Root für Xperia Pro, unter ICS.
  • 228 Antworten
siyman
Stamm-User
78
Bei mir hats geklappt, allerdings musste ich wieder etwas zwischen den Zeilen lesen. Daher mal eine kleine Zusammenfassung:
0) Geht auf diese Seite (Flashtool - Xperia devices flashing) und ladet euch das Flashtool herunter.
1) Geht auf diese Seite (xda-developers - View Single Post - [ROOT][FTF][locked/unlocked]Neo/Neo V Official 4.0.4 ICS 4.1.B.0.431) und ladet euch den MT11i_4.1.A.0.562_kernel.ftf herunter.
2) Geht auf diese Seite ([ROOT] Rooting Toolkit for Xperia 2011 ICS [FW:.562]{LOCKED & UNLOCKED BOOTLOADERS} - xda-developers) und ladet euch die ADB Treiber herunter.
3) Geht auf diese Seite ([ROOT] Rooting Toolkit for Xperia 2011 ICS [FW:.562]{LOCKED & UNLOCKED BOOTLOADERS} - xda-developers) und ladet euch den 2011er DoomLord One-Click herunter.
Update 17.05.13: Da der Downloadlink scheinbar nicht mehr funktioniert, gibt's bei chip.de die 4.0er von Doomlord.
4) Geht auf diese Seite (Download: MK16i_4.0.4_Kernel_ICS.ftf | xup.in) und ladet euch den MK16i 4.0.4 Kernel.
Edit: noch mögliches verfahren, flasht aber einen älteren Kernel, nutzt daher bitte folgende Methode:
Ladet euch die aktuelle ICS FW (B587) herunter (Danke an Dexxmore, Mirror), entpackt diese mit WinRAR, 7Zip o.ä., entpackt die entpackte *.ftf-Datei und nutzt die kernel.sin hieraus.
5) Schließt euer Pro an den SEUS (Update service - Sony Smartphones (Global UK English)) und installiert das Upgrade - ich habe full wiped.
6) Richtet erstmal alles mittels Assistent ein, damit ihr auch wisst, dass euer Pro funktioniert. Prüft anschließend in euren Einstellungen, ob der Debug-Mode ausgeschaltet und die Installation aus unsicheren Quellen deaktiviert ist. Sollte das so sein, so schaltet beide Funktionen ein, da ansonsten nicht korrekt geflasht werden kann! (Danke an BlinkyBob für den Tipp)
7) Schließt euer Pro an den PC an, startet das Flashtool, klickt auf das Blitz-Symbol, wählt 'Flashmode', wählt den MT11i-Kernel aus, flasht nur den Kernel und wartet ab, bis alles fertig ist. (Nach dem reboot mit dem neuen Kernel habt ihr keine grafische ausgabe mehr auf dem display. Das ist genau so gewollt und es funktioniert nach dem reflash des originalen kernels wieder alles!)
Update 17.05.13: Insofern ihr ein Flashtool höher als Version 0.9.10 nutzt, müsst ihr aus der ftf-Datei die Kernel- und Loader-Datei in ein eigenes extrahieren. Wählt nun einfach dieses Verzeichnis beim Flashtool aus und flasht allein die beiden Dateien - damit umgeht ihr die nicht mehr vorhandene Auswahl.
8) Schließt das Flashtool und installiert die ADB-Treiber.
9) Entfernt den Akku vom Gerät, setzt ihn wieder ein, schließt das Pro an den PC an, schaltet es ein und wartet bis die Hardwaretasten aufleuchten.
10) Jetzt startet ihr den DoomLoard One-Click-Rooter, bestätigt die Enter-Taste und wartet, bis die Nachricht "All Done!" erscheint.
11) Lasst das Handy gerootet neu booten (also wieder wie oben einen Akku-Pull durchführen) und startet wieder das Flash-Tool.
12) Nochmals auf den Blitz klicken und den MK16i Kernel (und nur den Kernel, nicht die gesamte Firmware.tft) flashen.
13) You're rooted =)
14) Seit dem Update auf die 587 ist nach dem Rooting das Tastaturlayout auf Englisch. BlinkyBob hat dafür eine einfache Lösung:
Meine Tastatur war nach der Prozedur auch auf qwerty.
