Suche KitKat ROM mit vielen Einstellungsmöglichkeiten und TWRP
  • 6 Antworten
Keemo
Keemo
Stamm-User
433
ich suche eine ROM, mit folgenden Voraussetzungen:
Der STOCK Kernel sollte TWRP enthalten.
Auf Basis von Kitkat
240 DPI
Ich hatte Cyanogen geflasht - kein TWRP (ohne seperaten Fremd-Kernel), zu wenig Einstellungen.
Ich hatte SlimSaper geflasht - tolle Einstellungsmöglichkeiten aber wenn ich auf 240dpi schalte, habe ich diverse Grafik Glitsches bei der PinEingabe (leider).
Könntet ihr mir da vielleicht eine andere gute empfehlen? :)
Viel Erfolg
Aber Wirst nie eine Rom finden
Die eine twrp recovery als kernel hat
Weil eine recovery als kernel würde ja nicht booten
Und was willstvdu dann als recovery flashen einen Kernel?
SlimSaber und SlimKat haben beide TWRP als Kernel/Recovery...
Das S2 hat keine eigene RecoveryPartition - daher ist der Kernel+Recovery zusammenhängend
Sprich im Kernel ist die Recovery enthalten (zu sehen zbsp. beim seperaten gustavos-Kernel) :)
Keemo schrieb:
SlimSaber und SlimKat haben beide TWRP als Recovery...
Japo aber nicht als kernel
Außerdem hat die recovery mit der Rom nichts zutun
Kannst auch slimbean mit cwm installieren
Ich glaube du missverstehst was? :)
Der Stock-Kernel liefert bei den Roms SlimKat/SlimSaper die TWRP Recovery mit.
Da in dem Kernel, die Recovery seperat enthalten ist (ob CWM oder TWRP).
SlimBean hat im Kernel die CWM enthalten. Wenn man einen Fremdkernel nutzt - kann man TWRP z.Bsp. raufbekommen (gustavo).
Eine einzelne Recovery gibt es nicht beim S2 zum flashen.
Flasht man einen Kernel (oder einen in der Rom enthaltenen - so wird im Gegensatz zu anderen Geräten auch die Recovery neu geflasht) - siehe Cyanogen.
Bitte einfach mal selber lesen und ein Bild machen.
Zudem ist hier der S2 Bereich...
-closed-
Der ursprüngliche Beitrag von 17:56 Uhr wurde um 18:07 Uhr ergänzt:
@paskal
Beim S2 ist das ein wenig anders als beim S4.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:07 Uhr wurde um 18:35 Uhr ergänzt:
OK, vielleicht ist der Thread gar nicht so schlecht. Ich lasse ihn auf und hoffe, dass dir geholfen wird.
Reaktionen: Maki. und Keemo
keemo schrieb:
was mir als bug noch aufgefallen ist in der 4.4.2 (wahrscheinlich auch ein slimkat-fehler) ist, das wenn man die dpi auf 240 macht, ist die pineingabe mit grafikglitsches leider vorhanden und in 207dpi gibt es grafikglitsches bei der tastatur (die popups werden verzerrt dargestellt).
pr0turk38 schrieb:
das ist nicht nur bei der slimkat der fall, sondern auch bei omni und carbon rom. Die pin-eingabe wurde noch nicht an das s2 angepasst. Verwende niemals ungerade dpi-anzahlen. Stelle um auf 200 und du solltest weder grafiglitches noch sonstige grafikprobleme haben.
comar schrieb:
kann ich bestätigen.
Bei 200 dpi ist alles in ordnung.
Allerdings nutze ich nicht die standard-tastatur.
Reaktionen: Keemo
ber999
vonharold
vonharold
  • flyover1974
TramJens
TramJens
  • BlackMatrix
2 3
BOotnoOB
BOotnoOB
