Hilfe beim installieren von CM11
  • 20 Antworten
hoemknoebi
hallo liebes forum
ich habe habe heute probiert meinem kolleg cm11 auf sein s2 zu flashen
doch nun habe ich ein problem.
ich weiss nicht welchen gerooteten kernel ich flashen soll und ob ich ihn über das recovery oder die heimdall applikation flashen soll.
ich wäre echt froh wenn ich eine anleitung bekäme momentan ist das ics 4.0.3 drauf
und wenn es nicht in einer akzeptablen frist auf 4.4.4 läuft habe ich ernsthafte problem.
Deswegen bin ich echt au hilfe angewiesen.
wenn ihr mehr infos braucht bitte einfach sagen
ich bedanke mich schon im voraus mercy
1. Alle wichtigen Daten sichern (auf den PC, google-Konto etc)
2. Da du nicht mehr ins System must, einfach diesen (die neuste Version) Kernel über die dort beschriebene -zip-root-Methode flashen=> Du erlangst root-Rechte und hast eine Custom-Recovery. Der Kernel hat auch keinen Super Brick Bug mehr.
3.Rom +Gapps+ KitKat-fähiges CWM runterladen (mit der CWM vom PhilZ kann man keine KK-Rom flashen).
Bro-tipp: von CM11 gibt es eine nicht ganz offizielle Version, die laut Userberichten schneller ist Link Achtung: (Neuste Version)
Falls du doch die offizielle Version von CM11, dann geht es hier weiter
Unterschied der beiden Versionen: sie werden unterschiedlich kompiliert und erstere ist meines Wissens nach etwas besser aufs S2 angepasst=> effizienter (Performance und Batteryleben).
Unterschied Snapshot/ Nightlys: Snapshot sind stabiler (allerdings auch älter), Nightlys haben Bugfixes und neue Funktionen, die aber nicht unbedingt stabil laufen müssen.
4. Den Anleitungen im jeweiligen Thread folgen (KitKat-CWM rutnerladen und aufs S2 über das installierte CWM flashen), danach die Rom+ GApps (im jeweiligen Thread verlinkt) flashen und fertig. Dann noch einen Factory reset über das CWM machen und neustarten.
Mehr ist es nicht. Einen neuen Kernel brauchst du danach auch nicht flashen, da beim S2 jede Rom seinen eigenen mitbringt.
Edit: schau vorher bitte in den Einstellungen nach, ob du wirklich ein I9100 ohne G am Ende vor dir liegen hast. Flasht du ansonsten die oben genannten Sachen, kannst du das Handy u.U. wegschmeißen.
Reaktionen: Maki.
mercy für die antwort
da ich das handy beim kolleg lies kan ich momentan nichts daran modifizieren
abr ich hätte noch ne frage.
geht es beim s2 den bootloader zu entsperen?
Bei uns ist der schon offen ;)
heisst das wenn ich deine anleitung befolge ist er offen
Der ursprüngliche Beitrag von 21:24 Uhr wurde um 21:32 Uhr ergänzt:
denn ich habe gemeint er ist verschlossen denn bei meine hox sieht es ganz anders aus
Der ist von Werk aus offen, da muss man nichts mehr dran machen.
Hox?
Edit: Ach HTC ONE X^^
ja sry das ist halt die gängige abkürzung abr wie komme ich den in den bootloader rein
Handy auf 100% laden, ausschalten, dann gleichzeitig Power on+ HomeButton+ Lautstärke HOCH drücken und gedrückt halten.
Startet das Handy trotzdem normal, wieder ausschalten, vom Ladekabel trennen und dann nochmal versuchen. Das S2 ist da manchmal etwas störisch. Unbedingt vor dem Flashen wieder das Ladekabel einstecken.
Wenn du den PhilZ geflasht hast, rebootest du wieder und gehst dann wieder ins CWM (das meisnt du glaube ich mit Bootloader). Dort dann auf "install from zip" und über die Lautstärketasten und dem Anschalter zun den Dateien navigieren und mit dem An/Ausschalter auswählen.
halo schgeedaa
ich bin auf die seiter des kernels gegangen doch nun stehen dort viele zur auswahl welchen soll ich nehmen ?
Der ursprüngliche Beitrag von 11:54 Uhr wurde um 12:09 Uhr ergänzt:
halo schgeedaa
bei mir tauchte zudem noch das problem auf, das du sagtest ich solle den kernel 1 recovery von philz flashen und über ihn dann kitkat instalieren doch dann hast du noch geschrieben das die cwm recovery von philz nicht kitkatfähig ist das begreiffe ich nicht wäre froh wenn du mir dass noch erklären könntest
mercy
Nimm den hier
Dann einfach nach Anleitung aus dem Thread (zip-root-Methode, fast ganz unten im ersten Beitrag) weitermachen.
Also es ist so: Um CM11 zu flashen brauchst du eine Custom Recovery. Um so eine drauf zu spielen, flasht du einen Custom Kernel mit Custom Recovery (hier: PhilZ). Es gibt noch mehr Methoden, aber der Vorteil am PhilZ-Kernel (sein Alleinstellungsmerkmal) ist, das man so auch den Flashcounter nicht hochsetzt. Damit kann der Samsung Support sehen, dass am Handy rumgedoktort wurde. Diesen Counter kann man wieder zurücksetzen, aber das ist zusätzliche Arbeit.
