ROM Manager (nur mit größter Vorsicht nutzen!)
  • 183 Antworten
Hattet Ihr auch schon mal Probleme mit dem RomManager?
  • Ja
    Stimmen: 69 38,1%
  • Nein
    Stimmen: 112 61,9%
  • Umfrageteilnehmer
    181
wenn du die FW drauf gemacht hast, ist dir schon klar das du wieder rooten und cwm Recovery aufspielen musst, oder?
Das was du siehst is keine recovery lite, sondern die originale recovery.
Das machst am besten per cf root kernel..(auch per odin flashen)
ODER
du flashst dir einfach das Litening rom, da is alles dabei root, cwm recovery, etc.. (dazu is das rom echt noch gut zu gebrauchen ;))
Dann neu CM drüber, aber nicht über den buggy Rom manager, sondern ganz oldschool über die cmw recovery.
Und du hättest dein Anliegen wirklich ohne Probleme in einem der beiden nicht zu übersehenden CM Threads posten können.
Reaktionen: nighthouse
Danke, das sieht nach was brauchbarem aus. Werde es morgen abend direkt versuchen.
Das nächste mal poste ich auch direkt in den entsprechenden Thread! Dachte nur, dass es dann zu unübersichtlich wird.
hau dir nen kernel mit cwm drauf ;)
hatte das gleiche problem. und jetzt gehts wieder ;)
habe versucht via ROM Manger ein neue CyanogenMod Nightly-Build drauf zu ziehen. Er ging auf den Boot-Screen und nach ein paar Minuten passierte nichts mehr.
Jetzt startet das Handy nicht mehr, habe schon den Kernel neu geflasht. Das hat nix gebraucht. Wie kann ich das Handy wieder herstellen, möglichst ohne alle Daten zu verlieren.
Kann mir jemand einen Link geben, womit ich via Odin etwas retten kann?
DANKE!
Flash im Recovery nochmal die neue Nightly drüber, was ihr immer mit eurem
blöden RomManager habt...:flapper:
SuFu bitte benutzen....
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/custom-roms-fuer-samsung-galaxy-s2/159524-probleme-nach-cm7-update-mit-rom-manager-premium-version.html"]https://www.android-hilfe.de/custom-roms-fuer-samsung-galaxy-s2/159524-probleme-nach-cm7-update-mit-rom-manager-premium-version.html[/OFFURL]
ohne daten zu verlieren nahezu unmöglich
hast du evtl noch die alte rom aufm handy?
wenn ja dann geh in die recovery und flash die alte
ansonsten wirst du an nem fullwipe nicht vorbeikommen,bei welchem du alle daten (außer sd) verlierst.
1. 1000 mal geschrieben das der Rom Manager nicht richtig funktioniert. Finger weg von dem Schrott. Das teil gehört als schädliche Software aus dem Markt genommen.
2. Wieso wieder ein Thread über ein CM Problem obwohl es zwei CM threads gibt.
3. Dieser Bereich ist für Custom Roms und nicht für irgendwelche fragen.
4. Kommst du noch ins Recovery , wenn ja wipe und Backup einspielen, hast ja sicher eins, alternativ über recovery die Nightly ZWEI mal ohne wipe oder reboot dazwischen flashen.
Wenn nein sind deine Daten weg.
Ich lasse den thread auf und verschiebe ihn, dass nächste mal aber bitte im CM Thread.
SGS II Cyanogen Tapatalk
Hey leute,
habe soeben ein Backup mit dem Rom Manger durchgeführt, das handy machte eine neustart und bleibt jetzt beim booten hängen.
problem ist, das ich jetzt auch nicht mehr ins cwm recovery reinkomme.
Ich wollte das checkrom flashen, kann ich das jetzt mit odin machen ohne ein wipe???
oder was bleibt mir jetzt noch übrig???
dieser drecks rom manager ist ja mal totaler schrott.
bin echt dankbar für jeden tipp
mfg craxxx
klar kommst du ins CWM, nur halt nicht per app oder ähnlichem.
Akku raus, wieder rein, Tastenkombi einige Sekunden drücken (Volume-Down + Home + Power).
Im CWM kannst dann deine Rom flashen.
ich komm nicht ins cwm mode, download mode geht aber cwm nicht
das handy bleibt noch vor der bootani hängen , also da wo das gelbe dreieck ist.
