Root für Xperia Pro, unter ICS.
  • 228 Antworten
Natürlich liegt es an der aktuellen Firmware. Deshalb steht ja auch in der Anleitung, dass man einen anderen Kernel Flaschen muss. Genau das hast du nicht oder nicht richtig gemacht.
Genau das verstehe ich eben nicht, was ich falsch gemacht haben soll. Ich habe mit dem Kernel 4.1.A.0.562 geflasht:
30/012/2013 14:12:36 - INFO - Selected MT11i / 4.1.A.0.562 / CUSTOMIZED-NCB-Nordic
30/012/2013 14:12:36 - INFO - Preparing files for flashing
30/012/2013 14:12:36 - INFO - Please connect your device into flashmode.
30/012/2013 14:12:43 - INFO - Device connected in flash mode
30/012/2013 14:12:43 - INFO - Opening device for R/W
30/012/2013 14:12:43 - INFO - Reading device information
30/012/2013 14:12:43 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
30/012/2013 14:12:43 - INFO - Current device : MK16i - CB5A1HKKJL - 1249-6015_R2I - 1243-7775_4.1.B.0.587 - WORLD-i_4.1.B.0.587
30/012/2013 14:12:43 - INFO - Start Flashing
30/012/2013 14:12:43 - INFO - Processing loader
30/012/2013 14:12:43 - INFO - Checking header
30/012/2013 14:12:43 - INFO - Flashing data
30/012/2013 14:12:46 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A069 / Bootloader status : ROOTABLE
30/012/2013 14:12:46 - INFO - Disabling final data verification check
30/012/2013 14:12:46 - INFO - Processing kernel.sin
30/012/2013 14:12:46 - INFO - Checking header
30/012/2013 14:12:46 - INFO - Flashing data
30/012/2013 14:12:48 - INFO - Ending flash session
30/012/2013 14:12:48 - INFO - Flashing finished.
30/012/2013 14:12:48 - INFO - Please unplug and start your phone
30/012/2013 14:12:48 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
30/012/2013 14:12:48 - INFO - Device connected in flash mode
30/013/2013 14:13:13 - INFO - Device disconnected
Dann das Akku raus und rein, und das Telefon gestartet, ohne Display, bis die Tasten leuchten. Dann das Doomlord-Tool für ICS-Rooting gestartet, das dann am Schluss behauptet, ich hätte immer noch den 4.1.B.0.587-Kernel. Was mache ich denn da falsch? Kann das jemand aus dem Log herauslesen?
Das klingt außerordentlich seltsam und aus der Ferne habe ich da nichtmal einen Hinweis, was du tun kannst. Evtl. könntest du versuchen, mal eine ältere Firmware zu flashen (egal welche) und auf der zu rooten bzw. einen älteren/neueren Doomlord zu nutzen. Der Log sieht gut aus!
Blöde Frage: Beinhaltet deine ftf Datei überhaupt einen Kernel?
Selbstverständlich, siehe hier:
Und warum nimmst du nicht einfach die hier verlinkte Root-Anleitung?
Ich hatte Schritt 5 ) Schließt euer Pro an den SEUS (Update service - Sony Smartphones (Global UK English)) und installiert das Upgrade - ich habe full wiped.
übersprungen, weil mir eine Fehlermeldung kam dass ich eien andere Version hab. Ansonsten ging es aber. Nur wollte ich eben TB starten udn bekam die Meldung, dass ich keine Rootrechte hab. Nun hab ich gelesen, dass das daran liegen kann, dass der Bootloader noch unlocked ist. Was kann ich jetzt machen?
Also für diese Anleitung um Root zu bekommen muss der Bootloader nicht geöffnet werden. Wenn dieser Offen wäre könntest du das SEUS er vergessen. Einen Schritt wegen einer Fehlermeldung zu überspringen ist grob Fahrlässig. Warum machst du sowas ;) ?
Ich würd dir erstmal empfehlen alles in Ruhe nochmal durchzugehen. Installier dir erstmal die APP SuperUser. und schau ob root nicht vielleicht doch vorhanden ist.
Nach einigen Stunden des Probierens muß ich doch hier fragen. Win 7 64 erkennt zwar das Handy (mit Android 4.0.4), hat aber nicht die aktuellen Treiber. ADB-Treiber hatte ich installiert. Wo gibt es die aktuellsten Treiber? Vielen Dank.
kann ich irgentwie unkomplieziert die software sichern so das wenn ich was falsch machen sollte die wieder draufspielen kann und wieder von vorne anfangen kann oder mein handy benutzen kann bis mir weitergeholfen wurde. ich hoffe ich schaffe das irgentwann mal mich dran zu setzten und vor der 1 klick variante habe ich irgentwie zu viel angst und sorge wobei bei dem was ich alles instatlieren soll auch.
vieleicht kann mir ja irgentjemand mal helfen damit ich das endlich mal mache
gruß und danke
jack
stehlo
evasion
evasion
  • stehlo
stehlo
