[ROOT][FlashCounter reset] per USB-JIG
  • 303 Antworten
bisher habe ich cm7, exonys rom und leo mar rom ausproobiert jeweils mit speed mod, jeffrey und nimphetmine (oder wie der geschrieben wird^^)
und hast du mit odin geflasht oder mittels cwm? letzteres sieht das handy nämlich nicht als flashen
ich habe imer mit odin geflasht^^ das ist ja das witzige
hallo,
die anleitung zum reset:
Wie wende ich den USB-JIG an?
1. Schalte das Handy aus.
2. Stecke den USB-JIG Adapter in den USB Port des Handy´s.
3. Warte ca. 10 sekunden.
4. Fertig
geht bei mir nicht?
ich steck den usb jig ein.. es passiert aber nichts? wie kann das sein?
lg
YippieYippieYeah schrieb:
Ich hatte XEF 2.3.3 und habe auf diese polnische 2.3.5 geupdated...
lg
...wenn Du nun nochmals diesen [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/original-firmwares-fuer-samsung-galaxy-s2/150738-firmware-gt-i9100lka-xeo-i9100xxki3-i9100oxaki3-i9100xxki3-i9100xxki3-kies-offiziel.html[/OFFURL] Thread AUFMERKSAM liest, sollte dir
:D :thumbup: :tongue:
MfG
Nightly
Mit dem neuen Bootloader kannst Du den JIG einstecken und warten bis Du schwarz wirst.
Einfach mal dem Link von Nightly folgen und lesen.
Gruß Snakeblisken
Gruß Snakeblisken
Ich dachte, der neue SBL verhindert nur, dass der Flashcounter reseted wird. Aber das S2 sollte doch schon noch in den Download-Modus gehen?
Der TE sagte ja, dass gar nichts passiere.
Also bei mir mit der KI4 ging das Handy ganz normal in den Download-Modus, nur wurde der Counter nicht zurückgesetzt. Dass gar nichts passiert ist seltsam..
Hast Recht.
SBL macht nur das der Counter Reset wieder geht.
Downloadmodus müsste auch ohne gehen.
Muss meinen JIG im übrigen auch ganz fest rein drücken damit was passiert.
Gehen sehr schwer aber kaputt machen kann man nichts.
Gruß Snakeblisken
Gesendet mit Tapatalk von Samsung Galaxy S2
Hast Recht.
Ab den "KI"´s hat mein JIG versagt; hab mir ein JIG Kabel gelötet, das funktioniert.
...ausser deinem USB Port: ...stimmt ^^
hallo,
4. Fertig
geht bei mir nicht?
lg
JIG defekt ? ...
Und wie hast Du das gemacht.
Gehört davon habe ich schon mal irgendwo aber näheres zu wissen wäre klasse.
Setzt das Kabel auch mit dem neuen Bootloader den Counter zurück ?
Vielleicht kannst Du mal eine Anleitung besorgen.
Gruß Snakeblisken
Ps : So schwer geht der JIG nun auch nicht rein aber braucht bisschen Druck.
Gruß Snakeblisken
Angeblich kann man den Counter mit einem USB JIG Kabel am Ende des Flashvorgangs resetten. Codeseitig sollte dieses Feature implementiert sein, liest man zumindest so bei den DEV´s .
Momentan bin ich selbst noch am experimentieren, die Anleitung fürs USB JIG Kabel kann ich hier aber gerne der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Ok habs, war der neue Bootloader 2.3.5. Jetzt gehts
Also doch.
Lag ich ja doch nicht So falsch.
@ Nightly
Wäre klasse wenn Du das machen würdest.
Danke schon mal dafür.
Gruß Snakeblisken
Also heißt das wenn ich eine ältere Firmware flashe kann man den Counter wieder mitm JIG resetten?!
Ja oder nach dem flashen der aktuellen Firmware den OldBootloader drüber flashen.
Gruß Snakeblisken
Reaktionen: Reddy
hey du hast den ganzen jeffrey aufgeraucht :D
hat sich schon alles erledigt!
Nightly schrieb:
Ab den "KI"´s hat mein JIG versagt.....
Den DL-Modus hätte es aber noch herstellen müssen (so zumindest macht es mein zusätzlicher Blindstecker-JIG).
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll im Gegensatz zu vorher jetzt nicht mehr der Widerstand R301K zwischen Pin 4 (ID) und Pin 5 (Masse) lediglich beim Einstecken geprüft werden, sondern beim Datenstrom während des Flash-Vorganges.
Hier sind dann wohl die JIGs im Vorteil, die neben dem eingebauten Widerstand auch gleichzeitig einen Durchgang (Adapter von Micro-auf Mini-USB) haben, so daß direkt nach Erreichen des DL-Status geflasht werden kann und der R301K nach wie vor anliegt.
Ich habe mir direkt nach Kauf des SGS2 meine mumbi-Dockstation um den R301K erweitert, da man da gut an die Kontakte des Micro-USB innerhalb der Dockstation ran kommt.
Derzeit liegt der R direkt zwischen Pin 4 und Masse - wird noch um einen DIL-Schalter (Mäuseklavier) + andere Widerstände erweitert, um auch andere Modi herzustellen. Man weiß ja nie ....
Flashen ist natürlich auch sofort nach Erreichen des DL-Modus ohne Umstecken möglich.
Hallo liebe Leute!
Hab schon vor einigen Tagen im passenden Thread (downloadmode nach Brick) meine Frage gestellt, leider bis dato noch keine Antwort.
Möchte gerne wissen, ob es sein kann, dass seit dem neuen Update via Kies - KI4, der USB Dongle nicht mehr richtig funktioniert.
Ich komm zwar nach wie vor in den Download-Modus, der Counter wird aber nicht mehr resettet und das gelbe Warndreieck verschwindet auch nicht mehr.
Hab schon viele Dongles selber gebastelt und diese auch verkauft, also an meinen "Lötkünsten" kann es ja wohl nicht liegen oder?
Kann jemand meine befürchtung bestätigen? :confused2:
LG!!
