Root für Xperia Pro
  • 265 Antworten
pandinus schrieb:
Alternativ nimmt man das hier : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1321582 . Die runme.bat ausführen und man hat Root. Diese Methode Funktioniert nur bis einschließlich der xx58er Stockrom von Sony.
Ich habe mit Doomlord 4 vor einiger Zeit mein Pro gerootet. Hat auch alles prima geklappt.
Allerdings habe ich immer Probleme in CWM zu kommen (ich bin da Ca. Ein mal im Monat für ein Backup drin). Heute wollte ich wieder rein, schaffe es aber mit verschiedenen Tastenkombinationen nicht. Ich drücke beim einschalten immer noch zusätzlich folgende Taste für Ca. 15 Sekunden (also diese hab ich schon ausprobiert):
- Die 3 Hardwaretasten Home, zurück und Menü (einzeln natürlich)
- Lautstärke leiser
- Enter und Löschen auf der QWERTZ-Tastatur
Diese ewige Probiererei mit hoch- und runterfahren mach mich noch verrückt. Welche ist denn die richtige Tastenkombination und gibts einen Trick den ich vielleicht nicht beachte?
ROM ist GB69 Stock.
EDIT: habs endlich kapiert: man muss die Zurücktaste (die neben der Hometaste) mehrmals drücken und nicht dauerhaft :eek:
Gesendet von meinem Xperia Pro mit Hardware-Tastatur.
ich hatte mich ja im April das letzte mal gemeldet und bin seitdem leider nicht dazu gekommen weiter zu testen. Nachdem ich mich hier noch einmal durchgelesen habe, denke ich, lasse ich es bleiben. Irgendwie ist mir das alles zu kompliziert mit dem rooten.
Danke für Eure Geduld und die Tipps.
da steht aber wieder was von Firmware 4.1*. Die hab ich ja nicht drauf. Also von wegen einfach.
Beim Huawei, da war das einfach. Datei starten, auf Rooten klicken, fertig. Aber alles was ich hier lese, schreckt mich einfach nur ab.
Also das ist etwas blöd gemacht bei Sony. Firmware 4.0.xxx ist Android 2.3 und 4.1.xxx ist Android 4.0.4
Welche Firmware du drauf hast findest du unter Telefoninfo.
Ist aber egal, denn das Tool funktioniert mit beiden Versionen.
Ansonsten brauchst du ja nur den Anweisungen von eRoot folgen und bist flott durch den Rootvorgang.
Ist also auch nicht schwieriger als bei Huawei ;)
Gesendet von meinem MK16i mit der Android-Hilfe.de App
OK, schaue ich mir die tage mal an, wenn ich wieder fitt bin. Fette Erkältung und Mittelohrentzündung. Natürlich passend zum Wochenende... :(
Danke für den Hinweis.
