rom2007
Dauer-User
- 195
Und es gibt CM10 für unser W. Bereits seit gestern, da war man mal ein Tag nicht in xda online und schon kommt CM10 für unser Device^^.
Hier der Thread bei xda: [ROM][JB][JZO54K] CyanogenMod 10 Alpha (Build 1) - xda-developers
Bedankt euch nicht bei mir, sondern bei arco im xda Thread!!
Der dazugehörige Bug-Thread bei xda: CyanogenMod 10 - Discussion thread / Bug report - xda-developers
Die Anleitung zum flashen ist von THE-E, ich hoffe er ist mir nicht böse, dass ich sie jetzt nur aus dem CM9 Thread kopiert habe^^.
Nochmals danke für THE-E für die Anleitung.
FAQ:
F: Ich will mir Videos ansehen die den Flashplayer benötigen. Ich sehe aber nur blaue Fragezeichen. Was ist das Problem?
A: Das liegt daran, weil der Flashplayer standardmäßig nicht in CM10 integriert ist. Somit gibt es auch keinen Flashplayer. Abhilfe können die App Schoener Fernsehen (sucht im Playstore), mit ihr könnt ihr dann den Flashplayer installieren, oder das S3-Style Addon ([I9000/1][JB 4.1.2] SIII Addon v2.2.1 (16 Dec 2012) - xda-developers)
Danke an masterxxxxxxl für den Tipp!
F: Meine SD-Karte wird nicht erkannt. Was ist das Problem?
A: Bei manchen wird die SD-Karte nicht richtig erkannt. Derzeit gibt es leider noch keinen richtigen Workaround.
F: Wie mache ich einen SD-Swap?
A: Unter CM10 gibt es noch keine Option für den SD-Swap. Es gibt aber bereits Kernel und .zip's die diese Option hinzufügen. Dies könnte eventuell auch das Problem beheben, dass die Speicherkarte nicht richtig erkannt wird. Das ist aber nicht bestätigt. Die Kernel findet ihr im angepinnten Übersichtsthread.
F: Warum gibt es keinen neuen Build mit dem 2.6-Kernel?
A: Build 5 funktioniert jetzt so gut, dass arco auf einen weiteren Build mit 2.6 Kernel verzichtet. Wer ihn trotzdem benutzen will, greift am besten auf Build 4.1 zurück.
Anleitung
Was ich vorweg erwähnen muss, ist dass das Flashen die Garantiebestimmungen von Samsung verletzt und damit die Garantie aufs Spiel setzt. Außerdem ist bei Nichtwissen die Gefahr da, dass man das Android-System beschädigt. Es ist zwar als erfahrener User normalerweise fast immer möglich Probleme eigenhändig wieder hinzukriegen, aber euch soll aber hiermit gewarnt sein.
Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
Backup der alten Firmware und Vorbereitung
1. Installiere AppBak aus dem Play Store, öffne AppBak und lass eine Liste alle Apps erstellen.
2. Installiere SMS Backup and Restore aus dem Play Store, öffne SMS Backup and Restore und mache ein Backup aller SMSs.
3. Installiere Call Logs Backup and Restore aus dem Play Store, öffne Call Logs Backup and Restore und mache ein Backup des Anrufprotokolls.
4. Ihr flasht ClockWorkMod v.6.0.3.0 (Odin Variante) als Recovery, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. (Scrollt runter zu Sonstiges!)
5. Ihr geht in die Recovery und macht ein Nandroid Backup:
Im ausgeschaltetem Modus folgende Tastenkombination gedrückthalten. Den Power-Knopf nach erfolgreichem Einschalten loslassen.
a) auf die interne SD: backup and restore ->backup
b) auf die externe SD: backup and restore ->backup to external sdcard
Installation von CyanogenMod 10
1. Ihr ladet euch die aktuelle CM10 Final Release (EOL)[/B] und Google Apps (CM10) Version runter (optional das Picasa Add-on) und kopiert sie auf eure interne oder externe SD Karte.
CM10 MD5SUM 3.0 kernel version: afaa66dbb39eec68785248aada6a4135
Gapps MD5Checksum: 4e9e7ec3c22b0b3471bd05d62b8a659d
Picasa MD5Checksum: 58fd9fcefc27c638b8ddd416ef9daef3
2. Ihr geht in die Recovery(ClockWorkMod):
Warnung: Es sollte nur ClockWorkMod v5.5.0.4+ benutzt werden, ansonsten könnte ihr euer SGW bricken.
2.1 wipe data/factory reset -> bestätigen
2.2 wipe cache partition -> bestätigen
3. Ihr flashed die aktuelle CyanogenMod aus der Recovery(ClockworkMod):
a) interne SD Karte: install zip from sdcard -> choose zip from sdcard -> CyanogenMod auswählen -> bestätigen.
b) externe SD Karte: install zip from sdcard -> choose zip from external sdcard -> CyanogenMod auswählen -> bestätigen
4. Nun flashed ihr die aktuellen Gapps aus der Recovery(ClockworkMod):
a) interne SD Karte: install zip from sdcard -> choose zip from sdcard -> Gapps auswählen -> bestätigen.
b) externe SD Karte: install zip from sdcard -> choose zip from external sdcard -> Gapps auswählen -> bestätigen.
5. Neustart: reboot system now
6. Nachdem ihr euer GoogleAccount konfiguriert habt, müsst ihr die in der Vorbereitung installierten Apps installieren: AppBak, SMS Backup and Restore, Call Logs Backup and Restore. Über diese könnte ihr die Daten wiederherstellen.
Warnung: Stellt auf keinen Fall den data-Backup(von Android 2.3.6) über ClockWorkMod wieder her!
Was funktioniert:
GSM (Empfang/tätigen von Anrufen und MobilInternet)
Audio
Wifi
GPS
Kompass
Bluetooth
USB Massenspeicher
HW acceleration gui
HW acceleration video
Kamera (nur mit 2.6 Kernel)
Proximity sensor
Torch
Wifi/USB Tethering
Was noch nicht funktioniert:
Mit dem 2.6 Kernel ist kein VSync möglich und somit auch kein Project Butter. Mit dem 3.0 Kernel funktioniert es aber.
Bemerkungen(Ärgernisse):
Grünstich beim Bilder machen (gespeicherte Aufnahmen sind aber ok)
"Artefakte" (Kein richtiges Bild?) bei Panorama Fotos.
CyanagenMod ist grundsätzlich multilingual, also ist auch Deutsch komplett vorhanden.
FAQ:
