S2 i9100 startet nach Änderung der Auto-Helligkeit mit CM 10.1 nicht mehr.
  • 7 Antworten
geomix
gestern bin ich vom Nexus S auf das S2 i9100 (ohne G) umgestiegen.
Am Nexus S, auf welchem CM 10.1 4.2.2 lief, habe ich mit Titanium Backup installiert und die Apps gesichert.
Auf das S2 i9100 habe ich ebenfalls CM 10.1 Nightly 15032013 installiert und anschließend die Apps des Nexus S mit Titanium Backup wiederhergestellt, was auch gut über mehrere Stunden hinweg funktionierte.
Soweit zur Vorgeschichte, keine Ahnung ob diese für das nachfolgende Problem relevant ist:
Am S2 habe ich mittels der in CM 10.1 integrierten Funktion die Auto-Helligkeit modifiziert (man kann dabei einem Lux-Wert eine bestimmte Display-Helligkeit zuordnen).
Nach dem Übernehmen der Helligkeits-Änderung ist das S2 automatisch neugestartet und hat die von mir eingestellten Änderungen erfolgreich übernommen. Nachdem ich mit meinen getätigten Einstellungen nicht ganz zufrieden war, habe ich die Helligkeitseinstellung nach dem Neustart abermals modifiziert und das S2 ist wieder automatisch neu gestartet, jedoch war der Boot nicht erfolgreich, da das S2 nun immer beim Cyanogenmod-Symbol hängen bleibt.
Was ich bislang gemacht habe:
Akku rausgenommen, 1 Minute gewartet und S2 neu gestartet - ohne Erfolg.
Ich bin mir unsicher ob die Wiederherstellung der Apps vom Nexus S oder die Änderung der Helligkeit das Problem verursacht hat?
Habt ihr Tipps, wie ich das S2 nun wieder zum Laufen kriege?
Notlösung wäre CM 10.1 neu aufzuspielen oder wieder alle Apps via TitaniumBackup wiederherstellen, jedoch dauert das aufgrund der großen Anzahl an Apps recht lange (man muss dabei immer auf Weiter-Weiter-Weiter-Installieren klicken und das bei über 50 Apps).
Grüße,
Geomix
Also ich vermute, dass einfach "nur" die Einstellung der Helligkeit das Problem ist.
Flash einfach nochmal die CM10.1 + Gapps und wipe danach den Cache und Dalvik Cache.
Wenn du Glück hast, wird die Einstellung mit zurückgesetzt.
Wenn nicht, dann musst du wohl einen clean Flash machen und wirklich nochmal von vorne beginnen, sorry.
PS: nächstes Mal nach dem Flash direkt ein nandroid Backup machen, falls nochmal was schief geht :p
CHEERS ;-)
Sent from my GT-I9100 using Android-Hilfe.de App
Und auf keinen Fall System-Apps mit Titanium Backup wiederherstellen, wenn es nicht 100% die gleiche Rom ist, dann kommt zu (fast) 100% ein bootloop.
Welche Version genau hast du denn? Original Kernel?
Hast du irgendwelche Apps wiederhergestellt, die es nicht im Play Store gibt oder evtl. bezahlte Apps?
@Hannibal226:
Leider kann ich CM 10.1 15032013 nicht über CWM 6.0.2.9 flashen, denn es kommt eine Meldung, anscheinend stimmt mit der .zip etwas nicht (can't open zip (bad), womöglich Downloadfehler).
So wie hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...90/e-can-t-open-sdcard-update-zip.106310.html
Dazu muss ich sagen, dass ich ursprünglich 14031013 installiert habe und 15032013 über die Updatefunktion von CM 10.1 installiert habe. Die auf der SD-Karte abgespeicherte 15032013.zip-Datei war somit womögich schon immer defekt.
Eine Backup mit installiertem CM 10.1 15032013 + aktuellste Gapps 4.2.2 habe ich via CWM 6.0.2.9 gemacht. Wenn ich das Backup wiederherstelle, fehlen jedoch die ganzen Apps, da die Apps zu dem Zeitpunkt nicht installiert waren.
@tefracky:
Ok, habe ich mir schon fast gedacht, dass es mit System-Apps zusammenhängen könnte.
"System AKPs ausschließen" habe ich bei Titanium Backup allerdings angehakt.
Jedoch weiß ich nicht, was die rote, weiße und grüne Schriftfarbei bei den Apps in Titanium Backup zu bedeuten hat. Wisst ihr das?
Und ja, ich habe bezahlte und nicht im Play-Store verfügbare Apps wiederhergestellt.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Noch was anderes:
Gäbe es eine Möglichkeit, damit Titanium Backup alle Apps wiederherstellt, ohne dass man bei jeder einzelnen App die Rechte bestägigen und auf Weiter klicken muss (damit es schneller geht)?
Du kannst Titanium Backup Pro kaufen, dann geht es schneller. Ich würde mal die nicht im Store erhätlichen weg lassen, da sie evtl. nicht für das S2 ausgelegt sind, aber bein Nexus funktioniert haben.
Aber bevor du irgendeine App wiederherstellst, erstmal das mit der Helligkeit testen, damit du weißt, ob es daran oder wo anders liegt.
Ich denke das ist nur in der Pro Version möglich, aber du kannst jedenfalls auch eine zip erstellen, die du dann wie die Rom oder so, flashst ;-)
Versuch einfach mal factory reset und wipe Cache übers cwm . Und dann mal neu booten (kann bis zu 5 Minuten dauern beim ersten mal). Wenn das nichts hilft kannst du immer noch neu flashen.
Mit titanium Backup würde ich nichts wiederherstellen wenn das nicht unbedingt sein muß. Und wenn dann nur die apps ohne die app Daten . System apps wie schon erwähnt gar nicht wiederherstellen.
Installiere die apps am besten über den playstore neu oder über die apk Dateien. Das ist der einfachste weg um solche Probleme zu vermeiden.
Meerjungfraumann
vonharold
vonharold
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
