Offizielles ICS vom ARCs geht auch fürs ARC
  • 30 Antworten
DraxD
DraxD
Reaktionen: MadMax001, RazielSerafine und lampie112
Hab es seit gestern drauf, läuft auch ohne Probleme.
Bei Flashen hatte ich auch keine Probleme.
Muss sagen bis jetzt bin ich zufrieden. :thumbsup::thumbsup:
hier der link für alle die rooten wollen.
hier ein link mit der ICS
Würde es auch gerne testen. Hab aber weniger lust alles wieder einzurichten
Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
Dann wipe deine Daten nicht ;)
ich habe die .562 geflasht und root rechte erlangt
ging alles wunderbar nur wenn ich den Doom kernel installieren möchte über fastboot bekomme ich folgende fehlermeldung:
17/048/2012 16:48:05 - INFO - Device Status: ADB mode
17/048/2012 16:48:10 - INFO - Please wait device is rebooting into fastboot mode (via ADB)
17/048/2012 16:48:16 - INFO - Device will soon enter fastboot mode
17/048/2012 16:48:17 - INFO - Device disconnected
17/048/2012 16:48:18 - INFO - Device connected in fastboot mode
17/048/2012 16:48:25 - INFO - Selected kernel (boot.img or kernel.sin): C:\Flashtool\x10flasher_lib\boot.img
17/048/2012 16:48:25 - INFO - HotBooting selected kernel
17/048/2012 16:48:25 - INFO - FASTBOOT Output:
downloading 'boot.img'...
FAILED (remote: The Device must be rooted first)
finished. total time: 0.001s
17/048/2012 16:48:25 - INFO - Device should now start booting with this kernel
17/048/2012 16:48:37 - INFO - Finished Fastboot Toolbox
was mache ich falsch?
danke schon mal für eure hilfe
da langen die root rechte nicht.
dafür musst du den bootloader öffnen.
Danke dir. geht das denn mit der neuen 562. und Flashtool 0.7?
hier gibt es eine Anleitung um den bootloader zu öffnen.
Reaktionen: AMD_Spitfire
wer lesen kann ist klar im vorteil
danke dir
jetzt geht alles
müsste ich aber da ich MIUI benütze
hab auch vor ein paar Tagen das Update gemacht.
An sich sieht es super aus und ich merke weniger ruckler im normalen Gebrauch.
Aber Spiele laufen nicht mehr flüssig!
Glow Hockey 2 fühlt sich hakelig an
Temple Run lässt sich nicht mehr richtig steuern.
Ich werd auf jedefall das zum Arc gehörige Update aufspielen, wenn's denn dann mal kommt.
Hat jemand von euch einen Tip um Spiele flüssiger laufen zu lassen?
Vor dem Update harre ich den V6 SuperCharger drauf.
Hallo Leute, ich habe es eben versucht und habe jetzt das Problem daß mein Arc nicht mehr hochfährt.
Wenn ich es einschalte kommt erst der Schriftzug Sony und ein par Sekunden später steht dort Xperia, dann wieder Sony immer so weiter.
Was kann ich tun?
Log von Flashtool
27/007/2012 19:07:46 - INFO - <- This level is successfully initialized
27/007/2012 19:07:46 - INFO - Flashtool Version 0.7.0.0 built on 2012-04-14 11:34:01
27/007/2012 19:07:46 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
27/007/2012 19:07:50 - INFO - Device disconnected
27/008/2012 19:08:41 - INFO - Selected LT18_4.1.A.0.562_NCB.ftf
27/008/2012 19:08:41 - INFO - Preparing files for flashing
27/008/2012 19:08:47 - INFO - Device connected in flash mode
27/009/2012 19:09:01 - INFO - Please connect your device into flashmode.
27/009/2012 19:09:02 - INFO - Opening device for R/W
27/009/2012 19:09:02 - INFO - Reading device information
27/009/2012 19:09:02 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
27/009/2012 19:09:02 - INFO - Start Flashing
27/009/2012 19:09:02 - INFO - Flashing loader
27/009/2012 19:09:04 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTABLE
27/009/2012 19:09:04 - INFO - Flashing adsp.sin
27/009/2012 19:09:06 - INFO - Flashing kernel.sin
27/009/2012 19:09:08 - INFO - Flashing fota1.sin
27/009/2012 19:09:09 - INFO - Flashing fota0.sin
27/009/2012 19:09:10 - INFO - Flashing apps_log.sin
27/009/2012 19:09:10 - INFO - Flashing amss.sin
27/009/2012 19:09:17 - INFO - Flashing amss_fs_ayame.sin
27/009/2012 19:09:17 - INFO - Flashing system.sin
27/011/2012 19:11:36 - INFO - Ending flash session
27/011/2012 19:11:36 - INFO - Flashing finished.
