Statusbar Personalisieren wie !?
  • 0 Antworten
netfreak
netfreak
Dauer-User
91
Folgendes habe ich mir überlegt...
Display Branding Schutz:
Heute habe ich mir gedacht das es fein wäre
zB. das sich die Statusbar bei nicht nutzen
nach oben scrollt oder rutscht.
Mit einen Fingertip am Oberen Rand wärs dann
supi wenn sich die Status bar wieder zeigt.
Ich habe bei Games mit einen etwas dunklerem
Hintergrund bemerkt, das sich die Statusbar
bereits ins Bild gebrannt hat.
So wie früher bei älteren Röhren oder
RückenprojektTVs das Sender Logo.
Man sah dann das Senderlogo Geisthaft auf
allen Sendern auf die man zapte.
Daher kam mir die Idee.
Es wäre ein sinnvoller schutz.
Symbolleiste sollte selbstständig erscheinen,
wenn ein Symbol zum zum blinken beginnt.
sofern das phone sich nicht im Speermodus
befindet.
Bildschirmschoner:
Ein Bildschirmschoner wäre auch
mal was nettes wie ne Diashow oderso wie
man es vom WinXP her kennt.
Auf sowas wurde bei Smartphones und
Tablets scheinbar verzichtet.
10sec vor Bildschirmschoner aktivierung
wäre ein countown-zähler von 10 sec
abwärts in der statusbar sehr effektvoll.
Man sollte wählen können ob der BSch beim
start ohne speere läuft oder mit. In diesem
Fall kommt man bei behrührung des Diplays
oder der Harttasten zum Speermustermodus
und mus das Muster zeichnen. Mislingt das
soll der BSch weiterlaufen. Ist man bereits im
Speermuster startet der BSch wie wenn er
mit speere gestartet wurde.
Symbolstatus Modifizierung:
Dann hab ich ma gedacht es wäre
schön wenn es machbar wäre das zb bei
bedarf einzelne oder alle Symbole blinken bei
einer Aktivität. Dabei dachte ich auf anhieb
bei email, sms, forumapps usw.
Wenn man gerade was liest und das phone
kurz zur Seite legt würde man das blinken
gleich bemerken. Das Bild ist ja je nach
Timout noch zu sehen. Der Homescreen ist
aber oft Star und es is nix los am Bild.
Wenn aber das SMS symbol blinkt oder das
Mail Symbol so würde man darauf besser
reagieren können.
Meldung via MENÜ/BACK im lockscreen:
Beim Samsung Galaxy S2 gibts auch unter dem
Homescreen einen Harware Knopf in da Mitte.
Daneben fixe virtuell Touchbereiche (MENÜ/BACK).
Wenn ich mich nichtt irre haben das viele
Smartphones.
Um Akku zu schonen (Bild braucht viel) wäre es
fein wenn diese Touchbereiche blinken würden bis
man das Speermuster entspeert hat.
Bild sollte aber während dem Blinken abgeschalten
sein bei bedarf. Ich habe da einen Digitalen
Wecker der mir Zeit anzeigt wenn Samsi grade
Strom tankt. Da sollten diese auch blinken bis man
das Speermuster entspeert hat. Dann sollte man
das Blinkende Symbol sehen um dann die Leiste
runter zu ziehen und die Meldung antippen zu können.
Ist Phone nicht im Speermuster Modus sollte nur
das Symbol in der Statusleiste blinken. Bis man das
Programm geöffnet hat und die nachricht gelesen
hat. Sollte man das Programm öffnen und dan
schliesen sollte das symbol weiter blinken und wenn
speermodus aktiviert wird sollten wieder diese zwei
touchbereiche neben home button blinken.
Meldungen im display anzeigen statt in der Statusbar:
Mich stört zb beim start des Phone das in der
Statusleiste immer so doofe Meldungen wie
"Mediascanner wird ausgefühert..." oder
"Your Phone is Protect" usw durchläuft.
