Superuser Problem
  • 3 Antworten
SQUID
SQUID
Hi Leute wer kann helfen,
ich habe ein Problem mit dem meinem S2. Vorweg das Teil ist technisch ok, es wurde von Anfang an mit einem Virencanner betrieben u. ist bis Dato besten gelaufen!
Es wurde von mir Superuser installiert, so weit so gut!
Es lief auch alles Super bis zu dem Tag als S.U. Rechte für "Shell"!? haben wollte, da ich dieses Shell nicht kannte hatte ich keine Rechte gewährt!
Seid dem geht nichts mehr, es lässt sich hochfahren, nimmt den Pin an, ca. 2 Minuten danach hängt es sich auf und Ende ist! Wenn man es regulär ausschaltet sollte es aus bleiben, dem ist nicht so, es schaltet sich allein wieder an nur wenn man es vom Akku trennt u. diesen wieder einsetzt bleibt es aus.
Im Bootvorgang alle Optionen probiert, auch auf Werkseinstellunge ( Faktory Reset ) zu gehen läst es nicht zu, über Kies u. Pc wurde ich nicht reingelassen u. so weiter u. so fort!
Ich hab schon so ziemlich alles versucht das Teil wieder zum laufen zu bekommen, Zerro!
Langsam gehen mir die Ideen aus, weiß jemand was man da machen kann, über Tips, Anleitungen oder Pc Software mit der ich reinkomme wäre ich froh!
Grüße...
Modellnummer
GT-I9100
Android-Version
4.1.2
also bei mir kam die Meldung auch schon einmal. Jedoch habe ich mir nichts dabei gedacht und Root-Rechte zugelassen. Es traten dann auch keine Fehler oder sonstiges auf.
Was ich jedenfalls in meiner kurzen Recherche finden konnte ist, dass dies an der Superuser App liegt. Durch ein Update auf SuperSU sollte das Problem gelöst sein.
Siehe auch hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...l-wurde-superuser-rechte-gewaehrt.299510.html
Samsung Galaxy S 2 — Problem mit rootrechten (Shell) — Android Forum - AndroidPIT
Gruß,
Maki535
Hallo Maki535,
Danke für Deine Mühe, "Die beiden Sachen " habe ich schon gelesen, geholfen hat's mir aber nicht!
Mein Problem ist das ich KEINE Rechte gewährt habe und mir das System jetzt einen Strick dreht!
Ich habe heute wiedermal den vollen Akku rein getan und den Faktory Reset probiert, nach dem Pin kam ich diesmal ein wenig weiter, bis zum Punkt "Googlekonto" anlegen und promt hat es sich wieder aufgehängt!
Gibt es den keine Software mit der man via PC in das Teil rein kann um den Superuser zu deinstallieren!?
Grüße...
Du kannst die Root-Berechtigungen durch flashen einer normalen Firmware rückgängig machen. Beachte bitte, dass du den Counter mit Hilfe von der App Triangle Away zurücksetzt solange root noch vorhanden ist.
Also folgende Schritte machst du:
1.) Daten sichern
2.) du flasht eine HIER)
3.) mit der App Triangle Away setzt du deinen Flash-Counter zurück.
Wenn du willst kannst du anschließend wieder rooten, wenn du möchtest. Möchtest du jedoch ein "sauberes" System OHNE Root, könnte dir eventuell die folgende Anleitung nützlich sein:
[URL="https://www.android-hilfe.de/forum/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s2.353/anleitung-herstellen-des-auslieferungszustands-durch-flashen-einer-orig-fw-odin.359693.html#post-4919720[/URL]
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß,
Maki535
Reaktionen: Pr0TuRk38
  • stafford31
stafford31
Schussel
  • Schussel
Schussel
Schussel
Astra-Celly
  • Astra-Celly
Astra-Celly
Astra-Celly
