[gelöst] Bleibt stecken während Bootvorgangs - brick bug?
  • 8 Antworten
-shadow.walker-
hallo alle miteinander :)
Allgemeine Infos:
Anbieter: T-Mobile (Austria)
ROM: stock ROM 4.0.4 (BOLP7) (update über Kies)
Kernel: stock Kernel (update über Kies)
Problem: mein SGS2 bleibt während des bootvorgangs stecken, und zwar gleich beim Samsung splash screen (Samsung Galaxy S2 GT-I9100).
Wie kam es dazu?
Ich habe eine JB Kamera.zip über eine temporäre CWM geflasht. Mein Handy bootete ganz normal, jedoch blieb mein Handy immer stecken und ich bekam die Meldung "Google Play wurde angehalten". Ich habe anschließend einfach versucht, ein backup über die temporäre CWM wieder herzustellen, um das "Google Play wurde angehalten"-Problem zu lösen. Während des Prozesses wurde der Bildschirm jedoch schwarz und nach einigen Sekunden bootete mein Handy. Es blieb jedoch beim Samsung splash screen stecken. Deshalb bin ich wieder ins recovery menü gegangen und habe "wipe cache" und "wipe data" durchgeführt. Hat jedoch nichts gebracht.
Auch das flashen der exakten stock ROM hat keinen Erfolg erzielt.
Ich komme immer noch ins recovery und in den download modus.
Wenn ich nach dem flashen der stock ROM ins recovery starte und "reboot system now" auswähle, erscheint unten dann
"E: failed to mount /data (invalid arguement)
copy_log_files_to_data: can't mount dataRebooting
und bleibt dann wieder beim splash screen hängen.
Ich gehe davon aus, dass es sich um den brick bug handelt. Kann das jemand bestätigen?
Desweiteren wollte ich wissen, ob es möglich ist, mein Handy nach dieser Anleitung PIT file method to revive your phone from a MMC_CAP_ERASE brick - xda-developers wieder zum Laufen bringen kann?
Vielen Dank im Voraus :D
Hey,
Welche Stock Rom hast du denn geflasht?
Versuche doch bitte die 3 teilige Stock-LPI samt .pit File per Odin zu flashen. Die Anleitung findest du hier
Mit freundlichen Grüßen,
Pr0TuRk38
Du kannst es versuchen. Nimm aber die richtige pit File. Eine Garantie kann ich dir nicht auf diese Anleitung geben. Aber wie gesagt: Sollte der Emmc-Speicher defekt sein, wird das Flashen einer .pit File nicht weiterhelfen. Da muss das Mainboard ausgetauscht werden.
Ich bin gerade dabei, mithilfe eines emmc partitions scanner herauszufinden, welcher Block "korrupt" ist, um anschließend die geeignete .pit file zu flashen.
Zur Verfügung gestellt werden pits für das I9100-16GB. Jedoch bin ich mir unsicher, welche .pit file genau ich benötige.
Laut der Anweisung sollte ich mir 2 Zahlen notieren. Einmal wo der korrupte emmc-Block anfängt und aufhört:
  • Start: 1086 MB
  • Ende: 2148 MB
Und kann man eine .pit Datei allein stehend, also ohne Firmware oder Kernel, flashen? Ich habe gelesen, dass einige User durch flashen der .pit Datei ohne Firmware ihr Handy dadurch hard-gebrickt haben.
Zu deiner Anleitung kann ich dir nichts sagen. Pits flasht man nie allein. Immer eine dreiteilige Firmware verwenden und den Haken unter Repart setzen.
JoFly
Poppenspaeler
Poppenspaeler
bergknox
jmic00