Wäre super wenn diese Meldung untere Hälte
vom Display in einen abgerundeten Fenster
erscheint wie zb die Meldung
"APP wurde superuser Rechte gewährt".
Und in der Statusbar soll diese Meldung gar
nicht erst erscheinen. Das Symbol reicht an
sich. Das Symbol soll erst etwas vergraut
erscheinen und wenn es erfolgreich gestartet
ist und läuft wie bisher.
Das wäre viel angenehmer.
Die Zeit
Ich habe in vielen Foren gelesen das man
gern Sekunden sehen möchte oder den Tag
(MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO) bzw Datum.
Also das Format der ZEIT ändern können.
Farbe, Schrift, blinken (doppelpunkt) wenn keine
Sekundenanzeige.
Inaktive Symbole ausblenden
Wer kennt das nicht, eine überfüllte Symbolleiste
am Smartphonewenn man es nicht Waagrecht
hält. Bei vielen Updates und Downloads vom
Playstore füllt sich die Symbollleiste schon sehr.
Diese Idee habe ich von WinXP her.
Es wäre Praktisch wenn man aus wählen könnte
welche Symbole nur beim tippen auf ein >
zu sehen sind oder eingerollt werden.
WARNING! - Gelbes Dreiek:
Man könnte jetzt denken das wenn das virus&co
zB aus geblendet ist könnte man leicht übersehn
das eventuell die Schutz Soft nicht mehr läuft.
Ich habe dazu eine Idee. Man sollte angeben
können das ein Alarm ausgelöst wird in der
Startusbar wenn ein angegebenes Program
plötzlich nicht mehr läuft. Am besten mit einen
blinkenden Gelben Dreieck welches wir beim
rooten/flashn schon kennen.
Es wäre noch effektiver wenn ein Warndreieck
gesteckt und transparent am Display blinkend
auftaucht.
Das Warndreieck sollte auch im gespeerten
Modus erscheinen wenn irgendwas nicht
stimmt. Sprich wenn das Display schwarz ist.
Mit einen Touch auf das Warn Dreieck sollte es
verschwinden und eine leicht Transparente
Meldung am Display erscheinen welche
Anwendung beendet worden ist.
Bei Wlan, Datenpacket und GSM verlust sollte
auch das Warn Dreieck kommen.
Bei Kritischen Akkustand ebenfalls.
Wenn kein Provider Netzt gefunden Werden kann
(kein netz) sollte auch das Warndreicke erscheinen.
Auch bei zu wenig Speicher, RAM und SD usw.
Android Manderl hats in der Weste
(WINME START BUTTON IDEE)
Wenn man auf das Android Manderl tippt
sollte sich ein Menüh runterrollen oder erscheinen.
Das Grüne (farbe soll wählbar sein)
Android Manderl soll sich in der Statusleise
einquatieren.
Es wäre auch ok wenn das Menü in da mitte
vom Display erscheint, wenn man den linken
touchbutton (links neben dem homebutton)
antippt.
Kurz ein Schnellzugriff.
Es könnte dann wie man es vom WinMe kennt
die Anordnung ausehen.
zB.:
Favoriten
Gmail
Nachrichten
Alle Programme
Standard
Installierte
Gekaufte
Dieses Menü sollte selbst anpassbar sein.
Jedoch soll schon eine Voranpassung zum
testen bereit stehen.
Es gibt sicher mehr was man gern optisch usw.
anpassen möchte. (Vll gibts das ja schon?)
Ich habe diesen Thread eröffnet in der Hoffnung
das man ein APP erstellt das dies kann und alle
User hier ihre Wünsche und anregungen
zusammentrgane können usw.
Wer hätte den überhaupt Interesse an sowas und
wer hätte Zeit und Gefallen daran das zu entwickeln?
BIOTEC
Nick Knight
Nick Knight
Rocc44
Foh
Foh
Foh
