Recovery lässt sich nicht flashen
  • 10 Antworten
Werner Amort
hallo
ich habe hier ein S2 bekommen, es sollte per installer Cyanogenmod installiert werden.
das hat nicht geklappt und jetzt ist der Bootloader kaputt.
ich wollte dann per Odin einen Recovery flashen
das klappt nicht.
wenn ich das Handy im download mode verbinde ist die Verbindung extrem instabil.
wechselt zwischen connected und unconnected.
ich schaff es nicht den Recovery zu flaschen.
meine befürchtung die steckdose am Handy ist zu verbraucht:sad:
kannman nixmehr machen?
oder kann das mit der unstabilen verbindung auch andere gründe haben?
@Werner Amort
Frage, was sagt Dir das der Bootloader defekt ist?
Den müßtest Du auch separat flashen was man auch nur machen sollte wenn er Probleme macht.
Welchen Kernel willst Du flashen? Recovery und Kernel sind beim S2 I9100 immer zusammen.
Läuft Samsung Kies eventuell wegen der Probleme in Odin?
Frohe Ostern
Gruß Nick
Also ich habe das Handy hier bekommen, da lies es sich nichtmehr starten
es kam das bootsymbol von CM11 und hing.was zuvor genau geschah kann ich nichtmehr nachvollziehn. scheinbar man es per installer auf CM11 flashen was dann schief lief.
ich kenne den Installer nicht.
bei meinem 5S habe ich z.B. zuerst mit odin eine eine andere Recovery geflasht, dann in den Recovery gebootet und damit dann CM12 intalliert.
jetzt wollte ich das auch bei dem S2 machen.
ich habe dann dieses Topic rausgesucht:
https://www.android-hilfe.de/forum/...nmod-11-official-nightly-m-builds.533985.html
wollte zuerst mit odin die passende Recovery flashen und danach halt CM11...
leider schaffe ich das nicht.
die Verdindung ist total instabil, switcht dauernd zwischen connected und removed.
wenn ich dann versuche die Recovery zu flashen brichts mir dauernd mittendrinn ab.
woran liegt das
ist einfach die USB-Buchse im handy kaputt?
oder kann es auch andere gründe haben?
Danke und Gruß
Der ursprüngliche Beitrag von 07:42 Uhr wurde um 09:27 Uhr ergänzt:
http://www.amazon.de/Ladebuchse-USB...&qid=1428045431&sr=8-1&keywords=galaxy+s2+usb
die usb buchse gäbs als ersatzteil.
jetzt müsst ich nur noch wissen obs auch an der liegt dass ich keine stabile verbindung bekomme...
Hast du mal ein anderes Kabel oder USB-Port am PC getestet?
Ansonsten kann es natürlich auch an der USB-Buchse des S2 liegen, die leiern gerne mal aus. Bevor man sie ersetzt kann man aber auch erst versuchen sie vorsichtig zu reinigen.
Bei den Buchsen musst du aus eigener Erfahrung aufpassen da es hier viel nachgebauten Billigschrott aus Fernost gibt der nicht funktioniert.
Solltest du dein S2 mal aufschrauben achte bitte darauf, dass das Board welches du bestellst die gleiche Kennung (meistens Rev. 2.2 oder 2.3) besitzt.
Mir wurde folgende Buchse empfohlen, die auch funktioniert:
original Samsung I9100 Galaxy S2 SII Mikro Micro Mikrofon Flexkabel Flachband | eBay
Die Buchsen für 5-6 Euro kannst du vergessen.
Habe ich bislang noch nicht besorgt da ich eine Funktionierende aus einem defekten S2 verbaut habe, seitdem ist die Verbindung wieder stabil.
Hoffe das hilft dir weiter ;)
Frohe Ostern noch und Grüße
Danke ich denke schon dasses an der Buchse liegt. mal sehn...
Mit Glück genügt auch schon eine Reinigung der Büchse.
Lg
Reaktionen: j1gga84
Mal nebenbei gefragt, wenn das S2 noch normal lädt, warum nutzt Du dann nicht die Micro-SD zum flashen von allem was Du möchtest?
Du hast ja noch ein Tel was Du nutzen könntest zum kopieren der nötigen Dateien, falls Du keinen Adapter hast.
@j1gga84 warum empfiehlst Du ihm das nicht, wo gerade Du doch schon Lehrgeld bezahlt hast für nicht funktionierende Ersatzteile zB schlechter/kein UMTS Empfang. Ne ausgelutschte USB-Buchse reicht meisten noch zum laden des Akku und auch unter Windows zum Daten kopieren aber nicht mehr für Odin oder Adb commands.
so die neue Buchse ist eingebaut. die Verbindung scheint stabil. habe versucht cwm zu flashen. das klappte aber nicht. es kam ein Reboot und das gerät bootete wie zuvor in ein Samsung Bildschirm der sonst ganz am Anfang, nach dem einschalten kommt mit einem Warnsignal darunter. ich kann auch nicht in den Recovery booten. Mit Vol. up Homebutton und On. braucht der CWM Recovery um zu funktionieren ein Betriebssystem dahinter? wie sollte ich weiter vorgehen...
Genau das möchte er ja, per ODIN flashen, was jedoch nicht mehr funktioniert ;)
Daher habe ich die Buchse weiterempfohlen,weil sie mir hier von einem User als funktionierend (UMTS Empfang) bescheinigt wurde ;)
Ich habe diese nur noch nicht gekauft da ich eine gebrauchte, jedoch noch voll funktionstüchtige, Buchse aus einem defekten und wenig benutzten S2 verbaut habe ;)
@Werner Amort
Natürlich bootet dein S2 nicht, ist ja auch außer der Recovery sonst nichts drauf ;)
Kommst du denn in den Downloadmodus? (Vol. down anstatt up)
Falls ja würde ich die ganze Prozedur nochmal versuchen, vielleicht hast du ja auch irgendwo einen Haken falsch gesetzt. Kam denn nach dem Flash in ODIN eine Fehlermeldung und welche Recovery hast du genommen?
Jetzt läufts:scared:
ich habe nochmal mit ODIN eine StockRom geflasht, danach nochmal die Recovery und damit dann CM11 samt gapps geflasht.
ob die stock rom wirklich notwendig was, keine ahnung.
ist jetzt ja auch egal:smile:
ber999
vonharold
vonharold
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
  • flyover1974
TramJens
TramJens
