[ROOT][FlashCounter reset] per USB-JIG
  • 303 Antworten
Ich hätte eine kurze Frage zu dem Thema. Ich habe selber auch einen JIG und wollte bei meinem S2 den Counter resetieren. Er geht auch in den DL Modus, allerdings wird der Counter nicht zurück gesetzt. Es kommt auch keine Meldung oder dergleichen. Der DL Mode kommt genauso hoch wie mit der Tasten-Kombination. Natürlich verschwindet auch das Dreieck nicht.
Mein JIG funktioniert allerdings, da ich schon vor einiger Zeit mal den Counter resetiert habe. War damals noch mit der LeoMar75 ROM, bevor sich die Devs zusammengetan haben. Ich habe damals wieder auf den Stock-Kernel zurück geflasht und dann den Counter gelöscht.
Verwende momentan die CheckRom RevoHD 3.1.1 mit dem Siyah 2.1 Kernel aus der KitchenApp.
Ich kann mich erinnern das es mal das Gerücht gab das der JIG nicht mehr funktioniert, aber ob dem dann wirklich so war, oder nicht, weiß ich nicht mehr und kann auch nicht wirklich was dazu finden.
Oder funktioniert der Reset nur mit Stock Rom's?
Vielen Dank,
Stoli
Der Jig kann den Counter nicht mehr reseten, wenn man stock-ROMS ab KI4 geflasht hat.
Das gleiche gilt für Customs, die auf diesen Stocks basieren.
Man kann das aber wieder beheben, man muss sich einen älteren SBL (SecondBootLoader) flashen, dann geht der Jig auch wieder.
Reaktionen: stoli
Danke HaPe.
Das heißt wenn ich ne ältere Firmware Flashe z.B. KE7, dann mit JIG resetiere und dann auf ne aktuelle Stock update müsste es auch funktionieren, oder?
Ist der SBL eigentlich immer in den FW dabei (egal ob ein oder drei teilig)? Mit dem SBL hab ich mich noch nie wirklich beschäftigt, und es ist ja auch kein Thema wo man andauernd im Forum darüberstolpert.
Außerdem denke ich das der Thread nen Sticky verdient hat. Es wird ja nicht nur mir so gehen, oder?
Gruss
Stoli
Hier findest du einen Link und weiter unten einen Beitrag, wie man den SBL alleine flashen kann, man muss nicht eine alte Firmware flashen. Neue Firmwares laufen auch mit alten SBLs, zumindest derzeit noch.
Reaktionen: Jake1 und stoli
Danke nochmals HaPe,
Hmm, in dem Thread finde ich nur den ersten Post in welchen Nightly nen Link zu "OLD_BOOTLOADER" anführt und einen Beitrag von .... ? Dir! :-D
https://www.android-hilfe.de/forum/original-firmwares-fuer-samsung-galaxy-s2.356/die-xwki8-2-3-5-vom-04-okt-2011.152866-page-2.html#post-2077984
Wenn ich es richtig verstehe hast du vorher die SBL Datei entfernt damit dieser nicht geflasht wird. OK, das bringt mir natürlich nicht mehr viel. Aber super zu wissen fürs nächste mal.
D.h. ich nehme den Link von Nightly was mache ich dann damit? Wie flashe ich nur den Bootloader? Mit Odin (Dann als PDA nehme ich an), CWM ?
Sorry für die Fragen aber bei den Thread finde ich auch mit der Suche nach "SBL" keine Anleitung.
Gruss
Stoli
Die OLD_BOOTLOADER.tar (im ersten Post verlinkt) per Odin als PDA flashen ist richtig, ja.
Hab' ich vor Kurzem auch erst gemacht, nachdem ich das S2 gerootet hab'.
Also, erst Bootloader flashen, dann den Jig rein, fertig. :)
MfG
Benny.
Reaktionen: Angel30 und stoli
Moin,
ich glaube es hat weniger mit KI4 zu tun, eher mit Gingerbread ab.