Der RomManager ist halt nicht so optimal. Du musst dir einen Kernel mit CWM per Odin flashen und dann kannst du wieder ins CWM und Roms installieren.
also ich bin hier echt am verzweifeln.
habe das handy jetzt mit der stock rom GT-I9100_DBT_I9100XWKE2_I9100XXKDJ_I9100OXXKE2 vom hilfe thread geflasht.
resultat war das handy bootet es kommt auch die animation und die wiederholt sich dann eben ständig.
kernel cf root geflasht, gleicher scheiss.
nach kernelf flash bn ich cwm rein und konnte dann ein altes cm7 backup flashen, hat auch funktioniert , und jetzt bin ich wieder ganz am anfang, das handy bleibt beim gleben dreieck hängen, keine bootani nix mehr.
was ist den hier los???
krieg langsam panik
mfg craxxx
Du hast im Hilfe Thread einen Absatz übersprungen. Du musst nämlich noch einen Data Wipe machen.
Dein BackUp wird vermutlich dann nicht komplett sein oder fehlerhaft.
Ich würde dir raten den MeinHandystartet Nicht mehr Hilfe Thread durchzugehen und dann die neuste NIghtly auf die SD Karte schieben und die installieren.
wie soll ich denn was auf die sd karte schieben???
wenn das handy nichtmal ganz bootet, hab soeben nochmal die rom aus dem hilfe thread geflasht und es bleibt bei bootani hängen bzw. wiederholt immer nur die ani
Jetzt habt ihr wenn alles geklappt hat die Offizielle KE2 Firmware auf euer Handy.
Schaltet jetzt das Handy wieder aus.
Dann in den Recovery Mode gehen mit Lautstärke Hoch + Homebutton + Power On (Wenn der Samsung Schriftzug kommt den Finger vom Power Button nehmen).
Steuerung vom Recovery Mode :
Mit den Lautstärke Tasten wird Hoch und Runter gescrollt.
Mit dem Homebutton wird die Eingabe bestätigt.
Mit dem Power Button gehe ich zurück.
Wähle im Recovery Mode "Wipe Cache " und "Wipe Data/Factory Reset".
Nun geht ihr auf "Reboot System Now".
Das Handy startet Neu und ihr kommt in die Ersteinrichtung.
Hinweis zu Wipe Data/Factory Reset :
Es werden alle persönlichen Einstellungen,Apps und Kontakte gelöscht.Es wird aber weder die Interne SD oder die Externe SD formatiert.Alle Daten wie Fotos,Musik,und Apps Ordner bleiben erhalten.
Du musst das Handy dann wieder Neu Einrichten.So wie du auch das Handy beim ersten mal in Betrieb genommen hast.
Übersprungen?
Reaktionen: craxxx25
hab ich gemacht und jetzt nach dem vierten flash funktionierts gott sei dank.
nächstes problem ist aber das ich keine usb verbindung bekomme
er zeigt mir usb ist verbunden entfernen sie das kabel
ich kann die sd karte aber nicht sehen
Schonmal im Samsung eigenen Dateimanager geguckt, ob du dort die SD Karte siehst wenn du nicht mit dem Rechner verbunden bist?
Anderen USB-Port gewählt? Handy neugestartet? Pc Neugestartet?
hmm das handy ist ja totalschaden. nach dem 5 mal ein und ausstecken des kabels funzt es zumal
kamera zeigt alles total unscharf und kriselig,
und ich habe einen rötlichen farbstich über das ganze display , was davor defenitiv nicht der fall war
hab jetzt das checkrom drauf gmeacht.
kamera ist totalschaden, man erkennt garnix, hab ich noch nie gesehen sowas.
und der rotstich auf dem display ist auch noch da, weiss jemand woher das kommt???
aber die kamera ist in dem jetzigen zustand absolut nicht mehr zu gebrauchen.
alles rieselig und verpixelt, einfach nur wiederlich
wenn ich versuche, ein Custom Rom (zuletzt versucht: Cyanogen Mod 7) mit dem ROM Manager zu installieren, bekomme ich im Recovery folgende Fehler angezeigt:
E:failed to verify whole-file signature
E:signature verification
failed Installation aborted
Was ist das? Woran liegt das? Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schonmal
Johannes
ber999
ber999
ber999
ber999
vonharold
vonharold
  • BlackMatrix
2 3
BOotnoOB
BOotnoOB
