[ ODIN ] Flash Versuch, Fehler.
  • 22 Antworten
V
vas-g12
Hallo leute,
ich habe folgendes Problem... Ich habe bis jetzt noch kein Thema gefunden was dieses Problem schildert. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an.
Hatte gestern, Die KP8 ICS 4.0.3 geflasht. Als ich dann aber festgestellt hatte das der Akku rasend schnell Leer ist, und es nur zu Abstürzen kommt, habe ich Kurzerhand entschlossen... Die FW muss wieder runter.
So wollte ich also grade eine Darkyrom der CWM flashen. Dafür muss ich allerdings erst eine Andere ROM flashen, und anschliessend eine CWM fähige Kernel aufspielen.
Also hab ich mich auf gemacht, und eine KG6 geflasht... Per Odin...
Nach dem flashen per Odin erhalte ich nur noch Fehlermeldungen.
Das Handy geht nach dem ersten Samsung screen ins Android System Recovery, wo dann folgende fehler raus gegeben werden:
E:failed to mount /cache
E: Can't mount/cache/recovery/recovery usw....
Vielleicht hilft euch das ja schon weiter...
Bin so ziemlich am verzweifeln grade...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
Pascal
Ich würde mal eine komplette Firmware flashen, mit Odin.
Und zwar eine 3-teilige Firmware, wie die KE7 und eventuell sogar mit dem Pitfile und Repartition.
Dann sind nämlich alle Reste beseitigt, die da noch Ärger machen könnten.
Deswegen ein Clean Flash
Ich konnte es mal wieder mit odin verbinden und hatte versucht nen kernel zu flashen jedoch kam "can`t open the seriel (Com) Port"
weiss jemand was das bedeutet bzw wie ich das beheben kann?
hast du schon andere USB-Ports probiert?
Vielen Dank, es hat geklappt !
Hatte es grade eben auch schonmal so versucht, bloß da hats nicht geklappt.
Naja.. Hauptsache es läuft jetzt wieder !
Besten Dank !
MfG
Pascal
@OnKiNiO hast du auch schon Neustarten probiert?
mehrere!!! problem ist auch das der usb-port vom handy nicht 100& läuft... denke das wird auch ein riesen ding sein... ab und zu verbindet es sich mit meinen pc, aber die fehlermeldung von odin hatte ich nie und auch nie etwas gelesen... dachte das vielleicht jemand sowas schonmal hatte, bzw weiss was das bedeutet... Trotzdem schonmla danke für die antworten!!
Wenn der USB-Port nicht 100% io. ist würde ich es einschicken....
weil wenn er irgendwann garnichtmehr geht funktioniert auch der JIG nicht mehr -> Kein Counter reset -> keine Garantie mehr!
ist gerootet... soviel zum thema garantie... :p
werde es morgen reparieren lassen! bleibt mir ja nichts anderes mehr übrig! :crying:
Hast du einen USB JIG?
Wenn ja versuchs mal mit dem, wenn du damit in den download mode kommst kannst du eine Stock Firmware Flashen und danach den Counter reseten.
Wenn du keinen hast kauf dir einen ^^
kostet ca. 7 euro bei amazon
Hab ich da... hab aber auch 2.3.6 drauf. JIG geht nur bis 2.3.4 oder 2.3.3
ja komme in den download aber mein handy wird nur selten erkannt!!
und wenn dann bekomme ich die fehlermedlung in odin: "can`t open the seriel (Com) Port"
Dann versuchs doch paar mal, geht doch anscheinend manchmal ;) dann neu flashen
Würde ich ja sooooooo gerne aber wie gesagt als es erkannt wurde kam in odin
und dann halt "failed 1"
Hast du alle Kies Prozesse im Taskmanager beendet?
Hast du das SGS2 direkt an den PC angeschlossen oder über einen Hub?
Original Kabel?
Original Kabel?
Ja alles geschlossen!
direkt am pc!
ja sogar ein 2. kabel gekauft!
Auch andere PC´S getestet und alle USB-Ports!
Mein handy hatte irgendwann mal einfach so ein paar programme geöffnet obwohl ich nichts gemacht habe... ausserdem wurde der akku "geladen", also es kam das zeichen und der ton dafür"
Seit dem, so wie ich entsinne, wird es nicht mehr erkannt... hatte versucht jetzt eine stock rom zu flashen, jedoch ist das in die hose gegangen...
Jetzt kommt noch hinzu das, wenn ich es starte, es nur bis zum dreieck und der schrift kommt und in der recovery "can`t mount sd" erscheint!
kann also nicht mehr auf meine backups zu greifen geschweige denn einen factory wipe machen!
denke ich werde es morgen wohl oder übel in reperatur geben müssen! :crying:
Also ich hatte die fehler mit dem mount bis gerade eben auch...
Hatte noch alle Treiber + Kabel etc vom S1...
meine Lösung:
Habe auf meinem Pc (Win7x32) alles was mit Kies und Samsung zu tun hat gelöscht und die treiber hier aufgespielt https://www.android-hilfe.de/forum/...mobile-phones-for-windows-x86-x64.141962.html
PC Neugestartet
Handy in Downloadmodus gebracht
Odin gestartet (hatte dann 3 statt nur einem gelben feld)
von neuem geflascht
und violá alles geht! :)
hm gibt es denn "extra" treiber für das s1 oder ist das so wie bei dem angebissenen apfel das kies für alle produkte sein soll?
ich werde so lange die treiber deinstallieren und installieren bis es vielleicht klappt ;)
P.s: habe win7 x64
Den Fehler mit dem "cant mount.." hatte ich auch, als ich versucht habe von KK5 dreiteilig auf KH3 zurückzuflashen. Es ging nichts mehr, kein Boot, kein Recovery, mit jeder ROM, die ich versuchte zu flashen, der selbe Fehler. Was mich dann gerettet hat, war den Pitfile beim flashen mit einzubinden. Danach lief alles.
Reaktionen: OnKiNiO
hört sich vielleicht blöd an... aber habe nur eine PIT-Datei ( 2.3.4 KG6)
die kann ich nicht nehmen oder?
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
ber999
vonharold
vonharold
html6405
html6405