Hab dann mit dem Root Explorer (alternativ müsste auch ES Datei Explorer funktionieren) die "keymap.xml" unter \system\usr\keyboard-config\ ausfindig gemacht. Von der dann ein backup kopiert, danach mit nem Texteditor in der Datei von "qwerty-en" auf qwertz und dann nen reboot.
Funktioniert seitdem wunderbar.
Reaktionen: Dingels, radiohöhrer, Hoot und 22 andere
Hat das jemand getestet?
Habe mit Punkt 7 Probleme...
ich kann nicht nur den Kernel auswählen, sondern nur zusammen mit dem Loader (bin im flash modus)
flashe ich das ganze tft paket bricht der flasher ab, error...
Bei mir gings.. Super!!! Vielen Dank! Aber das Keyboard ist auf qwerty und nicht auf qwertz... was muss man da ändern? Im Ordner System/usr/keyboard-config/ die Datei keyprint.xml? Wenn ja, dann wie ändern?
Bei Punkt 7 und 12 kann man rechts den Kernel auswählen.
Bin gerade fertig geworden: Beim ersten Versuch ging das Display nicht mehr an (Punkt 5 rettet), beim zweiten und nach genauerem Lesen ("enable "USB DEBUGGING" from (Menu\Settings\Developer Options\Development) und enable "UNKNOWN SOURCES" from (Menu\Settings\Security)") keine Probleme. Frisch aufgesetzt ist die Performance wirklich top.
BTW: In Flashtool\drivers haben die Flashtool Drivers die Versionsnummer 1.0.1, beim Link unter Punkt 2 die 1.0.0. Konnte aber keinen Unterschied feststellen.
ich hatte erst mit Flashtool 0.6xx probiert... daher der Fehler, mit 0.8xx geht es.
nach dem flashen des MK11 Kernel hat mal übrigens kein Display mehr... hätte man ruhig mal dazu schreiben können... man muss also dran denken vorher USB debug und ein- bzw auszustellen.
Das mit dem Display hab ich in der Eile vergessen. Liegt daran, dass der bootlocker die grafische Ausgabe von nicht-signierten kernels blockiert.
Zwecks usb-debugging muss man nichts beachten, denn der one-click-rooter erledigt das alles von allein.
Und was ist nun mit dem Hardware-Keyboard? Ist ja auf qwerty eingestellt... will aber schon qwertz...
Kann das nicht nachvollziehen, denn bei mir ist sowohl Software als auch Hardware qwertz. Vorher gewiped? Andernfalls kann ichs mir nicht erklären. Oder aber upgrade via pc companion?
I'm can't finish the DoomLoard tool to root ? It's errror, can't find the device. What's should I do now ?
Wenn du deine userdaten behältst, ist das denke ich dein Problem. Mach doch vorher einfach nen nandroid-backup, mittels flashtool kommst du ja immer auf 2.3.4 zurück. Also nix zu verlieren. Und hinterher einfach mal fullwipe.
@ybs_khanh:
Please reask your question in the correct thread on xda-developers, because this is a german Forum.
Bei mir stand qwerty-en in der Keyprint.xml... deswegen... habs nun geändert und es geht alles! Juhu!
der Kernel Link unter 4. ist tot. :(
made my day! THX! ;-)
Bei mir funzt es so nicht.
Hab nach dem flashen vom MK11 Kernel Probleme.
Wenn ich danach den MK16i Kernel flashen will kommt folgendes:
04/017/2012 18:17:29 - INFO - <- This level is successfully initialized
04/017/2012 18:17:30 - INFO - Flashtool Version 0.6.9.1 built on 2012-04-09 19:22:19
04/017/2012 18:17:30 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
04/017/2012 18:17:34 - INFO - Device disconnected
04/017/2012 18:17:38 - INFO - Selected MK16i_4.0.4_Kernel_ICS.ftf
04/017/2012 18:17:38 - INFO - Preparing files for flashing
04/017/2012 18:17:38 - INFO - Please connect your device into flashmode.
