SWAP einrichten / nutzen
  • 156 Antworten
ich hab gerade Navit installiert, der braucht wohl viel Speicher.
Macht es sinn die Swap Partition auf z.B. 50 MB zu vergrößern um mehr Speicher zu bekommen?
Gruß Dirk
Kann ich leider nicht beantworten, aber zu swap habe ich die Frage: Wie kann ich überprüfen ob swap auch ordnungsgemäß arbeitet? Ich habs manuell nach der FAQ Anleitung gemacht.
Du musst die Terminal Emulation starten , dann "free <enter>" eingeben. Swap sollte dann 24xxx haben . Compcache ist aber ggf. auch Cache. Sollte in Gasop Configuration "ein" Größe 0 sein.
Viel Glück
dirk
Reaktionen: gseed
Bei mir geht swap auch nicht.
Karte ist formatiert, die Datei rc nach der FAQ geändert (auch AUF dem Handy per ES File Explorer kontrolliert).
free bringt mir ebenfalls swap 0 0 0
Code:
parted /dev/block/mmcblk1
bringt folgendes:
Code:
Model: SD USD (sd/mmc)
Disk /dev/block/mmcblk1: 8017MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type     File system     Flags
 1      512B    7985MB  7985MB  primary  fat32           lba
 2      7985MB  8017MB  32.4MB  primary  linux-swap(v1)
(parted)
Mehr swap wird nicht wirklich viel bringen. Kannst mal Compcache probieren.
@gseed
Musst die rc mit Notepad++ bearbeiten. Dann geht das auch.
Reaktionen: gseed
Also ich habe jetzt
Wie aktiviere ich Compcache und Swap?
(Compache steht schon im FAQ)
Als erstes braucht ihr dazu eine schnelle microSDHC Karte
Ich empfehle nur Swap zu nutzen (ohne Compache) wegen der langsamen CPU des Galaxys.
(Class6 o. 10, Markenware), ansonsten bremst Swap nur euer System aus!
Handy im Recovery Modus booten --> Format ext. SD: swap+fat32
Neu starten
Galaxo Configuration starten --> Compcache aktivieren (aktiviert Swap gleich mit)
Als erstes braucht ihr dazu eine schnelle microSDHC Karte (Class6 o. 10, Markenware), ansonsten bremst Swap nur euer System aus!
Erstmal genau so vorgehen wie bei Compache + Swap aber nur bis zu dem Neustart.
Hierzu bedarf es etwas mehr Arbeit, da drakaz diese Funktion nicht direkt intrigiert hat. Ihr braucht Android SDK.
Begebt euch per cmd in euer android-sdk/tools Verzeichnis.
Handy per USB anschließen und USB Debugging aktivieren.
Dort holt ihr euch per adb folgende Datei:
Code:
adb pull /system/bin/rc rc
Diese einfach mit Notepad (ich empfehle Notepad++) öffnen. (liegt im tools Ordner und heißt rc)
Am Ende der Datei fügt ihr einfach folgende Zeilen ein:
Code:
###### Swap ########
# Swap ON
swapon /dev/block/mmcblk1p2
# Swap Tuneup 0.1 - 01.06.2010 / inFECT <mailto:infect@androidcodex.de>
# - Tweaked for Samsung Galaxy 7500
echo 15 > /proc/sys/vm/swappiness
echo 700 > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
echo 700 > /proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs
echo 55 > /proc/sys/vm/dirty_ratio
echo 30 > /proc/sys/vm/dirty_background_ratio
echo 1 > /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task
echo 10 > /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
Es werden gleichzeitig Optimierungen an den Swap Einstellungen vorgenommen (thx@inFECT).
Nun die Datei speichern. Dabei aufpassen das sie wirklich nur rc heißt. Ohne Endung!
Jetzt rc wieder auf das Telefon schieben.
Code:
adb remount
adb push rc /system/bin/rc
Alles was blau ist habe ich bereits gemacht alles was rot ist, schaffe ich nicht.
z.B weiss ich nicht was "ADB" ist
ich habe die CMD geöffnet bin in den
das habe ich gemacht
aber dannach komme ich nicht weiter.. wie soll ich vorgehen?
Lass es einfach... und warte auf die nächste GAOSP Nightly/RC.
Ansonsten sag ich nur lesen ;)
Alles was du hier fragst steht hier überall. Wenn nicht kann man auch die Suche bedienen oder Google befragen.
Nächstes mal bitte im FAQ-Thread fragen. Dazu ist es da.
Dann bist du blind wie es scheint. Gleich der erste Hit erzählt dir was über adb, google kann übrigens auch übersetzen.
lev17 ist l.92 meine Vermutung....
War auch erst meine Vermutung, dagegen spricht aber sein Registrierungsdatum.
Ansonsten sollte man machen, was er bei l.92 geraten hat:
lev17 schrieb:
ws gibt immer wieder idioten, lasst ihn, bei den nächsten fragen, antwortet ihn garnicht :) beste lösung solche deppen auszugrenzen
Wie man in den Wald hinein ruft...
Reaktionen: Obihörnchen
das mit dem reg datum ist mir auch aufgefallen aber nix oder sau wennig geschrieben bis jetzt..
egal
egal
ihr seit bissel paranoid :)
äähh ja.
ich habe halt paar fragen gehabt, sünde?
äähh ja.
Hi
Nein das ist keine Sünde! Nur wenn man als Such und Vorlese Neger benutzt werden soll, dann fühlen sich manche zu recht auf den Schlips getreten.
Hier ist niemand Paranoid (hoffe ich).
Hier gibt es jede Menge FAQ's und Tutorials. Auch in anderen Foren zum Thema Rooten etc.
Google ist Dein Freund. Ohne Lesen und Neugier geht es nicht.
1. ) Jeder hilft jedem und nimmt und giebt.
2. ) Hilf dir dann wird dir geholfen
Gruß Dirk
Die Fragen? Nein, keine Sünde.
Sünde ist
  • Dass du Fragen stellst, die du durch Suchen hättest beantworten können,
  • in diesem Zusammenhang die Frage, woher du das wissen sollst,
  • dass du behauptest das Niveau würde sinken, nur weil man dir deine Frage nicht vorkauend beantwortet, sondern dir auch noch zumutet zu lesen und zu verstehen und
  • dass du auf der einen Seite mit dem Finger auf jemanden zeigst und parallel zu 100% genauso handelst.
Und jetzt überdenke mal, was für ein Niveau sowas hat..