2.3.5
Mir bekannt, das ab besagter Version (2.3.5) ein neuer Bootloader
mit geflasht wird, der dann das JIGGEN verweigert.
der oldbootloader kann nach jeden firmwareflash ab 2.3.5
angewandt/ersetzt werden, wie ja bereits beschrieben wurde
und es darf wieder geJIGGT werden :thumbup:
Also gewünschte Firmware flashen, oldbootloader rauf und JIGGEN.
Ich würde auch immer anraten umgehend nach flashen zu JIGGEN,
denn wenn der USB evtl. ausfällt ist es zu spät sozusagen :crying:
Also ich habe jetzt zigmal den Old-Bootloader geflasht und seit Gestern geht der Jig bei mir nicht mehr, keine Reaktion!
Erst die KK5 3Teilig geflasht, dann CF-Root für die KK5 und dann den Old-Bootloader.
Es rürht sich nix, kein Download-Modus - NIX.
Kann ich irgendwie prüfen welchen Bootloader ich drauf habe (Versionsnummer)?
Eventuell ist ja was beim flashen schief gelaufen!:cursing:
Gruß, Christian
...die kk5 bringt augenscheinlich ein paar "unvorteilhafte" Features mit sich, z.B :
attachment.php
...offensichtlich wurde DooMLoRD Exploit ab XWKK2 gefixt;viele User berichte bei den Dev´s davon.
Davon könnte man nun theoretisch ableiten, dass ... ?! :)
Reaktionen: Deroculus
@Nightly: Kannst du das näher ausführen, ich hab im KK5-Thread nichts gefunden außer dass der SBL halt das jiggern verjindert. Ist da noch was anderes?
@Nightly: Welche denn?
Nachdem ich etwas weniger aufwändig als einige Andere aus dem KK5-Thread die KK5 über die Omega v7 geflasht hatte, kam eben noch der olle BL via Odin drüber. Ging problemlos und nun ist Alles Dreieck- und Zähler-bereinigt, da der JIG in meiner Dockstation den Zähler prima rückstellte..
Nicht dass mich Beides sonderlich gestört hat - war mehr zur Prüfung der korrekten Abläufe.
Reaktionen: HaPe1968
@Drielander: Extra-Danke für die Signatur!:cool2:
Jederzeit - gern geschehen! :D
In der Sig ist angesichts des Bedarfs hier leider zu wenig Platz! ;)
@Deroculus: hast du Dein JIG-Problem geregelt?
Ne noch nicht, muss in der Zwischenzeit auch mal arbeiten :D.
Hab aber auch irgendwie keine Lösungsansätze mehr:mad:
... hab mal einen neuen Jig bestellt, erhoffe mir aber so richtig nix davon.
Gruß, Christian
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Das denke ich allerdings auch, dass es nicht am JIG liegt.
Ich empfehle Dir die Methode, die ich immer empfehle: Werksreset via T-Code nach Sicherung der eigenen Daten etc. - Flashen der 3-teiligen KE7 als Basis - Flashen der KK5 mit CF-Root KK5 - Flashen Stock-Kernel KK5 - Flashen der zImage des CF-Root KK5 via CWM v3 - Flashen oller BL - JIG drauf - fertisch!
Die ganze Wischerei spare ich mir - wird nur doppelt gemoppelt! :D Einmal vor dem Start - einmal nach dem letzten Flash den W-Reset (s.o.) - das ist porentief rein!
Reaktionen: Pille_S5830 und Deroculus
Werde ich wohl auch so versuchen, thanx
@nightly - hoffe die dev's arbeiten an einem neuen Fluxkompensator
... neuen Jig brauche ich jetzt sowieso - hab den alten unters Messer gelegt:D
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Bei mir lief das genau so ab. Es hat sich dann herausgestellt, dass der Jig nicht mehr funktionierte! (Nach zweimaligem Gebrauch!!) Ich hab den dann beim Händler reklamiert und der hat mir kostenlos einen Neuen geschickt.
Nur mal so, nicht dass du jetzt ewig neue Software drauf machst und dich fragst was da los ist.
Sehr cool, jedoch für mich als Grobmotoriker:D nicht zu bewerkstelligen.
Hab zwar einen Lötkolben aber ...
Gruß, Christian
