Advaned Launcher beim Galaxhero deaktivieren
  • 16 Antworten
endLess_story
endLess_story
Hallo ihr,
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit z.B via adb den Advanced Launcher loszuwerden ? Mir reichen 3 Homescreens völlig und er zieht bei mir nur unnötig an der Performance. Hat da jemand einen Tipp ?
Gruß,
Johannes
Hm da fällt mir eigentlich nur dazu ein, dass du die /system/app/Launcher.apk ersetzen könntest durch die Datei aus der II5.
Werde ich vieleicht mal heute abend versuchen :) Danke für den Tipp.
Ja das funktioniert.
Man kann das überings mit jedem HomeScreen App so machen. Hab mir zum Beispiel so den GDE als HomeScreen eingerichtet.
Frage: Bleibt dann die schwarze Notification-Bar oder kommt dann wieder die gräßlich "schmutzigweisse"?
Die Notification-Bar ist ein teil des Android Frameworks, hat also nichts mit dem Launcher zu tun.
Bleibt somit schwarz.
Reaktionen: webwatcher
Hab mal feste auf Danke gehämmert ;). Wenn mir jetzt noch jemand verklickern kann, wie man die bash los wird, damit man unter WinDoof vernünftig mit ADB arbeiten kann bin ich gaaaaanz glücklich.
Was stört Windoof denn an der Bash?
Ich wünschte, ich hätte Bash (ja ich weiß, einfach ROM flashen ;) )
Einfach die Steuersequenzen, die unter Linux für die Farben auf der Shell zuständig sind. Damit wird unter Windoof die Shell definitiv unlesbar.
endLess_story schrieb:
Hallo ihr,
Gruß,
Johannes
Du kannst einfach die Anzahl der Homescreens begrenzen!
1. zum Home-Screen gehen.
2. Taste über Abnehmen drücken
3. auf Mehr drücken
4. Extended
5. Number of Home screens einstellen.
Das ist vielleicht einfacher, als wild rumzulöschen???
LK
Lebenskuenstler schrieb:
3. auf Mehr drücken
4. Extended
LK
Das stimmt zwar, aber mir z.b. geht es auch darum, dass mein Home-Screen "aus einem Guss" ist und das kann man bei Advanced Launcher dzt. nicht, weil man Icons nicht verändern kann (mit BetterCut z.B). Ausserdem finde ich dxTop sowieso den besten Homescreen ever (meine persönliche Meinung).
Probiere mal, wenn du in der shell bist su aus, dann sollte die shell lesbar sein. Kann es leider nicht testen. Mein Rechner geht im mom nicht :/
Meine mich aber daran zu erinnern, das das funktioniert hat.
Stimmt die Lösung mit putty gibts auch.
Um das ganze Komplett zumachen.
Man kann auch ssh direkt in der GalaxoConf einschalten dann kann man per wlan auch mit putty drauf.
Wenns allerdings mit Kabel sein muss ist natürlich die anderen Lösung besser geeignet.
Und wer name completion und command history haben möchte muss "ash" benutzen.
einfach nach dem Login ash eintippen.
Keine Ahnung ob es an dieser Stelle richtig ist, aber ich hab jetzt gut ne Stunde gesucht im Forum.
Ich wollte ebenfalls den Launcher deaktivieren, und durch den Original ersetzen.
Wie entpacke ich den das II5.tar richtig.
Ich kann es zwar ganz normal entpacken, danach habe ich auch eine system Datei. Aber die sollte ja eigentlich ein Ordner sein.
Irgendwie stehe ich total auf dem Schlauch gerade.
Gunzip ist es auch nicht. System mounten konnt ich auch nicht.
Vielen Dank schonmal
Also nochmal kurz gefragt. Wie extrahiere ich eine Datei aus der Firmware-Datei
HI GeorgFoc,
das system.img ist ein "yaffs" filesystem. Das ganze kannst du einfach mit unyaffs entpacken. Unter Linux musst du dafür das filesystem im kernel aktivieren und die dir source compilieren. Alternative kannst du es dann auch einfach mounten.
Unter Windows gib es auch eine möglichkeit. Lade dir aus dem Thread die
"other tools" runter, darin befindet sich eine unyaffs.exe.
[HOW-TO] change your french orange dream firmware by a custom one... - xda-developers
Packe die beiden Datein also das system.img und die yaffs.exe in einen Ordner und ziehe die system Dateien einfach per drag'n'drop auf die .exe. Dann wird das image enpackt.
Jetzt kannst du dir die Launcher.apk nehmen und ersetzten.
Achso eine weitere möglichkeit ist es du spielt das II5 aufs Handy sicherst die Launcher.apk und spielts wieder das Galaxo auf.
So hoffe ich konnte dir helfen.
Reaktionen: GeorgFoc
Hat einwandfrei mit meinem Mac funktioniert.
für alle dies Interessiert, ich hab einfach die Linux Version von unyaffs genommen und neu kompilliert.
Super wie schnell man hier ne Antwort bekommt.
cometa
kazwo
  • JackD13
Club9
Club9
Thyrion
Thyrion