Das Problem ist, dass der PhilZ eine veraltete Custom Recovery hat, mit der man keine KK-Roms flashen kann. Daher muss man die in den Threads verlinkten zip mit einer neueren Custom Recovery flashen um dann die KK-Rom flashen zu können.
Beim S2 ist es nämlich so: die Recovery ist mit dem Kernel verbunden. Flasht man einen neuen Kernel, wird immer auch eine neue Recovery geflasht. Bei den KK-Roms ist dann auch eine aktuellere Recovery dabei, damit man auch schnell die Rom wechseln kann.
Also: PhilZ drauf machen, Recovery aktualisieren und dann Rom+GApps flashen+ Factory reset.
mercy
aber ich sehe diese zip root methode einfach nicht
und dann könntest du mir noch erklären was ein super brick bug ist und wiso du mir gerade diese version des philz kernels vorgeschlagen hast
und ist es so das dieser philz kernel nur ein temporärer kernel ist der durch den, der in der cm11 rom integriert ist abgelöst wird
Gleich im Opener vom PhilzThread, vorletzter Punkt (vor "Kernelland"). Ich kopiere es dir mal raus:
Download xxx-signed.zip Kernel
xxx-signed.zip file auf external sd card Speichern
Ins stock recovery booten (volume up+home+power)
Select "apply update from external storage".
File xxx-signed.zip auf ext.SD wählen
You are rooted + new PhilZ-cwm6 kernel with CWM6
Der Super Brick Bug trat ausschließlich bei den offiziellen Android 4.0.4 Firmware und bei frühen Beta 4.1.2 Firmwares auf, die aber nie offiziell verteilt wurden. 4.0.3 hat ihn nicht.
Im wesentlichen konnte man auf Grund eines Fehlers im Controllers bei bestimmten Befehlen (zB Factory reset) diesen Fehler ausführen, was dazu führte, dass das Handy gebrickt ist und auch tot blieb. Mehr dazu über die Boardsuche.
Aber das braucht dich aus oben genannten Gründen nicht zu interessieren und nein, alle späteren StockRoms und CustomRoms sowie -Kernel haben dieser Fehler nicht mehr (sie umgehen ihn allerdings auch nur).
Das ist schlicht der neuste Kernel mit dem *signed ;)
Ganz genau, wir nutzen ihn erstmal nur zum Aufspielen einer Custom Recovery, er wird danach automatisch durch den Kernel des CM11 überschrieben.
Der PhilZ lässt sich aber auch mit einer Stock-Rom (4.1.2) nutzen, hier allerdings dient er nur als Zwischenlösung.
hallo schgeedaa
ich habe den kernel gehlasht bin in die recovery gegangen habe die offizielle cwm fürs s2 ohne at&a t-mobile odr so als touch gedownloadet und über die philz recovery installiert.
erstens war sie nur so lange instalier wie ich das handy im recovery mod liess und zweitens war dann die installation des cm11 unofficial abgebrochen worden dach factory reset und cache wipe.Es stand error in /sdcard/cm-11-20150228-MARKOX89-i9100.zip
(status 7)
Installation aborted
was habe ich falsch gemacht
Der ursprüngliche Beitrag von 17:18 Uhr wurde um 17:23 Uhr ergänzt:
ich binnn wirklich dringend auf hilfe angewiesen ist die standart cwm touch nicht richtig oder darf man sie nicht über install zip from sd card oder was?
Der ursprüngliche Beitrag von 17:23 Uhr wurde um 17:37 Uhr ergänzt:
liegt es daran das die recovery nur temporär instaliert wird und wie instaliert man sie fest ?
Der Status 7- Fehler kommt eigentlich immer dann, wenn die Recovery zu alt ist. Hast du die Recovery aus einem der beiden CM11- Threads, die ich im zweiten Post verlinkt habe? In beiden Threads ist jeweils eine Anleitung mit allem, was man braucht (CWM, ROM, GAPPS).
welche links?
Der ursprüngliche Beitrag von 17:38 Uhr wurde um 17:42 Uhr ergänzt:
du schreibtest etwas von einer verlinkten recovery doch diesen recovery vand ich in dem thread von philz nicht?
In meiner ersten Antwort in deinem Thema hier habe ich dir eine ausführliche Anleitung geschrieben mit Verlinkungen zu zwei CM11-Roms. In beiden Threads findest du jeweils Anleitungen, wie du eine KK-Rom flasht. Und zwar IMMER im jeweils ersten Beitrag. Dort sind Links zu einer KK-fähigen Recovery, zu den nötigen Google-Apps (GApps) und zum Download der Rom.
mercy nicht mehr nötig es worket very well
mercy für deine ausdauer hiermit kann der thread geschlossen werden
schönen abend und adieu
Super und kein Problem ;)
Das mit der CWM hätte ich etwas besser erklären können, aber jetzt läuft es ja.
sorry es gibt da doch noch ein problem mit den gapps muss ich unbedingt small nehmen ?
denn bei den andern ist playstore dan nicht vorhanden
Welche hast du genommen? Du kannst auch die nächst größeren versuchen, aber beim S2 kann es sein, dass dafür bereitgestellte Speicher zu gering. Aber probiere es aus.
JoFly
Poppenspaeler
Poppenspaeler
vonharold
Pazuzu-13
Pazuzu-13
