Hilfe!Nach Reset auf Werkszustand schwarzer Bildschirm
  • 38 Antworten
R.M.
Hallo,hab mein Tab auf Werkszustand zurückgesetzt,scheinbar ist die Startseite nicht vorhanden,nichts geht,kann bloß den Taskmanager aufrufen,
aber damit komme ich auch nicht weiter.
Könnt Ihr mir sagen,was ich tun kann?
Software neu aufspielen? Wenn ja woher,und wie mache ich das?
Vielen Dank!
Erstmal das Tab neu starten! (ca. 10 Sekunden die Powertaste drücken)
Startet ganz normal,dann den Schieberegler betätigt und es erscheint der schwarze Bildschirm.
Der Homelauncher(heißt das so? ) ist weg und ich kann nichts aufrufen.Die
Statusleiste oben ist da.
Nochmal Neustart gemacht,jetzt erscheint das Samsung Logo und dann garnichts mehr...???
Weiß nicht mehr weiter.
Boote ins Recovery (Power + Vol-up-Taste) und führe dort das Factory-Reset erneut durch! (Steuerung im Recovery: Vol-Tasten = navigieren, Hometaste = bestätigen)
Ist durchgelaufen.Nach Neustart
erscheint die Meldung dass irgendwelche Prozesse angehalten werden.
Und ich hab wieder dasselbe,schwarzer Bildschirm und vorhandene Statuszeile
Dann wird dir vermutlich nichts anderes übrigbleiben, als es neu zu flashen!
Erst mal vielen Dank für Deine Hilfe!
Hab garkeine Ahnung wie man das Tab flasht.Sicher gibts im Forum dazu Anleitungen,nur blöd wenn man kuckt wie "Schwein ins Uhrwerk".
Ich kann das Tab nicht mal mit dem PC verbinden,da erscheint die Meldung
PC Verbindung ist nur im Standbymodus möglich.Blöd nur,daß ich nichts machen kann .Schwarzer Bildschirm,kann kein einziges Program aufrufen.
Datennetze an und ausschalten per Powertaste u.s.w. geht.
Statusleiste auch.
Die Oberfläche (wo man die Apps aufrufen kann) ist weg.
Wie krieg ich das Program wieder aufs Tab,oder ein neues Betriebssystem drauf?
Statusleiste auch.
Was genau siehst du (oder eben nicht) am Homescreen?
vielleicht ersmal ins recovery-menü und dann wipe data/factory reseset,
danach gleich wipe cache partition und anschließend unter advanced
Wipe Dalvik Cache. dann ***Go Back*** und reboot system now.
würde mich freuen wenns so klappt, ansonsten gleich Overcome nach
anleitung flashen (in den nächsten stunden gibts ne ganz neue version
unter: http://overcome.mimzo.com )
... er hat nur ein Problem? Diese wipes bietet nur ein "CWM-Kernel" und nicht der Standard, auf dem er vermutlich "sitzt"!
Ich werde das Thema jetzt mal verschieben!
Der Homescreen ist praktisch nicht da,d.h. ist schwarz.
Hatte Originalsoftware drauf,nicht verändert,geflasht oder sonstiges.
Dann musst du es, wie ich bereits weiter oben erwäht habe, neu flashen!
Und was ist hiermit?
Was ihr benötigt:
- Galaxy Tab P1000 (Akku sollte gut gefüllt sein)
- x-beliebige Firmware <-- 2.2 / 2.3 / Custom-Firmware möglich
- Das Tab sollte root haben falls ihr einen signierten Bootloader unlocken musst oder euer System per Titanium Backup sichern wollt.
[How-To] Galaxy Tab Root
- KEIN GESCHÜTZTER BOOTLOADER ansonsten hier einlesen:
Bootloader unlocken Kojoe's Galaxy Tab Blog
GILT NUR FÜR FROYO USER - ALLE DIE VON GINGERBREAD AUF OVERCOME 2.0 Version X WECHSELN SOLLTEN DEN BOOTLOADER AUF GAR KEINE UMSTÄNDEN VERÄNDERN
Gruß,
Arcelor...
Reaktionen: R.M.
mickdry schrieb:
ja und dann am besten gleich auf overcome flashen, damit mann alle möglichkeiten in der zukunft hat.
anleitung von: https://www.android-hilfe.de/forum/...rom-how-to-overcome-7-series-4-10.105230.html
download von Overcome Icarus bei: teamovercome.net
Nein, das würde ich nicht tun, denn wenn er gelockte Bootloader hat (was anzunehmen ist) funktioniert dieser Flash dann nicht!
Nach dieser Anleitung vorgehen: https://www.android-hilfe.de/forum/...ow-to-gingerbread-2-3-3-offiziell.102327.html
Reaktionen: R.M.
Hy:biggrin:
Es lebt wieder!!!!!:scared:
Vielen Dank!!! :)
Hab das das Gingerbread 2.3.3 aufgespielt,nach Eurer Anleitung.
Boah hatte ich Panik daß danach garnichts mehr geht.
Ihr seid echt toll!
Eine Frage hab ich noch,Am Ende der Anleitung im Forum steht
man soll Schritt 10 vom Debranden-Thread ausführen:
Zitat:10. öffnet das telefon programm und gebt *#272*IMEI# ein und wählt DBT aus (die IMEI steht hinren ider wenn ihr *#06# eingebt)
Wozu muß man das machen?
Und ja,ich bin total unwissend,was das angeht,aber ich krieg nicht raus,wie man in der Telefonfunktion die Tasten von Zahlen auf Buchstaben umstellt?
Erstmal Glückwunsch :)
Die IMEI ist Deine persönliche Nummer vom Telefon...quasi die Fahrgestellnummer.
Die steht hinten unter dem Barcode ganz klein druff.
Einfacher ist eben *#06# eingeben und die dann angezeigte IMEI abschreiben.
Diese Nummer gibt Du dann anstelle des Wortes IMEI mit ein *#272*IMEI#
Du bist schon glaube ich der Zweite, welcher das Wort IMEI eingeben wollte :D
DBT bedeutet dann die Umstellung auf den deutschen Samsung-Verkaufs-Code. Hast dann ein echt deutsches Tab (CSC-Code, Sales code usw.)
Gruß,
Arcelor...
Reaktionen: R.M.
Wie peinlich!:biggrin:
Danke.
Melkor
Melkor
  • Silvi101
Silvi101
hagex
hagex
