schackaa
Achso???
Darauf hätte ich eigentlich auch kommen können.
Danke erstmal
Danke erstmal
staud schrieb:Kleiner Verbesserungsvorschlag: Flashtool sagt immer "Phone will reboot". DAs hilft nur alles nix, wenn man keine Displayausgabe hat. Man weiß ohne Display ja gar nicht, ob das Handy nun an ist oder nicht. Ich wusste teilweise nicht weiter und hab einfach den Akku immer rausgenommen und wieder eingesetzt. Das hat dann offenbar geholfen. Evtl. könnte man noch die Info mit Akku raus hinzufügen.
R0@ddog schrieb:Wieder mal nen Problem.
Habe folgendes gemacht:
Habe einmal mit SEUS alles neu installieren lassen
Flashtool geladen
Treiber vom Flashtool installiert
USB Degugging und Uknown Sources sind installiert
MT11I 4.1.a.0.562 geladen
diesen dann auch geflasht( nur kernel natürlich)
dann flashtool geschlossen und Doomclick gestartet (hab v.3 und v.4 ausprobiert)
nachdem dann die lichter am Pro angefangen haben zu leuchten habe ich es gestartet.
folgendes kam raus und egal was ich ändere etc. es ist immer das gleiche.
Easy rooting toolkit (v3.0)
created by DooMLoRD
using exploit zergRush (Revolutionary Team)
Credits go to all those involved in making this possible!
[*] This script will:
(1) root ur device using latest zergRush exploit (16 Nov)
(2) install Busybox (1.18.4)
(3) install SU files (binary: 3.0.3 and apk: 3.0.6)
[*] Before u begin:
(1) make sure u have installed adb drivers for ur device
(2) enable "USB DEBUGGING"
from (Menu\Settings\Applications\Development)
(3) enable "UNKNOWN SOURCES"
from (Menu\Settings\Applications)
(4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
(5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
(6) skip "PC Companion Software" prompt on device
CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
--- STARTING ----
--- WAITING FOR DEVICE
--- cleaning
rm failed for *, No such file or directory
--- pushing zergRush"
938 KB/s (23060 bytes in 0.024s)
--- correcting permissions
--- executing zergRush
[**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
[**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
[**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
[-] Not a 2.2/2.3 Android ...
--- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
if it gets stuck over here for a long time then try:
disconnect usb cable and reconnect it
toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enable it)
--- DEVICE FOUND
--- pushing busybox
2487 KB/s (1075144 bytes in 0.422s)
--- remounting /system
mount: permission denied (are you root?)
--- copying busybox to /system/xbin/
/system/xbin/busybox: cannot open for write: Read-only file system
--- correcting ownership
Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
--- installing busybox
/system/bin/sh: /system/xbin/busybox: not found
--- pushing SU binary
failed to copy 'files\su' to '/system/bin/su': Read-only file system
Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
--- correcting symlinks
rm failed for /system/xbin/su, Read-only file system
link failed Read-only file system
--- pushing Superuser app
failed to copy 'files\Superuser.apk' to '/system/app/./Superuser.apk': Read-only
file system
--- cleaning
--- rebooting
ALL DONE!!!
Er bekommt einfach nich die Permissions geändert -.-
jemand ne idee?
Der SEUS spielt anscheinend aber seit Kurzem eine neue Firmware (4.1.B.0.587) auf. Geht diese Anleitung auch mit der neuen Firmware?siyman schrieb:4) Geht auf diese Seite (Download: MK16i_4.0.4_Kernel_ICS.ftf | xup.in) und ladet euch den MK16i 4.0.4 Kernel.
5) Schließt euer Pro an den SEUS (Update service - Sony Smartphones (Global UK English)) und installiert das Upgrade - ich habe full wiped.
Franky2304 schrieb:Hallo Siyman habe mein pro nach der anleitung geflasht bin aber nur bis 1.kernel gekommen jetze geht vom handy das display nicht mehr nur die leuchten von der tastatur binkt mal kurz auf bitte hilf mir Danke im voraus.
Steinlaus schrieb:Der SEUS spielt anscheinend aber seit Kurzem eine neue Firmware (4.1.B.0.587) auf. Geht diese Anleitung auch mit der neuen Firmware?
Dexxmor schrieb:So jetzt, hier die Firmware http://xperia.myftp.biz/Xperia_Pro_ICS_4.0.4/MK16i_4.1.B.0.587_Central_Europe.rar
heathcliff schrieb:Hmm muss nochmal doof fragen...ändert sich jetzt durch .587 etwas an der Anleitung?
Leider funktioniert Link Nr. 4 mit MK16i_4.0.4_Kernel_ICS.ftf nicht mehr.
