzt das Handy ab wenn man irgendwelche anspruchsvollen Dinge macht, dazu muss ich oefters neu starten, weil beispielsweise die Notification Bar abgestuerzt ist. Google Maps ist auch kaum benutztbar weil es permanent Grafikfehler produziert und die eigene Ausrichtung staendig kreiselt. Die Tastatur-Integration ist auch bescheiden, im Browser in Textfenstern gehen keinerlei Sonderzeichen.
Im Moment suche ich vorallem etwas stabiles und damit meine ich nicht <3 Neustarts pro Tag (wie die Experten bei XDA :cursing:).
Ja, hab derzeit die 4.0 laufen, keinerlei probleme damit, alles schnell und keine abstürze. (HDMI ausgang nicht getestet, mangels adapter..)
Laeuft soweit gut, bis auf den Browser. Der ist leider sehr absturzfreudig, mitunter schon beim Eingeben einer URL :confused:
Dann hol dir einen vom Market, da gibt es genug davon :)
theNfan schrieb:
.. Google Maps ist auch kaum benutztbar weil es permanent Grafikfehler produziert und die eigene Ausrichtung staendig kreiselt. Die Tastatur-Integration ist auch bescheiden, im Browser in Textfenstern gehen keinerlei Sonderzeichen.
Zum Thema Google Maps:
Frequently Asked Questions (Link: {Pro/MiniPro/Mini/LWW}[ROM][KERNEL][DEV] - CM10/FXP Extended [20130602] - xda-developers)
"The compass is spinning randomly in Google Maps. This is a bug in Google Maps that only Google can fix. It is possible to use an old version without this problem."
Zur Tastatur:
Mit zusätzlicher App (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cdeguet.smartkeyboardpro&hl=de) bekommst du die Hardware-Tastatur fast auf "Stock-Niveau".
Ich kann deine Probleme jedenfalls nicht bestätigen.
Das heisst Google Maps ist in allen 4.1 basierten Roms (inkl. denen, die von den Herstellern ausgeliefert werden) kaputt? Kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Und der kreiselnde Kompass war da noch das geringste Uebel.
Die Tastatur haette ich vielleicht probieren koennen, was solls...
Wegen Browser: Zumindest Dolphin zeigt genau das gleiche verhalten. Ich vermute mal, dass das ein grundlegendes Problem mit Webkit ist.
Das heißt erstmal nur, dass dieses Problem nicht nur bei unserem Device auftritt. Dies lässt sich auch bei den Kommentaren im PlayStore erkennen. Viel mehr stört mich, dass die neue Version keine Koordinaten mehr erkennt (z.B. aus WhatsApp) und das betrifft definitiv alle Geräte..;-)
Ist den Ultimate HD in der neusten Version 5.0.1 für das Xperia Pro empfehlenswert? Oder gibt es da doch bestimmte Probeme (welche?) ?
Ich suche nach einer Custom ROM, die am besten alle Performance- und Speicherprobleme vom Stock ICS beseitigt, aber trotzdem möglichst problemlos läuft als wenn es quasi schon damit ausgeliefert worden wäre.
Bei mir sind die meisten Apps auch unter 5.0.1 immer noch furchtbar instabil. Der Browser stuerzt staendig ab, Google Maps auch regelmaessig und laenger Musik hoeren kann man auch nicht, egal mit welchem Player. Dazu noch haeufige Lags, bei denen das Handy beim Unlocken schonmal fuer eine halbe Minute blockiert. Zudem ist der Akku-Verbrauch im Moment auch verdammt hoch.
Ich wunder mich immer wieder, dass ich der Einzige bin, der solche Probleme zu haben scheint. Schliesslich habe ich auch eine vollstaendiges Wipe vor der Installation gemacht. Ich hab gerade CatLog installiert, vielleicht finde ich in den Logs ja noch irgendeinen Hinweis, was da staendig schief laeuft...
Ist das denn wirklich ein absoluter Ausnahmefall, dass Ultimate HD so schlecht läuft? Ich will kein Risiko eingehen.
Bei der aktuellsten Version sind auf der Slider-Tastatur Y und Z vertauscht, obwohl Deutsch QWERTZ eingestellt ist. Bei der Software-Tastatur gehts. Wie kann man da Abhilfe schaffen? Vielen Dank.
Diesen Punkt kannst du bei Punkt 3 bei meinen Tipps (unten im Link) nachhschauen.
Probier mal die Einstellungen unter Punkt 4
theNfan schrieb:
Google Maps auch regelmaessig und laenger Musik hoeren kann man auch nicht, egal mit welchem Player. ........ Zudem ist der Akku-Verbrauch im Moment auch verdammt hoch.
Punkt 6 und GoogleMaps entweder neuste PlayStore Version benutzen oder diese etwas schlankere hier probieren:
[APP]install Google Maps 6 and 7 and use them together[Root/NoRoot][22.06.2014] - XDA Forums
Für alle Tipps schaut hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-ultimate-hd.338868-page-47.html#post-8896916
Hat jemand Erfahrungen mit dieser ROM in der aktuelleñ Version mit dem Pro gemacht und kann es mit StockGB (Root) vergleichen.
Die ROM gefällt mir optisch sehr gut und ich überlege umzusteigen. Aber bevor ich meine zig Apps einrichte wollte ich mal eure Meinung hören.
Moin,
ich hab seit wenigen Tagen die aktuelle drauf und kann bisher nicht meckern!
Optisch schaut die Gin2KK etwas besser aus meiner Meinung nach aber im Vergleich zu StockGB sowieso deutlich besser, sowohl optisch als auch leistungstechnisch
Reaktionen: Lenoid
Danke für deine Einschätzung, ich denke ich werde mich am WE mal ran wagen.
Wie sieht es mit der Akkulaufzeit (v.a. Standby mit Mobilfunk ohne Daten) im Vergleich zu Stock GB aus? Ich habe keine Apps im Hintergrund (also sowas wie GMail, SocialMüll usw.). Mit GB bin ich im Extremfall auf 9 Tage gekommen (12h/Tag dabei Flugmodus und nur ein sehr kurzes Telefonat Pro Tag).
Würdest du einen Kernel besonders empfehlen? Mein Pro ist mometan noch locked und ich würde da nur rangehen wenn es sich wirklich lohnt. Wichtig wäre USB-OTG für USB-Sticks und gute Akkulaufzeit (Leistung sollte zumindest auf GB Stock Root sein). Ich weiß nicht ob der von ICS-Stock das kann, bei GB ging OTG leider nicht.
Außerdem möchte ich meinen aktuellen Zustand (StockGB69 + Root + Walkman-Mod per CWM und natürlich alle Apps) sichern um im Zweifelsfall wieder zurückkehren zu können. Reicht da ein CWM Backup aus? Muss ich was beachten (gerade mit der Walkman-Mod)?
EDIT: ich nehme mal an, dass die ROM auch ohne tägliche Reboots zuverlässig läuft und man auch mehr als ein paar Apps installieren kann. So wie Stock GB halt. Ich suche einen vollwertigen und zuverlässigen Ersatz.
