GAOSP/Froyo nightly builds
  • 2.805 Antworten
Bodo schrieb:
warum sollte es 800mhz anzeigen?
Siehe hier, aber ich sehe grade, das ist für die nächste Nightl vorgesehen:o - Schade:D
Casius schrieb:
Da kann Set Cpu nichts gegen machen, wenn der Kernel bis max 710Mhz zulässt. Du könntest allerdings den Kernel umcompilieren, dann geht auch mehr :biggrin:
Das hat Obihörnchen doch schon gemacht, steht doch in der WIP 0.71:p
Jo, in der nächsten Nightly geht das evtl... Obi *verbeug*
ich kann jetzt schon auf über 800 takten :D
umso höher man taktet, umso instabiler wirds natürlich. und ab 800 geht nichts mehr.
gab auch tester, wo ab 750 mhz ende war.
also nicht so optimistisch sein, zumal der sprung von 750 auf 800 mhz null leistung bringt. weder merklich, noch messbar...
Also bei mir ging es bis 748.8Mhz. Alles was drüber war kam zum Neustart des Systems und Freeze des Bildschirms.
Joa und ich finde man merkt schon einen kleinen Unterschied.
z.B. bei AngryBirds, bei 710Mhz hakt das Spiel wie sau und bei 748.8Mhz konnte ich es anständig spielen. (Ein paar ruckler zwsichendurch immer noch)
stimmt. aber ab 768 aufwärts sagt linpack und auch mein subjektives empfinden gleichbleibend ;)
Wie versprochen :)
- For GAOSP-2-12132010-NIGHTLY -
Issues fixed / Features:
* Added min and max cpu frequency option to GaospConf? (Obihoernchen)
* Fixed CPU frequency table. Added frequencies up to 796.8 MHz. (Obihoernchen)
* Added compass calibration (AndroBot? and Obihoernchen)
* [MAYBE] fixed reboot issues
HowTo:
> Make Nandroid Backup!
> Copy update.zip to your internal SD card
> Boot into recovery
> Fix packages permissions
> Select "Apply sdcard:update.zip"
> Reboot
Have fun and be careful with overclocking!
To activate overclocking you have to click on the text (Min/Max CPU frequency).
Download: Directory Listing of /downloads/GAOSP Nightly Fixes/
Please post your results in this thread. Thank you.
Reaktionen: KiLLiNGFREZZi, Meico, Casius und 2 andere
Ich spiele es morgen direkt ein, aber nur wegen der Reboot-Issues :p
710MHz reichen dicke...bzw mehr bringt kaum noch was.
Sagst du :winki:
Vielleicht verkrafte ich es nur nicht wenn das Galaxy meiner Freundin mehr schafft als die 730 meines altes Hero...
naja gut, ich werde mal testen wie hoch es kommt, gab es nicht sogar mal eine Art Stresstest um rauszufinden ob das Gerät bei einer bestimmten Frequenz stabil ist?
Ja "CPU Benchmark" Da gibt es eine Stresstest Option.
Reaktionen: FelixL
Darf ich kurz fragen wo der unterschied zwischen einen wipe und einen full wipe liegt?
Hatte das hier gelesen, wollte mich morgen evtl. an das neue Nighly machen.
Schönen Abend noch...
Mfg JD 13
Mfg JD 13
Schau mal ins Recovery Menü. Da gibt es 2 Wipe Variationen. Die eine ist ein Löschung ohne formatierung der Partition Data und lässt somit alte Daten&Apps übrig. Und der andere Wipe macht eine komplette Löschung inkl. einer Formatierung der Partition Data. Verschont bleiben in beiden Fällen die SDkarte/n.
Obihörnchen;839772 schrieb:
Wie versprochen :)
* Native usb tethering ( issue 106 ) (bukington)
HowTo:
> Boot into recovery
> Reboot
Das ging aber fix. Ich hab mit der Änderung erst bis zur nächsten Nightly gerechnet.
Das hast du echt prima gemacht!
*Danke*
:thumbup:
Jetzt brauchen wir nur noch ein VcoreMod, womit man die Cpu Spannung um ca, 0.2volt erhöhen kann. Das müsste dann in meinem Fall reichen, für eine Anhebung der Taktung von 748 auf 768 oder sogar 794 Mhz ;-)
Ok, irgendwann muss ja auch mal schluß sein.
Guts Nächtle zusammen!
Aso, dann können wir ja mal eine Art Highscorlistenthread bauen, wo jeder seinen max. stabilen erreichten Takt angibt. Wäre mal interessant.
Wie versprochen :)
HowTo:
> Boot into recovery
> Reboot
Also ich hab mal alles neu installiert, dann auch sofort das Update aber unter Gaosp Config kann ich jetzt garnichts mehr übertakten, waran liegt das denn jetzt???
und welches Wipe ist bei einen neuen Nightly vorzuziehen?
IN der Gaospconfig sind die beiden dropdown Menüs für die Auswahl des Taktes ausgegraut.
Aber Set CPU funktioniert. Da kömmst du über die 710Mhz hinaus und wird angenommen.
Alternativ kannst du auch das Kostenlose App Overclockwidget aus den Market nehmen. Geht damit genauso gut.
Das Gaosp Problemchen wird sicher bald gelöst sein.
Hauptsache man kommt jetzt über die 710Mhz hinaus und lernt seine Grenzen kennen *g*
fullwipe ;)
@henker
klar gehts, kannst die max und die min frequenz einstellen...
Ich ziehe immer den Fullwipe vor,, quasi wie bei Windows. Wenn man mal später Probleme hat, kann man den Restmüll wenigstens ausgrenzen.
und deine Daten hast du doch schnell mit dem Titanium Backup gesichert.
für alle, die es nicht merken, wie es geht...
man muss erst auf die schrift tippen und dann akzeptieren, dann klappts auch mit dem übertakten und man braucht keine extra app mehr ;)
Reaktionen: Casius
Was soll ich machen ich habe mein galaxy auf 768mhz eingestellt dann ist es neu gestartet und nun hänge ich in einer boot schleife beim gaosp android männchen fest ?
ludibubi
drej
cometa
Stöpsel