04/017/2012 18:17:39 - INFO - Device connected with USB debugging off
04/017/2012 18:17:39 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
04/017/2012 18:17:40 - INFO - Device disconnected
04/017/2012 18:17:43 - INFO - Device connected with USB debugging off
04/017/2012 18:17:43 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
04/017/2012 18:17:44 - INFO - Device connected with USB debugging on
04/017/2012 18:17:45 - INFO - Connected device : MK16
04/017/2012 18:17:45 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.18.4 (2011-04-04 18:40:20 CDT) multi-call binary.
04/017/2012 18:17:45 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf
04/017/2012 18:17:57 - INFO - Root Access Allowed
04/017/2012 18:17:57 - INFO - Device disconnected
04/019/2012 18:19:06 - INFO - Device connected in flash mode
04/019/2012 18:19:07 - INFO - Opening device for R/W
04/019/2012 18:19:07 - INFO - Reading device information
04/019/2012 18:19:07 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
04/019/2012 18:19:07 - INFO - Start Flashing
04/019/2012 18:19:07 - INFO - Flashing loader
04/019/2012 18:19:09 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTABLE
04/019/2012 18:19:09 - INFO - Flashing kernel.sin
04/019/2012 18:19:11 - INFO - Ending flash session
04/019/2012 18:19:11 - INFO - Flashing finished.
04/019/2012 18:19:11 - INFO - Please wait. Phone will reboot
04/019/2012 18:19:11 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
04/019/2012 18:19:11 - INFO - Device connected in flash mode
04/019/2012 18:19:13 - INFO - Device disconnected
Nach dem flashen des MK11 Kernels muss ich ja die Batterie rausnehmen, sonst kann ich ja nix ausmachen ohne Display.
Nach der letzten Log-linehab ich auch Akku raus da nix rebootete und dann An gedrückt und es kommt nix :/:cursing:
Was mache ich falsch???!!
Du hältst dich nicht an die Anleitung :) das einzige, was du flashen sollst, ist der Kernel, nicht den loader. Das haut so einfach nicht. Also beim mk16 TFT Flash NUR den Kernel markieren, nicht den Loader und schon sollte alles klappen ;)
Reaktionen: felix99_dc
Wie schnell die Zeit vergeht. Habs irgendwie hinbekommen. Das Handy lebt wieder :)
Danke für die Hilfe.
Hab das Xperia erst seit Januar und damit mehr gelitten ^^ als mit dem Wildfire wo alles irgendwie einfacher ging *g*.
Aber nu is ja wieder alles in Butter , root is da, Handy lebt
Danke nochmal für die Klarstellung ! Wird bestimmt noch jemandem helfen
der so'n noob ist was das rumflashen an Xperias angeht wie ich ;-)
Mny tnx
Felix
Funktioniert bei mir überhaupt nicht.
Wenn ich die MT11i flashen will passiert folgendes:
06/001/2012 18:01:33 - INFO - <- This level is successfully initialized
06/001/2012 18:01:33 - INFO - Flashtool Version 0.6.9.1 built on 2012-04-09 19:22:19
06/001/2012 18:01:33 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
06/001/2012 18:01:38 - INFO - Device disconnected
06/001/2012 18:01:54 - INFO - Selected MT11i_4.1.A.0.562_kernel.ftf
06/001/2012 18:01:54 - INFO - Preparing files for flashing
06/001/2012 18:01:54 - INFO - Please connect your device into flashmode.
06/002/2012 18:02:03 - INFO - Device connected in flash mode
06/002/2012 18:02:03 - INFO - Opening device for R/W
06/002/2012 18:02:03 - INFO - Start Flashing
06/002/2012 18:02:03 - INFO - Ending flash session
06/002/2012 18:02:03 - ERROR -
06/002/2012 18:02:03 - ERROR - Error flashing. Aborted
06/002/2012 18:02:04 - INFO - Device connected in flash mode
Hatte den gleichen Fehler auch. Bei mir lag's am Flashtool. Einfach schließen, neustarten und nochmal versuchen - sollte erledigt sein.
Vielen Dank für den Tipp! Jetzt hats funktioniert und ich bin gerooted!
stehlo
evasion
evasion
  • stehlo
stehlo
