Für Profis: Updates und CustomROMs für Galaxy mit Odin Multi Downloader einspielen
  • 292 Antworten
Also ich habe das Update nach der beschriebenen ODIN Methode gemacht. Erstmal kann ich bestätigen, dass es allgemein schneller und flüssiger läuft.
Leider startet es aber immernoch ca. einmal die Stunde neu. Ich sehe das vor allem immer daran, dass als Provider da nicht mehr "blau" steht, sondern "E-Plus blau" und die Datenverbindung (3g) nicht mehr aufgebaut werden kann. Dagegen hilft dann ein in den Offlinemodus und zurück gehen. Sehr ärgerlich...:mad:
Seltsam, nach Update hatte ich noch keinen Reboot, und trotz Providerwechsel sonst keine Probleme. APN´s ganz normal verfügbar, allerdings derzeit für Internet gelöscht, da kurzfristig Auslandsaufenthalt bevor steht :).
Vielleicht hast du es nur nicht mitbekommen? Das merkt man nämlich (bis auf die Änderung des Providernamens) nur wenn man auch grade drauf guckt.
Wenn man die PIN-Sperre aktiviert hat, merkt man das auch sonst ...
Ich hatte überhaupt keine Reboots mehr seit dem Update, nur 2-3x ging es im Betrieb aus (während ich was gemacht hab). Auf jeden Fall deutlich besser geworden bei mir ...
Danke Flori7500, derzeitige Betriebszeit: 38:38:34 - war zuletzt ohne Strom ausgegangen :o, seitdem -25 % Anzeige Batteriestatus, also Rest 75%.
Ich hab die PIN Sperre aktiviert aber die wird nicht abgefragt. Auch das Android logo kommt nicht bei mir. Es lädt einfach die Start programme neu und ändert den Betreiber, wie beschrieben... Evtl. stürzt auch irgendein Android Prozess ab?
Gehört vielleicht nicht hierher, aber dennoch mein Senf dazu: Wenn Du Daten-Roaming ausgeschaltet hast (Über Einstellungen -> Wireless -> Mobiler Netzwerke), verbindet sich das Fon in anderen Netzen nicht mit Datendiensten. Funktioniert einwandfrei und es ist beeindruckend, wie lange dann der Akku ohne 2g/3g hält. ;-)
Reaktionen: jojoger
Das passt zwar nicht zu den Abstürzen, aber wenigstens habe ich danach wieder 3g :) Übrigens kannst du auch APNdroid installieren, der deaktiviert das Internet komplett.
Ich habe jetzt mal die 2 Progs "WorldTour" und "ToggleSettings" deinstalliert, weil ich die vermute, dass sie für die Abstürze verantwortlich sind. Bis jetzt funktionierts (ne gute Stunde) :)
Passt vielleicht auch nicht hierhin ;): Zu APN Droid wurde diskutiert, ob das Handy nicht Non-Stop versucht, sich zu verbinden, sprich: die Akkulaufzeit verkürzt.
Da ja jetzt das Update verfügbar ist, habe ich eine Frage:
Würde das Update gerne mit Odin Multidownloader aufspielen. Funktioniert das?
Wenn ja, wie??
Wäre sehr dankbar für Antworten, denn ich möchte nie wieder die Samsung Software verwenden, die ist nämlich Schrott!
Ja, sollte gehen (auch wenn ich mit dem italienischem Paket gestern das Gerät nicht mehr starten konnte ;))
Wenn ja, wie??
Ja, geht, nur die PDA-Datei updaten, neustarten, OHNE Werksreset!
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Hm, ich hab das mal nur mit dem Bootloader probiert, da konnte er dann nicht mehr booten. Hat also eher den Eindruck gemacht, als dass er mal alles löscht. Noch mal flashen ging dann, der Download-Modus ist offenbar direkt im Bootloader integriert.
Aber wenns mit nur PDA geht, dann ists ja gut.
Viel Erfolg.
Kann mir das ganze nochmal jemand erklären? Ich steig da noch nicht ganz durch...
Hab den ersten Post aktualisiert. Hoffe es klappt bei dir
Reaktionen: bunteradler
@Melkor
Danke, ich werde es mal testen, ich sag Bescheid wenns geglückt ist.
In dem Ordner befinden sich aber keine Tar-Dateien, nur ganz normale.
Die Tar Datei ist auch aus dem original-ROM (die Datei von Rapidshare)
Die von Rapidshare habe ich auch runtergeladen, aber da sind nur unbrauchbare dateien drin.
Ähmm...du hast eine 60MB Datei heruntergeladen. Die hast du entpackt: Name: I7500XXIH8-PDA-CL53973-REV5(VIA).tar
Die gibst du an
email.filtering
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • email.filtering
email.filtering
ludibubi