27/011/2012 19:11:36 - INFO - Please wait. Phone will reboot
27/011/2012 19:11:36 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
27/011/2012 19:11:36 - INFO - Device connected in flash mode
27/014/2012 19:14:25 - INFO - Device disconnected
27/021/2012 19:21:42 - INFO - Selected LT18_4.1.A.0.562_NCB.ftf
27/021/2012 19:21:42 - INFO - Preparing files for flashing
27/021/2012 19:21:51 - INFO - Device connected in flash mode
27/021/2012 19:21:57 - INFO - Please connect your device into flashmode.
27/021/2012 19:21:57 - INFO - Opening device for R/W
27/021/2012 19:21:57 - INFO - Reading device information
27/021/2012 19:21:57 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
27/021/2012 19:21:57 - INFO - Start Flashing
27/021/2012 19:21:57 - INFO - Flashing loader
27/021/2012 19:21:59 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTABLE
27/021/2012 19:21:59 - INFO - Flashing adsp.sin
27/022/2012 19:22:02 - INFO - Flashing kernel.sin
27/022/2012 19:22:04 - INFO - Flashing fota1.sin
27/022/2012 19:22:05 - INFO - Flashing fota0.sin
27/022/2012 19:22:06 - INFO - Flashing apps_log.sin
27/022/2012 19:22:06 - INFO - Flashing amss.sin
27/022/2012 19:22:13 - INFO - Flashing amss_fs_ayame.sin
27/022/2012 19:22:13 - INFO - Flashing cache.sin
27/022/2012 19:22:14 - INFO - Flashing system.sin
27/024/2012 19:24:32 - INFO - Ending flash session
27/024/2012 19:24:32 - INFO - Flashing finished.
27/024/2012 19:24:32 - INFO - Please wait. Phone will reboot
27/024/2012 19:24:32 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
27/024/2012 19:24:32 - INFO - Device connected in flash mode
27/030/2012 19:30:27 - INFO - Device disconnected
Hast du die drei haken gesetzt ?
Wipe User Data, Wipe Cache und No Final Verification Check.
Gesendet von meinem LT18i mit der Android-Hilfe.de App
Nein, ich hatte das Flashtool nicht richtig geupdatet.
Hatte das richtige zwar heruntergeladen, aber beim updaten einen Fehler gemacht,
ich hatte die einzelnen updates nicht in den Ordner C:Flashtool kopiert sondern gleich in die ensprechenden Ordner. Also C:Flashtool/custom und so.
Dadurch klappte das Update nicht richtig und das dritte Kästchen/Häckchen(No Final Verification Check) wurde nicht angeboten.
Da ich meine Daten nicht nochmal eingeben wollte hatte ich letztendlich die beiden anderen Häkchen auch nicht gesetzt.
Naja, danach trat das Problem dann auf.
Ich habe hinterher versucht ne ältere Firmware draufzuspielen, das klappte dann auch nicht mehr, mit Pc Companion gings dann wieder.
Pc Companion bot ne Reparatur an die ich dann durchlaufen ließ, danach war die letzte ofizielle Firmware wieder drauf.
Ich hab danach nochmal die englische Anleitung zum Flashtool und Android 4.0 auf Xperia Arc gelesen und da sah ich dann was ich falsch gemacht habe.
Ich bin aber ehrlich gesagt erstmal geheilt, ich lass jetzt erstma Android 2.3.4 drauf und bin dabei alles wieder einzurichten.:glare:
solange man aus seinen Fehler lernt :rolleyes2:
ich hatte auch paar versuche gebraucht bis ich ICS auf meinem LT 15i hatte :rolleyes2:
ja es waren die haken. :cool2:
und heute bin ich froh das ich mir die Arbeit gemacht habe :thumbsup:
Braucht man einen speziellen Kernel oder Baseband dafür?
Gesendet von meinem LT15i mit der Android-Hilfe.de App
nein ganz normal flashen und die 3 Haken setzen.
warum muss man den ersten Haken setzen? Ist das wegen dem Prog code?
kann sein, bei den meisten hat es ohne den haken nicht funktioniert.
KS50
  • 24559
snoopy-1
snoopy-1
  • Gesperrt
  • diuty
iSchneiderle
I
